Magnetotermici
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Magnetotermici
Salve a tutti,mi sono accorto che gli interruttori a levetta, che fanno capo alle varie utenze, non sono provvisti di fusibili per cui pensavo di dotarli di magnetotermici a pulsante...è fattibile?...come devo calcolare l'amperaggio?
Grazie.
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
30-11-2012 03:23
Moby Dick Offline
Magnetotermici
Certo che è fattibile, ogni magnetotermico dovrà essere adeguato al carico delle utenze sulla linea che serve.
30-11-2012 03:40
Magnetotermici
Sono una capra...ma come calcolo il carico e l'amperaggio del magnetotermico...ad esempio, le luci di via....il frigo...etc....
30-11-2012 06:50
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Magnetotermici
Potresti attaccare un amperometro e leggere quanto assorbono in condizione normale con la batteria a 12V (senza il caricabatteria attaccato che alza la tensione e diminuisce la corrente) e dimensionare il magnetotermico di coseguenza , considerando le taglie commerciali con un minimo di tolleranza in più.
30-11-2012 06:57
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Magnetotermici
Con la formula.
Amper=Watt/Volt
Poi per il fusibile aggiungi un 10% circa.
Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2012 08:50 da Observer.)
30-11-2012 08:48
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Magnetotermici
Se vuoi fare un lavoro più semplice e spendendo meno pur mantenendo le protezioni necessarie potresti usare dei fusibili resettabili (hanno lo stesso attacco dei classici fusibili a lamina ma sono resettabili).
Io li ho sulla mia barca e non li conoscevo, sono una soluzione intelligente.
Li trovi sul catalogo Osculati ma anche su ebay
30-11-2012 14:07
Luch1no Offline
Registrato: May 2011 Online
Magnetotermici
Chi mi potrebbe spiegare meglio il funzionamento Blush? Mille grazie
30-11-2012 16:37
kermit Offline
Magnetotermici
Funzionano con una bilamina metallica, che termicamente al superare di un certo amperaggio di taratura, fanno scattare il meccanismo di contatto a molla che si apre. Una volta staccato e raffreddato si può riarmare
30-11-2012 16:41
palve Offline
Magnetotermici
Quanto al dimensionamento bisogna tenere presente, specialmente se ci sono motori elettrici di mezzo (salpaancore, autoclave, frigo, pompa sentina...), che la corrente di spunto è molto maggiore di quella nominale.
30-11-2012 16:51
Luch1no Offline
Magnetotermici
capito! sono dei fusibili riutilizzabili!! Grazie
30-11-2012 17:04
Magnetotermici
Molto interessanti....ho cercato un po' in rete ma non riesco a trovarli....qualche indicazione?
30-11-2012 17:50
palve Offline
Magnetotermici
Cerca in google usando le parole: fusibili riarmabili
30-11-2012 17:58
Observer Offline
Magnetotermici
Mai visti42
Molto interessanti
Grazie!
  interuttori magnetotermici Giuly 19 3.220 13-05-2020 13:30
  Magnetotermici ad intermittenza eba 10 3.218 01-02-2017 19:01
  Interruttori magnetotermici Dufour El_Nano 9 4.261 01-10-2014 09:46
  Interruttori Magnetotermici ITA-16495 8 3.545 24-03-2013 04:37
  Interruttori magnetotermici unipolari pillo49 4 2.677 13-04-2012 14:59
  Magnetotermici AIRPAX a meno di 3 euro !! Orso Grigio 42 12.745 16-03-2012 01:25
