Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
State facendo confusione tra forza e lavoro!
penso che l'equivoco dipenda dal fatto che prancando la drizza si dimezza il carico sulla puleggia, ma si deve aggiungere quello dell'arricavo, l'albero sostiene il peso che si vuole sollevare (lavoro)non la somma delle forze che agiscono per compierlo.
nel caso postato da Frncocr68, la trave disegnata in alto deve sopportare 100kg in tutti e tre i casi.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Ragazzi ho un dubbio... Ma il sistema wheel come funziona?   apriti cieeeelo.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
ma tu sei veramente convinto che con un attacco ad hook la compressione sull'albero è la stessa che con normale drizza a puleggia in testa???? perchè, senza offesa, è grave per noi che solitamente le barche le frequentiamo
Leandro
Discussioni: 11
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
E' qui che sbagli!!!
e perpiacere non disturbate il 'lavoro', 'conservazione dell'energia' ed altre frivolezze
più elementare di così non sò come spiegarlo
Caso 1
appendo un peso di 100kg al soffitto: il soffitto deve reggere 100kg
Caso 2
se il peso da 100 è collegato da una carrucola affinchè questo stia sospeso in equilibrio gli devo applicare altri 100kg dall'altra parte della cima. Quindi il soffitto quanto deve reggere???
100kg + 100kg = 200kg
Caso 3
se io non applico gli ulteriori 100kg il nostro preso cade ed il soffitto non deve reggere nulla
Discussioni: 39
Discussioni: 15
allora, rimaniamo nel esempio del pozzo che è il più semplice da capire
ammettiamo che il secchio pesi 10kg, se io lo tiro su e poi faccio un nodo sulla cima in modo che non scenda, l'archetto che sorregge il secchio deve sopportare il peso del secchio (10kg)
in pratica la forza che io applico non centra nulla con lo sforzo della struttura
Discussioni: 15
Citazione:ghibli4 ha scritto:
Drizza standard figura 1, drizza 2:1 figura due.
Il paranco non e' un opinione.
Ovviamente faccio il figo perche' me le sono ripassate due giorni fa'.
la figura 1 è un paranco 1:1, è la 2 che è 1:2
Discussioni: 15
Caso 1
Caso 2
Caso 3
questo disegno è giusto, ma nel caso in mezzo la direzione delle forze è verso il basso in entrambi i casi, quindi si somma, nel caso in cui tu sollevi il peso, la direzione delle forze è una in basso e una verso l'alto
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
20-11-2012, 17:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2012, 17:44 da ghibli4.)
Non ho capito la differenza tra le due frasi  .
Circa l'esempio del pozzo, se tu fai un nodo alla cima che si va a bloccare nella carrucola ricadi nell'esempio 1 di FrancoCr, che poi in soldoni dovrebbe essere quello che sulle drizze fa' l'hook.
Se pero' il nodo lo fai sul bordo del pozzo le cose cambiano e ricadi nell'esempio 2 dello stesso disegno. Ai 10 Kili del secchio d'acqua devi aggiungere la tensione della cima che hai annodato al bordo del pozzo.
E di quanti chili e' questa tensione ( forza )che permette al secchio di rimanere in equilibrio?
Discussioni: 39
Caso 1
Caso 2
Caso 3
ma quando mai!!??!!!
la forza del peso è sempre verso il basso (vedi mela di Newton) e la forza che appilichi tu per issare (o per sostenere il carico in equilibrio) è sempre verso il basso!!
i due esempi di mezzo nei miei disegnetti sono identici, che tu contrasti con un altro peso uguale, oppure ci metti uno stopper devi contrastare sempre 100kg.
Ti faccio un altra domanda: tu hai una bugna di fiocco con una scotta che tira 500kg. questa scotta la devi rinviare a 180° per arrivare al winch. Che bozzelo scegli per il rinvio e quale è il carico che scarica sulla coperta???
Discussioni: 459
Cosi' al prodiere fai fare il tailer senza spostarlo dalla prua
Discussioni: 39
Ci proviamo in un altra maniera
Il il belin di questa barca tira per esempio 100kg (è un dato che ci ha dato il prog.)
dimensioniamo il bozzello B1, quello B2, i golfari G1 e G2, e lo stopper a prescindere dagli attriti, angoli di avvolgimento sulle pulegge, angoli di rinvio etc. così molto grossolanamente
Discussioni: 447
Discussioni: 89
20-11-2012, 19:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2012, 19:34 da tiger86.)
Franco tu hai le idee chiare, ma poichè siamo in sezione tecnica, io che non sono un genio, che di barche spero di capirci qualcosa e che ho superato con successo anche l'esame della terza media, anticipo prima che escano numerose cazzate (scusate)
attacco B1 100kg
attacco G1 più di 50kg in quanto l'angolo di trazione è aperto
attacco G2 molto più di 50 ma meno di 100kg in quanto l'angolo di lavoro è un angolo vicino ai 90° (grazie Albert per la puntualizzazione ho corretto)
allo stopper più di 50kg sempre per colpa dell'angolo di trazione del belin che genera una tensione sulla cima maggiore di 50.
Sempre a prescindere dagli attriti
Leandro
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
Citazione:shein ha scritto:
. un paranco perfetto per fare più fatica di quella necessaria
infatti, era un paranco negativo. penso che servisse per avere le drizze tutte in acciaio tranne gli ultimi 50cm verso la galloccia.
con 12mq di randa tutto è possibile.
mentre mi convince l'esempio della bilancia postato da ghibli, ho dei dubbi circa il fatto che basti la sorella nel caso di un paranco 2:1 che riduce il carico sull'albero del 25%.
ho riportato il caso del mio paranco 1:2 perchè in quel caso ci dovrei appendere sia il mio amico che mia sorella con il carico sull'albero aumenterebbe del 25%.
Discussioni: 15
20-11-2012, 19:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2012, 19:59 da zankipal.)
nel rinvio le forze sono opposte è il peso che compie un lavoro, nel paranco è la puleggia
[hide][Immagine: . 1.jpg][/hide]
Discussioni: 15
attacco B1 100kg
è come dici tu, ma se stacchi la landa e ci etti un peso le forze cambiano
Discussioni: 459
Zankipal senza volerlo hai disegnato la soluzione. Nel paranco sul punto fisso che forza viene applicata? 100Kg
Quei due disegni sono identici e sono l'uovo di colombo che ha fatto inventare il paranco.
Non e' importante se il punti e' mobile o fisso.
La somma delle forze deve essere per forza di cose 0, altrimenti non avresti un punto di equilibrio.
Discussioni: 15
ma fare due prove empiriche?
basta una volgarissima bilancia
