Un po' di lavori per il 31.7
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #41
Anche a me piace quella soluzione li' ce l'avevo sulla randa del Morgante una figata.Big Grin
22-11-2012 06:12
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #42
ho capito, Albert alla randa si vuole sedere comodo in falchetta con le sue tre belle scotte pronte in mano Smile.
mi sa che anche il trasto come è da progetto originale, con strozzatore su carrello sccota ti piacerebbe Wink.
per il puntapiedi effetivamente.....Domenica abituato al comet che mi puntavo direttamente con i piedi sull'altra panca, un po' ho faticato per non carrambolare sottovento.
22-11-2012 15:49
velaciak Offline
Messaggio: #43
Citazione:ghibli4 ha scritto:
Mi sa che ad albert piace questa soluzione
Sul first verrebbe anche carina, magari usando gli strozza che ad oggi sono del paterazzo. A portata di randista o di timoniere facente randista.
Paterazzo può anche andare a poppa
ho pensato anche io a questa soluzione mettendo i tre bozzelli su di una tavoletta fissata sotto il trasto ed utilizzando gli strozza del paterazzo che strozzo a poppa così
nella foto in alto a sinistra si intravede lo stopper del circuito dell'avvolgifiocco; è posizionato a prua del candeliere alla base del quale è posizionato un bozzello di rinvio del circuito, in tal modo il circuito si cazza comodamente dal pozzetto.
22-11-2012 16:45
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #44
E' una hahata ! Quando cazzi la scotta, se non hai cazzato il rinvio del carrello sottovento o non ci metti un piede, tiri il carrello sopravvento.....roba da 'turisti'....come il paterazzo strozzato a poppa....Wink....chi lo regola in sintonia con la randa ? Per lascarlo bisogna andare oltre lo specchio di poppa !...è come mettere in un auto il cambio in mezzo ai sedili posteriori ...Wink
22-11-2012 19:12
ghibli4 Offline
Messaggio: #45
Uhm questa mi tornerebbe se la scotta della randa fosse sullo stesso carrello, ed era quello che mi succedeva sul comet.
Ma se invece e rimandata da boma ad un bozzello su una torretta fissa, cazzi e basta.
Vabbeh mi tocchera' passare alla prima soluzione pensata Smile, strozza dall'altro lato di quelli del paterazzo.
Alla fine e' solo un golfare nel pozzetto e contropiastra sotto., due buchi e via.....nel 2014 lo si fara' Big Grin.
Pero' il paterazzo d'estate visto che sono in crociera se ne va a poppa, spacca le balle non poco per salire a bordo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2012 20:57 da ghibli4.)
22-11-2012 20:44
albert Offline
Messaggio: #46
Ma se invece e rimandata da boma bozzello su una torretta fissa, cazzi e basta.
Scusa eh, ma se scrivi 'strozzatore su carrello' io capisco che il bozzello con lo strozzatore è sul carrelloWink dunque si sposta con questo.....tu cosa capiresti?? Che è su una torretta fissa ??Wink
22-11-2012 20:56
ghibli4 Offline
Messaggio: #47
Mi riferivo agli strozzatori del cimetta per regolare il carrello sul trasto....che stanno pure sulle balle a me in quella posizione.
Quindi adesso che siamo capiti, posso mettere il fino sulla torretta Big Grin42424242....si scherza eh!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2012 21:03 da ghibli4.)
22-11-2012 21:01
albert Offline
Messaggio: #48
Per la cimetta di comando del carrello, va benissimo così, salvo che, se fai un circuito chiuso usando una sola cima e la fai passare in due bozzellini attaccati con l'elastico in falchetta, non devi raccattarla ogni volta che viri; inoltre, se l'elastico è robustino, riesci da sopravvento a sganciare la cima dallo strozzatore sottovento senza rientrare in pozzetto. Poca spesa tanta resaWink.
22-11-2012 23:07
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #49
questa la soluzione che NON piace ad albert Smile
23-11-2012 01:14
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #50
Perchè i bozzellini devono essere attaccati con l'elastico e quindi mobili i9n falchetta? Sono in piena digestione post-cena e quindi non riesco a capire la finezza Sad
... e la fai passare in due bozzellini attaccati con l'elastico in falchetta, non devi raccattarla ogni volta che viri; inoltre, se l'elastico è robustino, riesci da sopravvento a sganciare la cima dallo strozzatore sottovento senza rientrare in pozzetto. Poca spesa tanta resaWink.
23-11-2012 04:10
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #51
Perché se la cimetta del carrello non é in tensione quando viri (e d unque devi mollare dallo strozzatore) devi andarti a pigliare il cimino che sta moscio.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
23-11-2012 05:57
albert Offline
Messaggio: #52
Oltre a ciò che dice il Mr., che giustifica il passaggio per il bozzello, aggiungo, per motivare il bozzello su un elastico anzichè il bozzello su un golfare, che la cima va tenuta in mano tra lo strozzatore ed il bozzello, dunque richiede un certo grado di libertà per regolare e togliere e mettere dallo strozzatore....
23-11-2012 17:09
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #53
Fammi un disegno... 4242
23-11-2012 17:22
Brunoc Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #54
che copio-incollo per il mio F27.7, questa non l'ho ancora provataSmile
Albert, lasceresti molto lungo il tratto di cimetta di manovra sotto-sopravento? tendenzialmente io direi la lunghezza che occorre per arrivare a recuperare il carrello da sopravento nel caso sia stato scarrelato precedentemente senza dover strisciare nel pozzetto come i vermi quando si è sbandati... che diciSmile
23-11-2012 17:57
albert Offline
Messaggio: #55
Disegno 42? di uno spago Wink??
@Brunoc: la cima è a circuito chiuso, dunque parti dall'aricavo di un lato, fai tutti i bozzelli di quel lato, esci e passi nei due bozzellini che hai posizionato nelle falchette opposte (l'elastico devi farlo passare nella base di un candeliere o in un golfare e poi lo fissi ad almeno 50 cm di distanza lungo la falchetta in modo che possa estendersi), poi entri dall'altro lato del carrello, passi per i bozzelli e arrivi all'aricavo. La misura corretta è quando la parte di scottina che va da un bozzello all'altro sfiora il fondo del pozzetto.
23-11-2012 19:57
ghibli4 Offline
Messaggio: #56
Senti sono giorni che disegnamo spaghi e ancora non ci capiamo Wink
23-11-2012 20:50
albert Offline
Messaggio: #57
Ecco.....appunto ! WinkWink
Faccio prima se vengo là con due bozzelli ed un elastico...Big Grin
23-11-2012 22:27
Brunoc Offline
Messaggio: #58
ok, lo proverò, nel mio caso la scottina se fa troppa catenaria si appoggia sul timone e non va bene, da me tutto l'ambaradan è all'estrema poppa. grazie a presto
b.v.
23-11-2012 23:39
albert Offline
Messaggio: #59
b.v.
Prova a farla passare sotto la barra....
23-11-2012 23:56
BornFree Offline
Messaggio: #60
Io continuo a non capire la necessita' /utilità dell'elastico.... delle braghe Wink
Qualche anima buona ha per caso una foto della soluzione?
Mai come in questo caso vale il detto....una foto vale più di mille parole
Grazie e buon vento
24-11-2012 15:56
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 2.988 18-01-2024 19:41
  Mettere in sicurezza l'albero per lavori in cantiere asimov 5 1.592 04-11-2022 14:25
  Lavori in testa d'albero max440 20 4.629 09-11-2020 13:04
  Lavori in Testa d'Albero umeghu 18 5.110 10-03-2012 09:10
  lavori in testa d'albero Salva 8 3.167 09-06-2009 00:28
  lavori da fare su albero 'disalberato' ghibli4 2 2.835 18-09-2007 20:54
