Gps Nmea vo cercando ...
vadoavela Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Ho un Gps non Nmea, che vorrei sostituire con uno che possa essere interfacciato al Vhf. Non mi serve un plotter, ma solo un onesto ricercatore delle coordinate che me le passi alla radio nel gusto formato.
Sapete che oggetto potrebbe fare al caso mio?
21-11-2012 20:37
rob Offline
se serve solo per la radio, puoi usare il BU-355 con connessione *seriale*, la tagli e hai tutti i fili che ti servono
http://www.usglobalsat.com/p-57-br-355-g...rge/57.jpg
deve essere alimentato a 5v quindi o ci adatti uno di quegli alimentatori da accendisigari a pocjhi euro, oppure un componente 7805 (ho fatto cosi'), è dentro a un gavone e riceve benissimo
se invece ti serve anche per altri usi altro discorso
21-11-2012 20:46
epeter Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Io uso un garmin montana. Non è specifico per la nautica (come dice il nome...), ma ha un display che tutto sommato non guasta, uscita Nmea, e lo uso anche per il trekking...
23-11-2012 02:20
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Guarda che al VHF basta attaccare l'antenna GPS, sei hai di quella a fungo stile raymarine e similari. sono antenne attive che mandano stringe nmea.
Fatto io in passato
23-11-2012 02:24
rema Offline
io in barca ho ricuperato dalla cantina un vecchissimo Garmin 126 ,non è un chartplotter,ti da solo le coordinate,ma per il VHF va benissimo,potresti cercarne uno usato,non dovrebbe costare molto.
23-11-2012 02:57
vadoavela Offline
Fatto io in passato
questa sarebbe la meglio, certamente, anche se non credo che il jack di uscita dal cavo dell'antenna sia lo stesso di entrata deu dati Nmea nel Vhf
26-11-2012 01:43
ghibli4 Offline
Fatto io in passato
Hai presente forbici e saldatore Wink
26-11-2012 02:19
fdemei Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Normalmente TUTTI i GPS ,esclusi quelli con collegamento USB; hanno un'uscita DATI NMEA .Alcuni , i più economici , strasmettono in uscita dati standard (Posizionr Velocità e rotta ..ecc).I più evoluti possono essere configurati.Comunque, Sia i più evoluti ,che i più economici, trasmettono i dati in formato NMEA (Nautical Marittime Elecronic Association. ' 4800 Bd, ASCII format, no Parity , 8 Bit, 1 Bit stop). Nella stragrande maggioranza dei GPS il cavo di alimentazione e formato da 6 coduttori .Rosso e Nero l' alimentazione Gli altri due a coppie sono tx data e rx data . Naturalmente per collegarlo al VHF DSC bisogna usare la coppia TX Data
Citazione:Messaggio di vadoavela
26-11-2012 02:49
vadoavela Offline
grazie per le informazioni, sai quando non ci capisci nulla e apri uno spinotto e ci sono tanti filetti colorati che non sai da che parte cominciare, se non con un bel mal di testa ...
... e invece mi sa che cosi' ci provo davvero
26-11-2012 19:27
fdemei Offline
Un qualsiasi GPS con uscita NMEA, ce n'è di tanti tipi e di tutti i prezzi.Non seve una marca specifica.
05-12-2012 02:53
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 21 819 14-09-2025 20:53
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 507 09-07-2025 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 557 13-05-2025 11:37
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.232 11-03-2025 09:54
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.022 31-01-2025 21:37
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 392 27-01-2025 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 978 27-11-2024 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 314 30-10-2024 10:54
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 1.198 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 759 06-05-2024 09:51
