Riscaldamento in banchina con la 220
Zaurac Offline
Messaggio: #21
Citazione:IanSolo ha scritto:
La fisica ha dato ampie dimostrazioni che 'nulla si crea e nulla si distrugge', l'acqua che sta nell'aria in forma di umidita' non sparisce riscaldando l'aria con qualunque mezzo lo si faccia, la sua quantita' puo' cambiare solo per apporto (incremento facendone ad es. bollire in una pentola o bruciando qualcosa con molecola idrogenata) o sottrazione (calo facendone assorbire da materiale igroscopico o condensandone su parete fredda). Non e' possibile quindi che un riscaldatore elettrico possa 'seccare l'aria', la sensazione di maggiore secco che si ha in alcuni casi e' dovuta solo alla piu' alta temperatura cui si e' impostato il riscaldatore o alla elevata velocita' con cui si fa circolare l'aria, per non avere questa percezione basta ridurre un po' l'impostazione del termostato o non orientare il getto d'aria verso la persona. Inoltre cio' che dice Observer e' totalmente condivisibile.
Del riscaldamento (anche elettrico) si e' gia' parlato qua :
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=66627
La fisica dice anche che un composto può essere liquido o gassoso. La percezione di aria più o meno secca è data anche da quanta acqua è presente in forma puramente gassosa e quanta in forma liquida concentrata in microgoccioline in sospensione. I termoventilatori, a parità di temperatura creata nell'ambiente, devono riscaldare volumi di aria minori in minor tempo (l'aria corre sulla resistenza) e questo richiede maggior temperatura rispetto ad altri sistemi. Il risultato è acqua nell'atmosfera molto vaporizzata e quindi sensazione di 'secco'.
E ti assicuro che la mia gola la pensa come me Smile
05-11-2012 00:30
IanSolo Offline
Messaggio: #22
Il caso di acqua in sospensione liquida in microgoccioline si chiama Nebbia o Nuvola, mi pare raro averle in barca (si puo' verificare con un facile esperimento aspirando dell'aria attraverso un pacchetto di filtri in cellulosa di fine porosita', la differenza di peso prima e dopo da' l'indicazione di quanta sia l'acqua in sospensione in forma liquida).
Per avere acqua sospesa in forma liquida e' necessario trovarsi al di sotto o almeno in prossimita' della temperatura definita 'Dew Point' (equaz. di Clausius Clapeyron), temperatura al di sotto della quale l'acqua puo' essere presente in forma liquida oppure bisogna avere una umidita' talmente alta da avere elevato tale punto fino al livello della temperatura ambiente ambedue i casi rappresentano il limite di formazione della nebbia. La sensazione di secco che si nota con il riscaldamento ventilato e' dovuta solo alla grande velocita' di scambio che si ha nella zona interessata dal getto d'aria, zona che puo' essere molto vasta con apparecchi a ventole assiali che operano con getti d'aria molto intensi, lontano dalla zona 'perturbata' o con apparecchi a bassa velocita' (tangenziali) tale sensazione scompare.
05-11-2012 00:52
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #23
La fisica dice anche che un composto può essere liquido o gassoso. La percezione di aria più o meno secca è data anche da quanta acqua è presente in forma puramente gassosa e quanta in forma liquida concentrata in microgoccioline in sospensione. I termoventilatori, a parità di temperatura creata nell'ambiente, devono riscaldare volumi di aria minori in minor tempo (l'aria corre sulla resistenza) e questo richiede maggior temperatura rispetto ad altri sistemi.<font face='Arial Black] Il risultato è acqua nell'atmosfera molto vaporizzata e quindi sensazione di 'secco'.[color='Arial Black]
Neanche il professor Zichichi avrebbe potuto essere più chiaro.....Big GrinBig GrinBig Grin
05-11-2012 01:02
Zaurac Offline
Messaggio: #24
Vabbè, io sospenderei questa disquisizione da 'bar della fisica'.
Visto che anche tu confermi la sensazione di secco che si nota col riscaldamento ventilato (si, in genere con ventole assiali) hai suggerimenti per la barca?
05-11-2012 01:17
Trixarc Offline
Tutor AdV
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #25
Comunque, a parte le pregevoli disquisizioni scientifiche, magari l'aria fosse un po' secca! Il fastidio più grosso che mi è capitato di avere in barca d'inverno è la terribile umidità che ti entra nelle ossa...Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2012 01:29 da Trixarc.)
05-11-2012 01:26
babygrand Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #26
personalmente utilizzo stufetta ad aria , se secca un pò l'aria meglio, normalmente termostato quasi al minimo.
per l'attacco della alimentazione elettrica vado direttamente alla colonnina in banchina (mi fido poco delle linee a 220v interne alla barca) ho dotato le presa sulla colonnina di due uscite una la utilizzo per la normale alimentazione della barca ed una in questo caso per la stufa ( in altri casi può servire per utensili vari )
06-11-2012 01:29
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #27
Due termo ad olio De Longhi, tutte le porte aperte e si sta da dio!!
Per il poco utilizzo che ne faccio d'inverno, ammortizzare il webasto sarebbe arduo!!
06-11-2012 15:38
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #28
Scusate ma voi non avete problemi di condensa?
Per scaldare non vedo problemi o con una stufetta o con uno a olio,... arrivare a 20 gradi è semplice, ma quando fuori la temperatura è bassa il problema è la condensa quindi non capisco il problema della secchezza, magari, ben venga se si asciugasse tutto, o sbaglio. ...io metto i sali d'inverno.
06-11-2012 18:22
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #29
Se c'è il problema dell'umidità, oltre alla necessità di scaldare, un bel deumidificatore fà entrambe le cose e scalda molto di più di una stufetta a parità di corrente consumata (oltre al calore corrispondente al consumo c'è il calore latente di condensazione).
06-11-2012 20:35
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #30
Per togliere l'umidità sul serio, e non 'nasconderla', bisogna accendere la/e stufa/e e aprire gli oblò, se no sembra solo che sparisca ma in realtà è sempre lì!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2012 21:10 da Observer.)
06-11-2012 21:09
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #31
Citazione:maema ha scritto:
Per quanto (permettetemi una nota polemica..) riscaldarsi convertendo l'energia elettrica in calore tramite resistenze è quanto di più folle dal punto di vista ecologico si possa fare...
Esistono dei termoventilatori cosiddetti industriali, che invece delle resistenze a filo utilizzano quelle 'armate' che hanno il buon senso quando si guastano di non tentare di provocare incendi. Non sono belli ma muovendo l'aria evitano il formarsi di zone calde/fredde.. Nelle barche in legno sono praticamente d'obbligo durante l'inverno, e le stesse sono utilizzate dai resinatori per favorire la catalisi durante i periodi freddi. Possibilmente fate una linea dedicata banchina-stufa per non lasciare l'impianto di bordo in tensione.
Un esempio economico:
http://www.ebay.it/itm/BEPER-RI-091-Term...178&_uhb=1
É da tre anni che vado avanti d'inverno con quel termo.
Come ho scritto in un altro post l'anno scorso, é incredibile come riscaldi la barca uniformemente in così poco tempo e la mantenga davvero calda anche nelle notti più rigide (22 gradi interni circa a -5 gradi esterni su un 34 piedi)
12-11-2012 01:13
chitoffafa Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #32
.....ma a voi gli scaldini con la ventola non fanno rumore?....a me sembra di morire la notte quando ogni due e tre incomincia a ronzare..
13-11-2012 07:56
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #33
L'ho visto in vendita al Leroy Merlin e quasi qausi sono tentato a prenderlo....a rumorosità, come siamo messi con questo apparecchio?
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
13-11-2012 22:13
Observer Offline
Messaggio: #34
Ma voi la tenete accesa tutta la notte??
A cosa serve quando siete sotto a un bel piumone o in un bel sacco a pelo? Magari non gli stessi che si usano d'estate Big Grin
Ripeto un bel timer per avere il caldo quando vi alzate e risolvete il problema!
14-11-2012 00:26
Nap Offline
Messaggio: #35
Quando la temperatura esterna scende sotto lo '0' il problema condensa è abbastanza serio.
L'inverno passato, lungo la VTR dello scafo correvano le gocce in un modo esagerato. In sentina c'era acqua. Non parliamo delle cornici in alluminio.
Il problema è direttamente proporzionale al numero delle persone a bordo e se si fa cucina ancora peggio.
Ho provato a prendere un deumidificatore, con 2 persone funziona, 4 così così, cena con amici 8 persone è come non averlo.
14-11-2012 01:41
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #36
Sara' per questo motivo che se si vogliono evitare le formazione di muffe nei mesi freddi e' salutare una bella arieggiata la mattina presto anche se fuori e' sotto zero Big Grin, anzi meglio cosi' molta dell'umidita' dell'aria e' per terra sotto forma di brina.
L'aria fredda trattiene molto meno vapore....da qui il perche' del fenomeno delle condense.
Ma voi dormire a casa vi fa' schifo 42.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2012 02:09 da ghibli4.)
14-11-2012 02:07
luna rotta Offline
Messaggio: #37
Non pensavo lo vendessero anche in Italia; io finora l'ho trovato solo in svizzera, dove é molto comune.
Il rumore di quello che ho io (la forma é uguale ma marca e modello diversi) é ovattato, per nulla fastidioso.
Consiglio mio comprarlo ad occhi chiusi.
14-11-2012 02:23
palve Offline
Messaggio: #38
Con le ventole si fanno circolare maggiormente le polveri che in assenza di movimenti dell'aria tendono ad appoggiarsi.
Il fastidio descritto come aria troppo secca può dipendere da quello.
14-11-2012 15:11
mauro-37 Offline
Messaggio: #39
Avendo la vetroresina a vista, cielino e murate (credo sia questo il problema). In pieno inverno di notte, per capirci con temperatura esterna a 4/5 gradi, nel mio caso non riesco proprio a scaldarla. Ho un termoventilatore da 2000W e nonostante l'abbia tenuto sempre acceso, non si raggiunge mai una bella temperatura confortevole .
Pertanto, freddo + rumore del coso, mi hanno fatto rinunciare a passar qualche bella notte invernale a bordo. Sadsmiley
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2012 03:39 da mauro-37.)
16-11-2012 03:35
Observer Offline
Messaggio: #40
Disapprovazione
CVD Non esistono soluzioni universali Wink
In questo caso opterei per una bella stufa ad olio.
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 624 25-06-2025 08:57
  Elan 340 - sistema 220V da banchina st00042 4 374 03-06-2025 15:35
  Dubbi 220 volt da banchina masms22 6 825 06-01-2025 23:50
  riscaldamento bettin.nicola 0 388 20-10-2024 11:48
  inverter /banchina squale 5 3.370 04-06-2024 18:31
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 3.630 26-09-2023 17:30
  Ricollegare fili presa in banchina 220 davide favrin 9 2.610 10-05-2021 12:42
  Caricabatterie da banchina [e alimentazione frigo sempre acceso] Lupicante 13 3.753 05-05-2021 16:20
  Info pannello fotovoltaico e caricabatterie banchina fadime72 4 1.814 13-02-2021 14:54
  Prese 220 da banchina e amperaggi dubbi kitegorico 21 4.876 24-01-2021 17:48
