Che vela è ?
def90 Offline
Registrato: May 2010 Online
Che vela è ?
Che tipo di vela è , e con quale range di lavoro ?
29-11-2012 14:57
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Che vela è ?
Code qualcosa...o frullon...range molto basso.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
29-11-2012 15:08
anonimone Offline
Che vela è ?
Direi più un drifter (poi basta capirsi)
einstein Offline
Che vela è ?
Dalle ns parti lo chiamiamo code0, il mio è tagliato con bugna più alta per avere maggior controllo sulla balumina nelle andature più larghe.
Il range va da 50/55 al reale fino ca 110°, lo puoi usare anche per angoli superiori, ma in quel caso rende di più un gen.
Per quanto concerne il range di vento, da 0 (forse per quello si chiama così) a 5/6 nodi reali a stringere, ma allargando si può usare con venti superiori, dipende anche dal materiale di costruzione.Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2012 16:07 da einstein.)
29-11-2012 15:30
tiger86 Offline
Che vela è ?
A vista un code 0, dalla bolina larga al traverso con poco vento.
All'interno di questo range ci sono variazioni in funzione del materiale con cui viene costruito (nylon,poliestere,CZ,...). A me il code 0 piace (anche se costa di più) in laminato a basso modulo (cz o simili) altrimenti va a finire che lo usi come un gennaker a spalle strette.
Leandro
29-11-2012 15:34
tiger86 Offline
Che vela è ?
scusa Einstein, ho scritto assieme senza vedere il tuo post Smile...
Leandro
29-11-2012 15:36
def90 Offline
Che vela è ?
Come angoli di utilizzo siamo intorno ai 55 apparente fino a 120 in caso di aumento del vento ?
29-11-2012 16:11
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Che vela è ?
Solo per curiosità, ma code 0 e drifter alla fine non sono poi la stessa cosa: nel senso che i drifter sono gli antenati (si usavano anni fa, e per lo più in dacron) sostituiti dai Code0 con tagli adattati alle nuove tecnologie e ai nuovi materiali (magari con un bompresso in più), o no?
29-11-2012 16:23
ami Offline
Che vela è ?
I drifter dovevano essere murati DIETRO lo strallo. Più che in dacron erano in nylon da spinnaker
29-11-2012 16:46
def90 Offline
Che vela è ?
Il materiale con cui sono fatti dovrebbe essere poliestere laminato, percui tiger rischiamo di non poterlo usare per il suo scopo ?
29-11-2012 16:48
albert Offline
Che vela è ?
I materiali specifici sono il CZ della Dimension o lo ZL della Contender: si tratta di laminati che da un lato hanno il film in poliestere, in mezzo hanno uno scrim in kevlar che può cambiare in densità (salvo la grammatura base che dentro non ha kevlar in warp) e dall'altro lato hanno un leggero taffettà di poliestere (infatti come si vede dalla foto la vela è opaca).
Grammature tra 1.7 e 2.6 oz, dunque molto leggeri in rapporto alla stabilità dimensionale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2012 18:24 da albert.)
29-11-2012 17:17
Observer Offline
Che vela è ?
Ecco cosa mi sfuggiva.
Grazie!
ami Offline
Che vela è ?
Io ho un genoa light in CZ 15.
In due parole UNO SPETTACOLO da 0 a 6 nodi, si fa portare fino a 8-10
29-11-2012 20:39
ZK Offline
Che vela è ?
sarebbe bene specificare sempre se parli di reale o apparente!
se quei 10 sono di reale e la barca e' un pelo veloce ci fai i coriandoli.
29-11-2012 20:48
tiger86 Offline
Che vela è ?
Iltuo e' in laminato... I code 0 in nylon o in poliestere sono dello stesso tessuto (grammatura adeguata) di uno spi. Hai presente?
In tal caso non e' facile avere stabilita' di forma e fatichi a fare bolina con angoli decenti, che comunque sono larghi con il c0, soprattutto per l'apparente che 'arriva sempre molto stretto', vista la velocita' in relazione al range di vento.
Leandro
29-11-2012 23:33
ami Offline
Che vela è ?
Sono 'occhiometricamente reali' nel senso che nessuno (nè io nè le altre barche in regata ha un anemometro).
Comunque pensavo anche io di farci i coriandoli, invece dopo una intera stagione la vela ha dimostrato di reggere molto più vento di quanto pensassi a priori.
(si vede che la barca è lenta Big Grin)
30-11-2012 14:58
n/a Offline
Registrato: May 2012 Online
Che vela è ?
Ami che barca hai, se posso chiedere ? con il genoa light in CZ 15 quanto riesci a stringere con vento max 6 nodi (ma anche meno) ? grazie.
30-11-2012 16:15
ami Offline
Che vela è ?
Ho un prototipo di VI classe IOR. 26 piedi ft, 150 kg prima che qualcuno ci mettesse gli interni, 2,78 baglio max.
Genoa sui 14 metri quadri e randa qualcosina meno.
Barca abbastanza larga, non stringe tantissimo, diciamo 40-45° con poca aria.
Cioè, ovviamente stringe anche 30° se vuoi, ma non conviene come VMG.
In pratica stringo quanto stringevo col light in dacron che avevo prima ma vado moooolto di più.
Calcola però che è un genoa, tagliato come un genoa e pensato per fare bolina (cioè non un code 0).
01-12-2012 02:41
einstein Offline
Che vela è ?
Non ho dubbi, ma vai anche moooolto più alla poggia; mantenendo lo stesso angolo, appena superi la velocità del vento reale, vai sotto i 20° apparenti. Smile
01-12-2012 03:50
zankipal Offline
Che vela è ?
Oltre a i materiali citati da Albert, c'è anche questo della Challenge
Il range di utilizzo dipende dal velaio, si possono fare anche code 0 per un range di 45°-55° con sovrapposizioni di 160%
01-12-2012 17:39
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 5.046 09-03-2022 09:56
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 7.305 10-12-2018 10:21
