fumo nero e perdita di potenza
augustob Offline
Messaggio: #21
Citazione:Moby Dick ha scritto:
Dopo 12 anni una revisione degli iniettori mi pare proprio opportuna. Ovviamente gli iniettori non ci combinano niente con lo scarico ostruito: il responsabile è il riser.
tanto per capire bene: riser ostruito, quindi alta contropressione e quindi mancanza di aria di combustione, ergo gasolio incombusto?
01-12-2012 23:34
Moby Dick Offline
Messaggio: #22
Non alta compressione ma incompleta fuoriuscita dei gas di scarico dai cilindri, insifficente aria, combustione incompleta e conseguente fumo nero. Una parte la potrebbero avere anche gli iniettori che spruzzano troppo gasolio perché starati.
01-12-2012 23:46
geremia Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #23
come ti hanno detto altri è sicuramente il miscelatore di scarico intasato dai residui carboniosi, una volta pulito il motore riprenderà i giri. Qualcuna sa spiegare gentilmente perchè si formano questi residui carboniosi nel gomito del miscelatore?
03-12-2012 04:02
francesco72 Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #24
Penso per due motivi: la curva e la temperatura molto più bassa del collettore di scarico, raffreddato dall'acqua di mare: fa precipitare i detriti in sospensione.
03-12-2012 05:25
Moby Dick Offline
Messaggio: #25
I residui carboniosi sono poca cosa, si tratta di bolle di ruggine che si creano all'interno del riser di ghisa.
03-12-2012 05:55
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #26
Valvola 'puntata'?
Antonio Giovannelli
03-12-2012 15:17
Moby Dick Offline
Messaggio: #27
Citazione:ITA-16495 ha scritto:
Valvola 'puntata'?
Se fosse una valvola puntata si sentirebbe il tic tic del pistone che ci batte augurandosi che siano valvole dritte e non oblique. Fermare subito e smontare testa perche la rottura del motore è imminente.
03-12-2012 15:51
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #28
Citazione:planet86 ha scritto:
ultimo aggiornamento, è venuto un altro meccanico a bordo. Verdetto: scarico completamente ostruito ed ha smontato gli iniettori per una verifica al banco. speriamo che cosi si risolva il problema.
Appunto.
Comunque il riser ostruito dell'md2030 intorno alle 1000-1500 ore e
' praticamente una certezza
03-12-2012 21:47
geremia Offline
Messaggio: #29
la prossima volta che lo smonterò cercherò di farlo fare in acciaio inox
04-12-2012 04:28
maurizio1955 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #30
Stesso motore MD2030, 4000 ore.
Stesso problema in primavera, con motore che alla fine non prendeva più di 1400 giri e fumava nero.
Dopo aver controllato iniettori ho smontato il riser/scarico a gomito, e come si vede dalle foto non passava nemmeno l' aria, a momenti. Sostituito con equivalente in inox e tutto come prima.
Quello che ho notato che all' inizio stagione non c'erano segni premonitori. Poi nell' arco di 2 mesi, con uscite quasi settimanali c'è stato un calo di prestazioni progressivo.
Comunque tutto bene quel che finisce bene.
04-12-2012 06:24
Daniela Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #31
Ciao, se posso darrti il mio contributo, ti confermo che con il tuo stesso motore ho dovuto sostituire il riser due volte in 10 anni. Ora il motore ha circa 2100 ore. I segnali di otturazione sono una sonorita' diversa allo scarico ' tipo aereoplano' e fumo .
L'ultima volta ho anche fatto revisionare gli iniettori visto che dallo,scarico fuoriusciva gasolio incombusto.
Dopo questi interventi il motore e' ritornato il solito onesto md30.
Alessandro
14-12-2012 06:49
bettin.nicola Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #32
quoto mikey volvo 2030 del 2000 l'anno scorso quindi 11 anni 1400h riser bucato. idem mio amico. non so se l'eta' abbia influenza, comunque sulle ore e' ormai una certezza.
14-12-2012 17:58
  Perdita olio BAFFO52 0 424 16-02-2025 17:58
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 22.498 09-01-2025 00:19
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 1.280 29-11-2024 14:59
  Grafico potenza motore 1Andrea 0 283 22-08-2024 14:03
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 34.012 11-07-2024 16:39
  Fumo VP MD11C Tib1992 4 624 10-06-2024 14:41
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 1.118 31-05-2024 14:51
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.256 23-05-2024 13:07
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 1.486 17-04-2024 08:55
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 669 10-03-2024 15:39
