Giusto per accarezzare un piccolo sogno...
ixaco Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Mai salito su una deriva e complice la consolidata tradizione delle visite estive ai 'suoceri' con laghetto davanti casa, vagheggio ripetute scuffie a bordo di una barchina...Cool
Poiché di sogno si tratta, l'idea sarebbe quella di prendere due derive non più adatte alle regate ma ancora navigabili (google traslate tradurrebbe con: c'ho poca moneta, vanno bene quelle sbrindellate:blushSmile; due perché così sbarcherei finalmente la morosa in modo che se la cavi da sola senza il facile caprone espiatorio su cui sfogarsi...in più trovo stimolante la possibilità di scendere in acqua con un avversario e sfidarsi a suon di virate e regole di regata (mi sa però che su questo ultimo punto dovrei rifletterci meglio...Occhio nero).
Qualcosa di leggero e facilmente armabile; insomma qualcosa che, anche se si trovassero due scafi nudi dismessi da qualche circolo, senza spendere un capitale si possano armare in modo efficiente...
Poche idee ma confuse direte...Palla 8
Cosa suggerireste? Smile
04-12-2012 21:55
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
a me li poche idee molto confuse so sempre piaciute.
ma lei lo sa cosa hai in mente?
04-12-2012 22:03
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
L'Europa non ti stimola?
04-12-2012 22:13
calante Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Laser, standard sopra i 70/75 kg, radial sotto.
04-12-2012 22:15
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
laser, lascia perdere due barche, meglio una decente e ci fai le regate nella tua zona.
04-12-2012 22:24
ixaco Offline
Smile
Si Lei lo sa...! [:143]
Come pesi saremo sui 63 io, e 50ca lei (che non si sappia che metto in giro certi dati riservati )[:210]
Corro a vedere come è fatta l'Europa...
Mi vergogno a bestia, ma le derive proprio non le conosco, ho cominciato tardi...Blush
Ma per i Laser standard bisogna pesare così tanto?
Vado a vedere il radial...
@ ADL Il lago in questione sarebbe fuori mano, ma parecchio fuori mano! Niente regate quindi, solo cazzeggio estivo, le barchette verrebbero lasciate in custodia e uso al 'suocero'; per questo pensavo a due barchine con una vela sola...qualcosa che si possa trovare facilmente in qualche circolo...
E' proprio una stupidaggine, meglio una deriva da due, tipo 420, FJ, magari messa decentemente...? Smile
04-12-2012 23:12
ixaco Offline
PS
Ma il laser radial e standard differiscono solo nella velatura? Blush
04-12-2012 23:15
Il Dandi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Citazione:ixaco ha scritto:
PS
cambia anche l'albero...
04-12-2012 23:19
calante Offline
In realtà 70/75 kg è il peso del regatante ideale.
50 kg sicuramente radial
63 kg ce la fai ma con vento fresco fai molta fatica.
04-12-2012 23:30
ADL Offline
tuoi soldi tue barche. in effetti l'idea di una barchina a testa per gironzolare può anche essere simpatica.
peso ideale per la std da 75 minimo a 85 massimo
63 sei da radial alla STD non pensarci neanche. io faccio 70kg e sono da radial (ma vado in STD perchè...boo non lo so neanch'io perchè) io in STD con 8 nodi sto tutto alle cinghie
50 sei da 4.7 (classe laser giovanile per 14-16 anni).
se il lago non è molto ventilato potresti pensare a due radial, che almeno provate a farvi due regatine matchrace, leio soffrirà un po' se sale il vento. con rad e 4.7 non ci sarebbe storia di prestazioni.
se volete andare in coppia e almeno uno sta al trapezio (meglio tu) direi un 420, per il 470 siete un po' leggerini
04-12-2012 23:41
ixaco Offline
L'albero del Radial è più corto, ma il modo di armarlo è uguale? Lo scafo però è proprio uguale uguale giusto?
Ma come prezzi e reperibilità come siamo messi tra Europa e Radial (Standard a questo punto esce di scena...)?
04-12-2012 23:43
Il Dandi Offline
a cambiare è la parte bassa dell'albero...
lo scafo è proprio, ma proprio, uguale Big Grin
sui prezzi....non so, sulla reperibilità Laser..
04-12-2012 23:51
Il Dandi Offline
ps se vai sul sito del rivenditore italiano trovi anche i manuali...
04-12-2012 23:53
ixaco Offline
Il lago non è molto ventilato, ed è piccolino. Il rad, quindi è la deriva prima di passare allo standard, se ne dovrebbero trovare in giro anche a buoni prezzi (leggi prezzi da realizzo)?
L'idea sarebbe proprio quella di divertirsi con dei piccoli match race Smile
A vela ci so/sappiamo andare, ma come sarà imparare ad andare su di una deriva di questo tipo?
04-12-2012 23:54
ixaco Offline
...dell'Europa intesa come deriva cosa ne pensate?
...e del sunfish?
Se straccio i maroni ditelo, pensate però che state facendo un'opera buona e che magari avrete due adepti in più!Wink
05-12-2012 00:10
Il Dandi Offline
ti posso raccontare quello che ha combinato un amico.
dopo un decennio di cabinato ha noleggiato una deriva.
E' uscito dimenticandosi la deriva....ti lascio immaginare dove lo hanno ripescato.... BlushBlushBlush
secondo me ti divertirai, piuttosto rifletti sulla questione della barca da due....metti caso che vuoi andare con la tua bella a fare due bordi da qualche altra parte del globo....giusto per provare un po' di venticello. Un conto è andarci con uno scafo un conto è andarci con due...
05-12-2012 00:13
ADL Offline
umido e divertente. saponetta di poppa con vento. doloroso di bolina con vento. da orgasmo di lasco con vento.
il laser è un po' diversa dalle barche normali per quanto riguarda l'uso del vang e della scotta...vabbè non divaghiamo per ora.
essendo di fatto la deriva più diffusa del mondo mondiale ne trovi a bizzeffe da 1000 euro in su. io la mia (piuttosto vecchia) l'ho pagata 1500 e comprando una vela nuova ci regato al livello locale con gioia...
la radiale è femminile olimpica quindi in giro ce ne sono un bel po'
tranne parte bassa dell'albero e vela i tre armi sono uguali, praticamente ti compri la barca a 14 anni e idealmente come cresci aggiorni l'armo.
l'europa è probabilmente una barca più bella ma assolutamente meno reperibile. (però quelle che trovi te le tirano dietro)
05-12-2012 00:16
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Allora laser con meno di 1500 li trovi ma sono semi disatrutti e pieni di problemi europa ne trovi di decenti alla metà semplicemente per il fatto che è una classse meno diffusa . ma si paarla sempre di barche di almeno 20 anni io ti consiglierei di trovare una derive diquelle moderne tipo skiff doppio magari con trapezio soprattutto se c'è poco vento vi divertite di più ci fate il giretto e se cresce il vento vi divertite io ti consiglio il c14 della cna o l'internetional 14 che hanno anche gennaker con 2000-2500 euro compri una signora barca .
se non c'è vento in due su due barche vi rompete le scatole su una meno poi quelle che ti ho consigliato si muovono con poca aria
05-12-2012 00:20
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Forse non ti è chiaro....nel laser lo scafo è sempre quello, cambiando albero e vela cambi classe.
Non è che quelli che passano allo standard ti tirano sulla schiena i radial, cambiano vela e parte bassa e lo scafo rimane quello.
Sul mercato trovi a prezzi quali hai citato solo carognoni di mille anni cristallizzati dal sole....tutto il resto costa migliaiate di euro.
Io fossi in te, visto i fisici, valuterei un 420(se ne trovano di decenti (anche al mio circolo) tra i 500 e i 1000 euro, ....non farai match race, ma ci hai una barchetta con tutte le sue manovrine, lo spinnakerino, il trapezinoWink... e la tua metà non si farà fuori legamenti e schiena alle cinghie, nè dovrai recuperarla ad ogni scuffia in mezzo al laghetto....
Mia opppinione.
05-12-2012 00:26
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Certo che suggerire ad uno che non è mai salito su una deriva, uno skiff...
05-12-2012 00:28
  Aiuto per montaggio fiocco su piccolo avvolgifiocco zarzero3 16 4.454 11-06-2020 09:05
  Fiocco Nuovo con un piccolo foro inox 17 4.402 03-07-2017 12:10
  Giusto rapporto velatura/dislocamento kavokcinque 75 17.516 30-03-2017 10:59
  Piccolo esercizio di trigonometria - Raffica massima ghibli4 4 2.333 11-09-2016 17:59
  materiale giusto per easy (lazy?) bag? gommo 19 14.433 14-12-2015 10:26
  piccolo trucco nella regolazione dell'albero kermit 12 4.803 18-11-2013 03:43
  Fiocco piccolo per un biradiale? Madinina II 8 3.005 01-03-2012 00:45
  Fiocco/Genoa più piccolo marceff 15 3.333 10-11-2011 16:32
  un winch piccolo cazza di più di uno grande? Frappettini 24 5.398 30-09-2011 22:22
  Fiocco 'piccolo', golfare, paranco, etc.... andante 3 1.954 30-09-2010 05:08
