Che differenza tra Epirb e Plb?
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Mi pare che il principio di funzionamento sia lo stesso ma i secondi costano molto meno dei primi. Che differenze sostanziali ci sono? Portata, autonomia..., chi mi sa dire qualcosa?
Grasssssie in anticipo come al solito!
13-11-2012 02:02
rob Offline
esistono differenze tecniche, che a dire il vero si stanno un po' alla volta assottigliando, ma la più importante a mio avviso è che l'epirb fa parte del GMDSS, il PLB no.
Il primo è lo strumento di richiesta di soccorso per definizione in alto mare, il PLB è un surrogato.
Per carità, varie barche sono state salvate utilizzando dei PLB, diciamo che l'epirb è più 'standard'.
Se poi per esempio fai da equipaggio di barca in barca (tipo skipper per trasferimenti), la sola opzione è il PLB, te lo porti dietro fra l'altro più piccolo e te lo metti anche in tasca.
13-11-2012 02:49
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Sono simili ma l'epirb è fatto per uso prettamente nautico e con attivazione automatica. Inoltre, è dotato di un codice MMSI che identifica univocamente l'imbarcazione. Il Plb è più piccolo, leggero, portatile e privo del codice, non ha attivazione automatica. E' più indicato per escursionismo e altre attività. L'epirb è obbligatorio oltre le 50 miglia ed è più caro. Il PLB aiuta a stare più tranquilli anche a sei miglia.
13-11-2012 03:33
Il Dandi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
...per comodità ho preso il PLB.
C'è un codice che identifica univocamente la persona che lo porta.
Nel modulo di registrazione c'è 'l'uso generale' del PLB ovvero quale potrebbe essere l'ambito di emergenza.
Nel caso della vela, o comunque di nautica, chiedono anche le dimensioni della barca ed il numero massimo dei passeggeri.
13-11-2012 04:03
ibis Offline
Registrato: May 2009 Online
Posso chiederti a che ente poi rendi il modulo compilato ?
Non lo invii a Bari vero?
13-11-2012 04:21
Il Dandi Offline
l'ho fatto on line in USA
http://www.sarsat.noaa.gov/
ti metto anche l'indirizzo diretto....
https://beaconregistration.noaa.gov/rgdb/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2012 04:40 da Il Dandi.)
13-11-2012 04:25
pulce75 Offline
Quindi anche il Plb ha necessità di essere personalizzato con i dati propri e imbarcazione. La portata essendo satellitare e' la stessa e anche la frequenza giusto?
13-11-2012 05:05
Il Dandi Offline
certamente va registrato. Come ti hanno già detto l'epirb è della barca, il plb della persona.
In più l'EPIRB si attiva da solo, mentre il PLB va aperto e attivato manualmente.
Io l'ho preso perché, più o meno improvvisamente, mi son trovato (secondo alcuni cercato Big Grin) 500 miglia da fare in solitario.
Probabilmente se avessi avuto più tempo avrei fatto l'esame e preso l'EPIRB...
13-11-2012 05:12
ibis Offline
Grazie, Qui dicono che si deve registrare a Bari
http://www.cospas-sarsat-italy.it/?d=trasmettitori
Ce un motivo per cui lo hai registrato negli usa?
13-11-2012 05:16
ibis Offline
Scusami come fatto l'esame, non dirmi che adesso bisogna fare un esame?
13-11-2012 05:18
pulce75 Offline
Ultima domanda. Il Plb si può comprare anche all'estero o ci sono problemi? Su ebay usa ci sono prezzi molto migliori che in Italia....
13-11-2012 05:19
Il Dandi Offline
si...perchè si fa on-line, e il giorno dopo io dovevo partire... Big Grin
13-11-2012 05:27
Il Dandi Offline
scusami....non ho precisato, io sono belga e li ci vuole. In Italia non so. Blush
13-11-2012 05:28
Il Dandi Offline
io l'ho comprato in USA.
Non ho avuto nessun problema, McMurdo per 109$. Consegna in cinque giorni...
13-11-2012 05:30
rob Offline
ci possono essere (anzi in genere ci sono) problemi se compri un PLB in un Paese e lo vuoi registrare in un altro, quando viene venduto ha un codice alfanumerico che dipende dal Paese che lo vende, e spesso non viene accettato da autorità di altri Paesi.
In sostanza, chiedere prima a chi lo vende e a chi lo dovrebbe registrare. Al limite verificare che tu possa essere abilitato per registrarlo nel Paese che lo ha venduto.
Puoi comprarlo e non registrarlo, tecnicamente funziona pero' quando nel centro di controllo ricevono il segnale non sanno da chi possa venire né chi eventualmente chiamare per verificare.
Tenere in considerazione che un gran numero di segnali di soccorso ricevuti con i sistemi satellitari sono falsi allarmi.
bv
13-11-2012 06:18
umeghu Offline
[/quote]
Ma ne sei proprio sicuro???
13-11-2012 12:56
pulce75 Offline
bv
Grazie della dritta.
13-11-2012 15:00
Il Dandi Offline
[/quote]
me pare di si....
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=57135
Big GrinBig Grin
13-11-2012 16:23
albert Offline
Ho letto che nel PLB a cittadino italiano deve corrispondere il codice alfanumerico italiano e la registrazione a Bari.....come si concilia ciò con l'eventuale acquisto in Usa dove costa 1/3 ?
Nel modulo di registrazione italiano c'è una casellina relativa alla revisione biennale.....non se ne parla però da nessuna parte.....chi la fa ? quanto costa ? se il PLB è americano bisogna rispedirlo là per la revisione ?
Qualcuno ha informazioni in proposito ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2012 18:58 da albert.)
13-11-2012 18:57
Il Dandi Offline
per quanto ho compreso il problema non sta nel dove lo acquisti ma nel codice di programmazione del PLB. Tanto per darti un'idea la riprogrammazione del codice costa circa 90 euri.
Basta chiedere al venditore la programmazione con il codice italiano.
Per quanto riguarda l'asserzione italiano=registrazione italiana ho qualche dubbio sia vera. La rete satellitare è globale e non ha confini. L'attivazione del soccorso avviene tramite la segnalazione trasmessa dall'apparato e dalle successive comunicazioni tra il centro che riceve la richiesta di soccorso e la più vicina base SAR (search and rescue).
Per la manutenzione periodica, si tratta della verifica della batteria e della trasmissione, credo sia sufficiente un rivenditore locale, ma devo informarmi....
13-11-2012 19:32
  Differenza tra mantenimento e accumulo acquafredda 0 296 01-01-2025 22:05
  Batteria Epirb caesar27 19 3.329 06-04-2024 18:43
  Sostituzione batteria Epirb Ocean Signal 100G rema 3 2.806 31-07-2021 12:01
  Epirb scaduto frinky 15 4.285 10-03-2021 20:10
  Richiamo Epirb Ocean Signal E100/E100G rob 1 1.702 09-09-2020 11:33
Thumbs Down Differenza fra Ampere e Ampere/ora osef 27 11.273 30-07-2020 18:38
  Batterie EPIRB Mc Murdo francescolambri 0 1.114 16-09-2019 09:24
  Differenza voltaggio carica batterie solare/220 kavokcinque 7 2.267 22-04-2019 19:42
  Epirb OceanSignal caesar27 1 1.596 13-04-2019 18:48
  Cambio batteria EPIRB danielef 19 4.710 12-01-2019 19:12
