Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
si qualcosa di simile al disegno ma esterno e riportato su una torretta.... con un paio di raffinatezze che rimangono mie.
quando ho deciso di abbandonare i genova ho abbassato il boma di 42 cm!
il lavoro piu grosso e' stato rifare l' ingresso dell' inferitura piu basso.
insieme ho anche allungato il timone di 40 cm (quelli piu recenti lo hanno piu lungo di defoult) e l' albero purtroppo non ho potuto allungarlo.. con le ariette il 31 e' uno scoglio comunque.. andrebbe alleggerito di brutto. coi fiocchi c'e' voluto un po a capire come portarlo ma non perdeva nulla rispetto ai 31 col genova.. in compenso ho avuto per anni il rating piu basso di tutti i 31 in circolazione.
Discussioni: 50
Registrato: Jul 2007
Citazione:albert ha scritto:
Citazione:BornFree ha scritto:
Io continuo a non capire la necessita' /utilità dell'elastico.... delle braghe
Qualche anima buona ha per caso una foto della soluzione?
Mai come in questo caso vale il . foto vale più di mille parole
Grazie e buon vento
Forse perchè tu non hai lo strozzascotte sul carrello, ma all'estremità della rotaia o sulla panca: in questo caso non servono, perchè quando lasci la scottina, lei resta là e non va sottovento e quando viri la ritrovi al suo posto.
Se invece la scottina si strozza all'uscita del carrello (normale o windward), con vento e la randa scarrellata, se ti scappa devi andare a recuperarla sottovento, dunque il bozzellino te la tiene sempre in posizione, e quando viri la ritrovi già in falchetta.
ho provato la soluzione 'halbert' per il carrello trasto, con elastico, bozzelli e tutto il resto: da fermi funziona  ; non mi resta che provarlo in acqua in mezzo al casino. l'elastico l'ho messo diametro 10 e l'ho legato ad un candeliere, in asse col lo strozzatore, ma più in alto delle camme: tirando da sopravento l'elastico fà il suo dovere e riesce a liberare dallo strozzatore la scottina di sottovento!  .
Per chi ha o stesso sistema è un ottima soluzione, bravo Albert  , ma le inventi tu  ?
bv
Discussioni: 176
Registrato: Jan 2011
Bronoc ...ma la potresti fare una foto
Quello che ancora mi sfugge è:
Cosa mi perdo se uso un cimino e non l'elastico?
E se il bozzello fosse fisso al candeliere?
BornFree (rinco)
Grazie e buon vento
bv
Discussioni: 50
Sì, ma devi avere la pazienza di aspettare qualche giorno. Per il resto non so risponderti perchè non l'ho provato, senz'altro l'elastico dà spazio di manovra.E' da provare nelle varie soluzioni, poi eventualmente si personalizza, ciao
bv.
Discussioni: 10
Registrato: Dec 2010
Grazie, proverò anch'io. Sto forum quando non è OT è tritolo!
"The true pilot must pay attention to the year and seasons and sky and stars and winds, and whatever else belongs to his art, if he intends to be really qualified for the command of a ship, and that he must and will be the steerer"
Plato, The Republic
Discussioni: 10
a volte anche quando è OT
Plato, The Republic
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Citazione:ghibli4 ha scritto:
Avevo armato una soluzione simile, tutta esterna al boma.
Un capo della scotta veloce, passa parallela al boma e và ad un bozzello fisseto all'attacco sul boma del vang, torna indietro
su di un paranco 1/6 per la regolazione fine.
Lo strozzatore, con l'uscita della scottina era posto vicino al paranco veloce.
Alla fine l'ho tolto, perchè anche di bolina, la scottina, pensolava a più di un metro dal timoniere.
Le mie considerazioni, sono dettate dall'esigenza che il timoniere, possa gestire , sia il timone che la scotta.
Alla fine, (senza bucare niente) ho montato il paranco della fine, parallelo al paranco della grossa, con gli strozzatori sovrapposti.
Trovo che il sistema del paranco della fine, sdoppiato sui bordi del pozzetto, sia molto funzionale.
Discussioni: 87
vabbe ve la do la dritta giusta..
la fine deve uscire dalla trozza e tornare in pozzetto come una tedesca!
di bolina usi solo quella.. su come si fa il circuito chiso per non avere un km di cima in barca.. be quello e' un segreto.
Discussioni: 31
28-11-2012, 22:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2012, 22:51 da Temasek.)
ZK ![:103]
Sentiamo cosa dicono gli altri.[:110]
Fossi in mè, ti direi:
--Tu, sta sera non torni a casa, se prima non ci sveli questo segreto!--[:104]
Discussioni: 87
Citazione:Temasek ha scritto:
ZK ![:103]
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
29-11-2012, 01:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2012, 01:34 da albert.)
. che vi vedo propensi ad incasinarvi la vita e che le cose semplici non vi piacciono, vi suggerisco di guardare come è stato risolto il problema sul fratellone del 31.7, il 36.7:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 18.29.jpg][/hide]
Questo è il manuale del proprietario:
http://adrian-ross.net/tigger2/367/Owners%20Manual.pdf
Conosco pochi proprietari che sono riusciti a rimontarlo correttamente dopo averlo smontato per cambiare le scottine......
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
29-11-2012, 02:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2012, 02:03 da ghibli4.)
Rimango dell'idea che per il 31.7 questa, pure con alcune modifiche, sia la soluzione migliore.
Un solo golfare centrale, ed un solo bozzello e strozza sulla struttura centrale del trasto.
ZK aveva una randa mostro ed il boma 50 cm piu' in basso.
Su un first standard sono quasi 2 metri di corsa.
Discussioni: 458
02-12-2012, 23:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2012, 23:11 da ghibli4.)
Fuori piove, c'e' bora e fortunatamente non sono all'ICE CUP  , quindi cazzeggio.
Ma se al posto del 168 singolo mettessi un triplo oltre a effetti negativi quali
- Maggior carico sulla landa del belin ( in soldoni ben poca )
- Piu' attriti
- Non sono sicuro che i 168 laterali lavorerebbe bene, ma si puo' provare.
Che svantaggi ci sarebbero? La salita a bordo da poppa ne beneficerebbe parecchio
Discussioni: 458
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Mi pare di averli visti su FARRABOUT.
Esatto. Trovato
[hide][Immagine: http://www.farrabout3.it/Foto/farrabout3377.jpg][/hide]
Discussioni: 458
Ole'. Trovata la foto
Discussioni: 458
Oggi giornata uggiosa ho fatto il primo intervento. Quello facile  .
Passascotte su candelieri, stopper piu' bozzello a poppa. Primi due buchi fatti.
Visto che tra candeliere e belin c'era spazio, li ho montati esterni, cosi' non rischio di metterci i piedi sopra. Aspetto critiche  .
Finalmente non rischio di inciampare ogni volta che vado a prua.
Discussioni: 274
Ottimo!
Quegli affari della Spinlock sono carini, ma dopo qualche anno si sgretolano. E lo fanno all'unisono.
Avevo montato anche io tutto il circuito ma poi li ho cambiati con roba più dozzinale ma non di plastica.
Discussioni: 458
Sta per partire l'operazione 2, mi manca solo una bella contropiastra. Domanda scema, ma un circuito di fino l'ho visto poche volte. Che raggio di azione devo calcolare ( leggere lunghezza cima).
Io pensavo tale da permettere la regolazione fino al traverso. Esagero?
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 458
25-12-2012, 00:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-12-2012, 00:57 da ghibli4.)
Citazione:francocr68 ha scritto:
questa bellissima barca la conosco
Non ti distrarre con questi dettagli  , dimmi invece quanti metri di scotta ha la fine  .
Dalla foto sembra lo stretto necessario per lo spazio boma fondo pozzetto, piu' arrivo in panca.
