Ingiallimento opera morta
kitegorico Online
Mi dite perchè l'opera morta della mia barca vicino la linea di galleggiamento, lucidata l'anno scorso quando feci il coppercoat, ritorna sempre giallina?
E' un difetto del gel coat oppure può dipendere da altro?
Avevo pensato p.e. all'acqua che esce dal foro di svuotamento del gavone dell'ancora (che potrebbe essere sporca di ruggine....) ma il fenomeno se pur molto evidente in prossimità della prua è visibile (anche se in modo molto meno percettibile) sin quasi a metà barca....
18-11-2012 20:27
normale.
sostanze che l'acqua di mare deposita sulla carena.
lavaggio con acido muriatico con abbondante risciacquo
e tutto tornerà più pulito e bianco che pria.Big Grin
18-11-2012 20:45
kitegorico Online
Grazie ancora, Andros. L'acido lo dai in qualche modo particolare? Con un panno, una spugna? Diluito con qualcosa?
18-11-2012 21:44
non diluito con scopettone,scopa di plastica.
occhio algli occhi!!proteggersi.
18-11-2012 21:57
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Diventa giallo in quanto ce' il riflesso dell'acqua che aumenta e amplifica il potere dei raggi UV.
18-11-2012 23:34
Gianni Mandrioli Offline
Citazione:andros ha scritto:
normale.
Sull'ultimo numero di Bolina si parla proprio di questo e qualcuno sconsiglia il ricorso agli acidi...la butto li'... Io non mi intendo di vtr....Smile
19-11-2012 05:55
rasputino Offline
Consiglio perchè già fatto e con ottimi risultati... acido ossalico in polvere frizionato leggermente con una spugnetta umida. Con poca fatica risolvi il problema e le fiancate torneranno a splendere. Puoi farlo anche dal tender.
19-11-2012 19:46
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Consiglio di leggere bolina di questo mese (a pagina 12) prima di usare questo genere di prodotto su gelcoat Smile
Bob.
19-11-2012 20:10
hobie Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Bob.
Magari potreste sintetizzare quello che dice l'articolo?
Sarebbe utile e non ci costringerebbe ad andare in edicola. Tra l'altro oggi come oggi è ridicolo dover necessariamente acquistare la copia di carta per leggere un mensile ma forse questa è un'altra storia Smile
B.V.
19-11-2012 20:19
Novecento Offline
Le sostanze acide, dal semplice acido ossalico, ai prodotti con nomi più o meno altisonanti,sono come la peste per il gelcoat...questo è un tratto interamente copiato da bolina. Continua dicendo che tali sostanze nell'immediato sbiancano il gelcoat, ma contemporaneamente ingrandiscono i pori del materiale e questo può portare a creare dei problemi in futuro. Tutto qui.
Bob.
19-11-2012 20:24
Novecento Offline
Dimenticavo...personalmente l'acido ossalico lo uso, opportunamente diluito con acqua, per schiarire il legno (non verniciato) e dopo il trattamento, durante il quale ho opportunamente protetto pelle ed occhi, sciacquo e risciacquo con acqua fredda per eliminare ogni traccia di questo acido.
Buon Vento.
Bob.
19-11-2012 20:28
quello che si scrive e quello che si fà son cose che spesso non coincidono.
provate a sbirciare cosa usano i cantieri in questi casi.
daidai..muriatico e dopo 10 secondi 10 un bel risciacquo.
19-11-2012 20:43
JARIFE Offline
Il cantiere,qualche anno fa',mi prestò scopa e acido muriarico e dopo qualche minuto idropulitrice FREDDA,come già detto da andros.
Consigliato poi un passaggio di polish.Wink
gommo Offline
Di fatto l'acido agisce come una scartavetrata con carta 1000. Porta via lo strato superficiale di gelcoat ingiallito e le sporcizie trattenute 'nei pori'. E' come farsi uno scrub al viso. Solo che a differenza della pelle, il gelcoat non si rigenera da solo. Quindi l'operazione va fatta a distanza congrua di tempo.
20-11-2012 01:36
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
d' accordo,e poi una passata di cera lucidante non farebbe certo male... è un fatto generale, ma anche gli antichi, dopo essersi ben lavati, si ungevano con dell' olio..
Ed è lo stesso con il teak, dopo averlo lavato e sbiancato è bene proteggerlo, ma, come dici bene, queste cose, a differenza della pelle, non si rigenerano..Smile
20-11-2012 01:54
bene.allora l'acido no,l'ossalico no,polish e cera si immagino vadano bene allora.
mmmmm ..a si certo,il polish non abrade,giusto.
polish e cera e via.42
20-11-2012 03:28
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
dotto', non credo alle cose troppo facili, alla bacchetta magica;
la pasta abrasiva passata con orbitale giusta, porta via in superficie ( sia il giallo che il gel opaco) ma non penetra in profondita' e non modifica chimicamente le superfici trattate come si teme possano fare gli acidi imbevendo il gel superficiale e penetrando nelle porosita'
con l'orbitale ,insisti fino a quando non scopri il gel bianco sottostante;
quindi, secondo me, pasta abrasiva e successivamente polish
fatto sul dehlerino su suggerimento di giorgio;
con ottimi risultati anche se richiede molto lavoro e molta fatica
[:253]
21-11-2012 16:29
rasputino Offline
Bob.
[/qu
Barca dell' 89, da 12 anni ad ogni carenaggio sbianco levando il giallume e lo sporco superficiale con l'ossalico e poi lucido (con poco lavoro e poca fatica trovandomi di fronte una superfice gia' pulita). La barca è ancora quì ed a lavoro finito sembra uscita dallo stampo; la mia sarà solo fortuna ma penso di continuare ad andare avanti così per i prossimi carenaggi.
21-11-2012 17:36
kitegorico Online
Quando l'anno scorso la feci lucidare chiesi espressamente al cantiere di non usare pasta abrasiva, ma solo il Polish. La richiesta fu dettata dalla lettura di un 3D nel quale si sosteneva che la pasta abrasiva puliva sì lo sporco presente nei microfori del gelcoat ma allargandoli e quindi risolvendo solo temporaneamente il problema, aggravandolo invece nel breve periodo.
Il risultato del lavoro mi era apparso stupefacente ....
Lucidatura fatta a Giugno 2011, il giallo era già riapparso prima di quest'estate ...
Mi sà, dai tanti pareri ed esperienze postate, che non c'è verso di trovare una soluzione un pò più duratura....
21-11-2012 17:42
rasputino Offline
come è già stato detto è dovuto a 'sostanze che l'acqua di mare deposita sulla carena' questo prescinde dalla lucidatura che può solo ritardare di qualche mese l'ingiallimento che è solo superficiale. Con carenaggio effettuato nel mese di Aprile, ci torno su con spugna ed ossalico ad Agosto (utilizzando il tender). Rassegnati; i colori scuri sbiadiscono, il bianco ingiallisce,il panna è panna..... tutto sommato non mi dispiace questa schiavitù, trascorrere qualche ora a coccolare la mia barca mi fa stare bene e mi serve come cura antistress.
21-11-2012 18:32
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 496 03-09-2025 09:33
  Lucidatura opera morta alexflibero 17 5.319 08-05-2025 09:35
  wrapping opera morta elmer50 19 6.112 29-11-2023 10:02
  Proteggere opera viva windex 6 1.431 13-06-2023 21:44
  riparazioni su opera viva enio.rossi 21 5.001 07-10-2022 12:51
  Rifare strisce colorate su opera morta Harley 17 3.636 14-03-2022 14:33
Question Carteggiare opera viva m4xim 8 2.246 30-11-2021 12:32
  Rimozione colla opera morta Matteone 15 3.410 07-07-2021 15:04
  Disco per pulire opera morta Guido_Elan33 11 4.164 07-07-2021 14:28
  Sverniciare opera viva ventodimaestrale 7 3.123 31-05-2021 23:14
