Smontare il portalampada Aqua Signal Monte Carlo
Carlo Campagnoli Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Ciao a tutti
Se uno volesse smontare il portalampada modello Monte Carlo di Aqua Signal per cambiare la lampadina?
Io non voglio forzare, mi sa che rompo tutto.
Saluti
Carlo
04-11-2012 19:45
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Non so quanti siano gli ADV che abbiano tutti i cataloghi a memoria, magari una foto non guasta Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2012 20:49 da Observer.)
04-11-2012 20:48
In effetti....
Scusate, conto di farla a breve
04-11-2012 21:12
Observer Offline
...solo perchè ho provato a vedere con google, ma con marca e modello indicati, me ne da 4/5 tipologoe diverse.
04-11-2012 23:55
Ecco foto, il modello è 3109001000
Qualcuno riesce ad aiutarmi?
Volevo mettere le lampadine a led al posto delle alogene.
Saluti
Carlo
06-11-2012 04:29
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Per smontarle ci sono sul retro due fessure dove agire con un piccolo cacciavite sulle lamelle di fermo.
Dubito che ci stia dentro una lampadina a led, lo spazio è molto ridotto. Io non ci sono riuscito.
Se trovi una lampadina led che ci va, fammelo sapere che mi interessa. Grazie.
06-11-2012 22:21
velaciak Offline
eliminando la parte semitrasparente si riesce ad inserire la lampadina a led g4.
appena posso posto una foto.
francesco
06-11-2012 23:31
Observer Offline
Prima di fiondarti in uno shipchandler per le lampade a led dai un'occhiata qui, costano 1/3 e sono assolutamente identiche Wink
http://www.gbconline.it/main.asp?L=2&COD...&COD_2=390
07-11-2012 02:04
IanSolo Offline
Ne avevo di simili (non ricordo se uguali) in una mia precedente barca, la plastica trasparente che copre la lampadina andava fatta ruotare in senso antiorario (con l'aiuto di un pezzetto di nastro adesivo perche' scivolosa) e se ne usciva facilmente, magari e' fatta allo stesso modo.
07-11-2012 19:04
Stasera provo ad agire sulle 2 lamelle e vedere.
Il tutto mi sembra abbastanza delicato e preferisco muovermi con cautela, peraltro da quello che ho capito ricambi non ci sono e la lampada completa costa 60-70 Euro, ...tacci loro!!
Qualche tempo fa il modello identico senza pulsantino di accensione lo avevo aperto, ma sono uno sveglio, e non mi ricordo come avevo fatto.
Se riesco ad aprire questo poi posto le foto e vi faccio sapere.
Io ho comprato per ora 1 sola lampadina a led G4 (5 Euro alla fiera dell'eletronica a Bologna, we prossimo c'è a Ferrara, a luce calda perchè con quella fredda mi sembra di essere all'obitorio), se funziona, in barca ne ho 10 dei faretti...
07-11-2012 19:43
velaciak Offline
ecco le foto del porta lampada smontato.
togliendo la parabola di allumino all'interno, la lampadina a led che si vede entra anche senza togliere lo schermo.
saluti francesco
08-11-2012 01:09
Fatto! Stasera posto le foto.
08-11-2012 15:58
Blu Offline
Grazie Velaciak.
Il vetro non si può rimettere ?
08-11-2012 16:04
velaciak Offline
Grazie Velaciak.
il vetro, ovvero plastica, nel mio caso era diventato marrone ed opaco perchè bruciato dalla lampadina alogena.
potresti non toglierlo in quanto se togli la parabola di alluminio dal portalamapada le lampadine a led g4 di forma circolare dovrebbero entrarci.
saluti francesco
08-11-2012 16:14
Ecco come si smonta:
La cornice anteriore è trattenuta da questi 3 dentini, questo sopra è uno;
questo sopra il secondo;
e questo è il terzo.
Li 'allargo' delicatamente e la lampada si apre
Questo è il corpo lampada aperto con la lampadina alogena di serie e la parabola
Questo invece è il coperchietto con il suo vetrino
Questa invece la lampadina che avevo comprato, da 1,2 W, luce calda 3300 k, dichiarata equivalente a una lampadina da 10 W
Questa la sua confezione, come detto comprata al mercatino dell'elettronica a Bologna sabato scorso per 5 Euro.
Accidenti a questo punto a non averne comprate di più, da GBC mi hanno chiesto per simili oltre 15 Euro l'una!!
Per agevolare il montaggio della lampadina e anche considerando che non dovrebbe servire, ho tolto la parabola.
Ecco la lampadina montata, rimesso il coperchio, tutto è perfetto.
Ora si tratta di provarla sul campo e vedere quanta e che tipo di luce fa.
Se le prove saranno ok sostituirò molte lampadine, ma non tutte, in barca ho luci che veramente ho acceso solo per vedere se funzionavano.
Apprezzo per carità il basso consumo, ma non ho molta fiducia sull'affidabilità nel tempo e penso che l'umidità le farà morire in tempi non lunghi, per cui inutile spendere tempo e soldi per lampadine che non uso mai o quasi mai.
Spero di essere stato utile.
Saluti
Carlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2012 02:14 da Carlo Campagnoli.)
09-11-2012 02:12
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Rimonterai il coperchietto trasparente? O lasci tutto a vista? Sulle stesse portalampade AquaSignal ho fatto 1 anno fa lo stesso lavoro usando pero' 'lampadine' con LED SMD e ho preferito rimettere i coperchietti per estetica e protezione del tutto.
BornFree
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2012 02:59 da BornFree.)
09-11-2012 02:57
Rimonto tutto come in origine, quindi il vetrino lo metto, non mi piace senza
Le mie didascalie fanno sempre riferimento alle foto sopra.
Saluti
Carlo
09-11-2012 03:22
Alla fine ne ho comprate e montate 6.
La luce è un pò bianca, da obitorio, nonostante fossero dichiarate come luce calda.
La luce che fanno è anche quella un pò deludente, pensavo meglio, più luce.
A parte la prima le altre sono da 2,4 watt.
Adesso vediamo se durano.
Saluti
Carlo
17-11-2012 01:22
necknecks Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2015 Online
RE: Smontare il portalampada Aqua Signal Monte Carlo
Sono alla ricerca dei ricambi di queste plaffoniere.
Qualcuno conosce qualche rivenditore che abbia questi pezzi?
Grazie in anticipo...
27-04-2017 18:44
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 524 27-08-2024 10:57
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 24 2.589 08-07-2024 23:08
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 1.148 10-10-2023 22:28
  Aqua map marine antonio80 1 1.204 22-06-2022 10:32
  Sostituzione batteria Epirb Ocean Signal 100G rema 3 2.807 31-07-2021 12:01
  Richiamo Epirb Ocean Signal E100/E100G rob 1 1.703 09-09-2020 11:33
  Come smontare questi connettori? kavokcinque 10 6.569 28-10-2018 19:02
  Mi aiutate a capire come smontare queste plafoniere Eugenio_Fen 2 9.509 06-05-2017 22:41
  Aqua Signal luci di via ferro53 2 2.369 30-05-2015 09:13
  smontare la pompa di sentina Karl 0 4.434 22-09-2012 23:03
