Buco nel vang
Da quando ho la barca convivo con un bruttissimo buco nel vang. Questo buco non dà problemi dal punto di vista funzionale (anche se certamente il tubo di alluminio è più debole in quel punto non è che poi debba reggere grossi pesi).
Tuttavia stanco di dover periodicamente nasrare il buco con lo scotch americano per mascherare quell'antiestetica caverna, oggi ho deciso di smontare il vang e prendere le misure del tubo che vorrei sostituire
[hide][Immagine: .][/hide] .
Bene il tubo a mè sembra un normalissimo tubo di alluminio (diam.52 mm, spessore 2,5 mm e lunghezza 97,50 cm). Basta trovarne uno di misure uguali e sostituirlo, giusto? Non ci sono cose particolari da sapere, o no?
Grazie.
tubo anodizzato di pari spessore e diametro e via.
sembra la molla che lavora sull'alu.
forse una boccola di centraggio può risolvere.
In effetti mi ero chiesto che tipo di urto avesse potuto generare quel buco...... Invece potrebbe esser stata la molla ....
Grazie Andros.
prego.una boccola di plastica che si innesti nella molla e nel tubo con un anello che sfiori il tubo.
Sul mio vang il tappo del secondo tubo (che tra l'altro impedisce a quest'ultimo di uscire dal primo) sul quale appoggia la molla non ha una boccola dalla parte opposta che entra dentro quest'ultima.
Tuttavia il buco è ben lontano da quel punto. Potrebbe essere che la molla comprimendosi si pieghi anche leggermente ad arco e nella sua parte centrale morda l'alluminio....
La prox volta che vado in barca, visto che in attesa di trovare il tubo ho rimontato il vang, provo a cazzarlo.
Se è come penso dovrei vedere la molla a filo del buco e a quel punto non credo si possa fare molto; comunque quel tubo è durato 10 anni, lo sostituisco e se ne parla tra altri 7/8 anni ....Big GrinBig Grin
[:257]
  consiglio per vang quarto di luna 26 3.127 18-01-2025, 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 10.004 08-01-2025, 17:49
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.878 24-04-2024, 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.799 03-03-2024, 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 5.276 30-04-2023, 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.767 14-12-2022, 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 8.149 10-10-2022, 14:36
  Walder al posto del Vang mengo 11 2.967 10-02-2022, 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 10.897 03-02-2022, 16:32
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 4.743 16-04-2021, 09:32
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 2.461 02-03-2021, 12:45
  Caricabasso e vang con un foro solo achab82 12 3.232 10-09-2020, 12:24
  Info su : Rollafiocco e vang su Alpa 550 Tempol 11 4.136 06-07-2020, 17:49
  sostituzione molla a gas vang mania2 28 13.060 06-08-2019, 17:12
  Consulenza per vang rigido MaurizioGe 14 5.163 29-04-2019, 09:10
