Maniglia saracinesca sgranata
barralcentro Offline
Registrato: Feb 2009 Online
La maniglia della saracinesca (credo a sfera) del serbatoio acque nere ha fatto la fine che vedete nelle foto, ha cominciato qualche volta a girare a vuoto finché si è tolta. Nel titolo ho scritto 'sgranata' ma non mi sembra più di tanto, il fatto è che quell'anello nero nel quale va inserita, e che è di un materiale diverso dal resto della valvola, all'interno è liscio e non ha una dentatura come la maniglia, non è strano? E come posso fissarla? Grazie.
07-11-2012 06:26
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
può darsi chee si sia 'lisciato' poichè l'asse della maniglia è di acciaio e la sede è di una lega che col tempo è stata mangiata dalla maniglia.
puoi provare con un perno filettato stando attento a non spaccare la sede.
prendi dei riferimenti sulla valvola e sulla parte girevole prima di operare così capisci quando avrai fatto un quarto di giro.
il tutto se non è proprio bloccata.
07-11-2012 06:44
sergiolino Offline
dovrebbe essere una valvola a sfera, quindi ogni quarto di giro anche nello stesso senso avrai apre-chiude.
07-11-2012 06:46
robe Offline
Registrato: Sep 2011 Online
altrimenti,.,.m..da.,a parte,smonta e sostituisci,.
08-11-2012 01:01
maurotss Offline
Dal catalogo osculati saracinesca acque nere
08-11-2012 02:24
Ale64 Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Ma ascolta, cè l'hai li bella e pronta con una sostituzione facile perchè non la cambi? Il costo è si e no 5/7 euro e mezzoretta di lavoro.
08-11-2012 05:01
L'intenzione di riparare quella esistente (pensavo all'acciaio liquido che però non ho mai usato e volevo capire se poteva essere un'idea valida) è dovuta a tre motivi. Il primo è ovvio ma anche il minore. Il secondo è conseguente perché il serbatoio è in uno stipetto e non vorrei rischiare di sm...arlo. L'ultimo, che trovo però più serio, è che l'escursione della maniglia sarebbe almeno parzialmente impedita dal serbatoio che sporge e nella mia ignoranza non credo che la saracinesca possa essere montata al contrario! Forse l'unica soluzione sarebbe accorciarla.
p.s.
5/7 euri mi sembrano pochini ma parliamo cmq di cifre che certamente non determinano la scelta Smile
08-11-2012 06:56
stefano702 Offline
L'acciaio liquido, non è altro che resina epossidica caricata, è abbastanza tenace, ma difficilmente regge per quell'impiego.
La saracinesca, la puoi montare indifferentemente in entrambe i sensi e comunque puoi cambiare la posizione della sola leva nel modo che più ti aggrada, ergo....anche scondo me ti conviene cambiarla.Smile
08-11-2012 08:22
BornFree Offline
Curiosità....cosa ha di speciale una saracinesca per acque nere?
Non è schizzzinosa e non protesta se c'è puzza?SmileSmile
08-11-2012 13:41
Stando così le cose non ci sono dubbi, inizio a mettere i guanti Disapprovazione
Carina la saracinesca schizzinosa, me lo sono chiesto anch'io.
09-11-2012 05:30
stefano702 Offline
Infatti sono tutte uguali, le compri in ferramenta, non paghi la maggiorazione nautica e vanno bene lo stesso!!
Le trovi sia in acciaio inox che in ottone nichelato.
Ci sono anche in bronzo (difficile però trovarle in ferramenta) ma costano un botto!!Big GrinBig Grin
09-11-2012 05:48
sergiolino Offline
@ stefano702
OT ti ho cercato sul mercatino per le prese acqua lavaggio.
scrivimi in p.e.
grazie.
09-11-2012 07:01
stefano702 Offline
Citazione:sergiolino ha scritto:
@ stefano702
scrivimi in p.e.
grazie.
Ciao Sergio, ti ho risposto sia sul mercatino sia con m.p.
09-11-2012 07:06
  Elica radice sgranata ibanez 26 3.343 14-10-2024 12:55
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 566 18-03-2024 20:47
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 1.354 26-03-2022 23:10
  Colla per maniglia su oblò. nic 14 3.014 01-12-2021 22:17
  WC Jabsco perdita acqua asta maniglia Nautilus79 1 1.483 13-07-2021 16:39
  maniglia frigo beneteau 50 davide favrin 1 1.196 01-06-2021 16:02
  maniglia chiusura lewmar cfrances 4 1.312 05-05-2021 06:16
  Valvola a Sfera o Saracinesca? umeghu 47 16.593 06-12-2020 22:46
  tasca porta maniglia winch nedo 22 4.849 27-05-2020 16:13
  Smontare maniglia porta marmaglio 7 3.658 24-10-2019 08:18
