Lavoretti con cuoio - pelle
#41
Al riguardo dei fori del cuoio:
Prima ho avuta la striscia di cuoio da un artigiano a cui avevo portato la ruota per prendere l'esatta lunghezza e larghezza;
quindi un altro artigiano (settore borse in cuoio)ha eseguito la serie di fori con la macchina da cucire usando un grosso ago senza filo.
Poichè il passo massimo della macchina era 4 mm, ho eseguito la cucitura con due fili passando un foro si e uno no, ottenendo passo 8 mm.
"orrendamente raschia la chiglia sul fondale / barcolla il marinaio alla scossa fatale"
(Patrick O'Brian -ai confini del mondo)
Citazione:gberto ha scritto:
Ciao,
e grazie a tutti voi per le utilissime informazioni del forum. Venerdi' passero' anch'io da Leroy Merlin e acquistero', se lo trovo, il grembiule. Devo rifare le coperture dei candelieri e soprattutto del belin gia' da un po', questo thread e le foto mi hanno finalmente deciso. :-D
Una sola domanda: chiacchierando in Imarroncinichegalleggiano.... della cosa, qualcuno mi ha detto che queste protezioni sono in realta' dannose perche' eviterebbero l'evaporazione dell'acqua... Immagino sia una bischerata, pero' vorrei chiedere quanto e a cosa sono utili queste coperture: se uno non le mette, cosa rischia? Smile
Grazie per le info e per la pazienza, Cool
Come già da qualche battuta di altro ADV più sopra, anche io non copro assolutamente gli arridatoi delle sartie. Ok per la copertura giunzione draglia-pulpito (che a prua salvaguarda e protegge la vela dallo sfregamento) e la concessione che mi sono dato sulla parte alta dell'arridatoio del belin per il resto no (anche su quelle fatte ho lasciato del lasco per far respirare).
Citazione:Madinina II ha scritto:
Fustella a martello (con foro posteriore per scarico e misura minima da 1 mm), prezzo € 35 (!!!), o almeno così sembra dal sito web:
yep, confermo cifra a quel livello, forse un po' meno tipo 20-25 perché più piccola erano vari anni fa ma siamo li' anche a me aveva stupito, e specie in barca tocca tenere l'orlo tagliente ben ingrassato hai visto la foto sopra della mia il resto è tutto arrugginito
senno' ci sono quelle fustelline vendute in mazzi di dieci diametri assortiti per 2 euro Sleepy
Accidenti, ma così tu confermi le mie teorie! Anche per il 'passo' da 8 mm... quanti anni fà hai fatto il lavoro? Il fori hanno tenuto alle intemperie e tensione della cucitura?
Ciao,
Alle vele non avevo pensato, sono nuovo di questo mondo e devo imparare ancora tante cose... Big Grin
Proteggero' le giunzioni tra draglie, pulpito e candelieri e lascero' libero il resto, allora. Tra l'altro mi piace anche di piu'.
Grazie di tutto,
. guardi sulla fustella c'è scritto 19 mm!!!
ti faccio sapere SE recupero delle fustelline (ine ine) da 1 mm con lo scarico
sono piccole (circa 30 mm di lunghezza), quindi per usarle a mano e martellino andranno montate su uno stelo che permetta di maneggiarle; tagliano e non si intasano Wink
altrimenti invece di una banalissima fustella tonda si possono usare queste per stupire davvero gli amici con fori poco convenzionali
il chiodo non va bene, meglio questa:
Anche il filo deve essere adatto, e gli aghi a punta tonda...
ad es.
[hide].[/hide]
rimanendo nel settore vela, fustelle ne ha anche sacloma
bv
Accidenti, ma così tu confermi le mie teorie! Anche per il 'passo' da 8 mm... quanti anni fa hai fatto il lavoro? I fori hanno tenuto alle intemperie e tensione della cucitura?
il rivestimento l'ho fatto un paio di anni fa, ma non è uscito un gran che... non sono un bricoleur, anzi un po' cialtronesco.
Mi sono imbarcato in questa cosa vedendo il lavoro perfetto di un amico ma lui è un chirurgo addominale dalla mano di precisione robotica.
fatto sta che moglie ed io, con questa ruota da 1,80 tra di noi e in mano un ago ciascuno, abbiamo litigato per diverse serate invernali.
Ho malauguratamente usato del cuoio colorato lucido: sebbene la ruota sia sempre protetta da capottina il cuoio si sta stingendo, qualche punto ha ceduto... insomma, come direbbe il grande Gino: l'è tutto da rifare! e francamente vedendo il tuo lavoro sarei propenso a riprovare con quel cuoio pelosetto.
Big Grin si Marco, avevo visto (usti 19 mm, ma a cosa serve?), riportavo la foto per dare un esempio di fustella manuale. Ho scritto ad un paio di aziende che vendono queste cose (normalmente solo ad aziende), vediamo cosa . se riuscissi a trovare la fustellina da 1 mm senza fare i salti mortali te la prenderei a prestito molto volentieri !!!!
Grandissimo Rob, mai trascurare l'aspetto artistico! Big GrinBig Grin
Ciao Vittorio! Mi stò infatti guardando intorno per trovare fustella, quella a pinza vorrei evitarla rischio di arrivare all'ultimo buco degli oltre 400 e poi butto via braccio-avambraccio e mano!!!
Filo poliestere cerato (da 1 o 1,5 mm), aghi per il momento ancora non con punta tonta ma . via! Big Grin
Dama, un'ecatombe quindi !!!! Big GrinBig Grin
Dai, è arrivato il momento di provare ancora e di mettere a frutto l'esperienza maturata!!! Big Grin
Davvero molto bello. Tutto ciò che è pelle lavorata si abbina bene con lo stile marino. Di gran classe. Smile
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
Citazione:Dama ha scritto: sarei propenso a riprovare con quel cuoio pelosetto.
assai robusto anche al sole.garantisco.(partendo dal presupposto che niente è eterno e in nautiaca ancora meno42)
Se qualcuno fosse interessato, questi 2 indirizzi/negozi a Milano dove prendere fustelle e che mi ha dato una società del settore a cui ho scritto (http://www.ciacspa.it/catalogo_famiglia.php?marchio_sel=&famiglia_sel=3):
TUTTO PER LA SCARPA di LIERA ALESSANDRO - VIA FRISI 1- MILANO TEL.0229531162.
SANVITO - CORSO PORTA VIGENTINA 38- MILANO TEL.0258314951.
Prima di tutto complimenti per i vostri lavori!
Io ho seguito il consiglio di Andros, comprato grembiule da saldatore a pochi euri, una decina,
ma una volta a casa mi sono accorto della bassissima qualità, addirittuta lo stesso pezzo ha spessori diversi;
allora sono andato da un negozio che vende articoli in cuoio e pelle, ma anche a pezzi, a mq,
ne ho visti due tipi di crosta trattata cromo, un tipo penso sia identico alle foto di Madinina, un altro tipo
ha una faccia trattata liscia tipo pelle, sempre grigio, bellissimo, 90 euri/mq,
il tipo del negozio mi ha detto che vendono fustelle da 0,5 mm e anche pinze da 0,5 mm,
oltre a filo idoneo ecc.
Io adesso con molta calma comincerò ad organizzarmi, per acquistare il materiale e fare il lavoro, (prima sperienza);
se qualcuno è interessato a questi materiali posso dare il nome e indirizzo del negozio.
Saluti
Saluti
. negozio che hai trovato è a Spezia?
Comunque io sono a quota 4 grembiuli acquistati ed ho trovato perfetta omogeneità della qualità (oltre che di dimensioni, . io ho pagato €21 a grembiule, tu la metà, forse questo gioca.
Quanto al costo se ho pagato €21 per un 60x90 significa che la crosta al cromo del grembiule costa €14/mq, quindi posso immaginare la qualità di quello che hai visto da €. la fonte dell'acquisto (che nel mio caso è il super fornito e gigantesco Leroy Merlin) ha il suo peso.
Quanto al costo ..
mi son fatto l'impressione che sia tutto molto segmentato, il mio venditore di cuoio (oltre che fustelle) ha praticamente 100mq di scaffali con rotoli di cuoio di ogni tipo, la dimensione id una camera solo per il cuoio al cromo
mi son fatto mostrare e il tipo appassionato mi spiegava guarda questo pezzo, guarda quest'altro, siccome sta andando in pensione gli è rimasta la passione perché dal pdv finanziario dà via un po' tutto.
Oh, guardando pezzi che a me apparivano identici, lui ti tirava fuori ah no, guarda questo è tot e tot, tocca qui tocca là, costa X al metro quadro.
QUel pezzo che pensavo fosse uguale ? Oh no, senti qui, senti là, questo sono 3X.
Infine uno che anch'io sentivo fosse diverso, come spessore, peso, ecc, ho provato a dire 'questo costa 5X?'; lui col sorriso fai 10-15X
mi sa che sia proprio una delle cose 'vale tanto quanto l'hai pagato' Sleepy
Ne sono assolutamento certo, però sai, tutto attorno a noi è fatto di percezioni, e non è importante la realtà in sè, piuttosto come tu la . a che non ti viene spiattellato in faccia la prova contraria.
Per fortuna non devo farmi le scarpe per il matrimonio ma ricoprire quattro pezzi di metallo!!! Big GrinBig Grin
tutto attorno a noi è fatto di percezioni, e non è importante la realtà in sè, piuttosto come tu la percepisci...
+1
convintissimo che l'attribuzione di un livello di 'qualità' derivi altrettanto dall'oggetto che dall'osservatore/utilizzatore (se non di più)
viva il cuoio che ci piace, qualunque esso sia Big Grin
Citazione:Messaggio di Madinina II
Ciao ADV,
memore dei consigli del sempre ottimo Andros mi trovavo in un Leroy Merlin ed ho chiesto del grembiule da saldatore (fatto in cuoio trattato al . per protezione su draglie, crociette, . trovo, 60x90, meno di €20...
Mare, tempo uggioso, vento freddo, cielo plumbeo, si fà il lavoretto, e comincio a prendere misure ed a tagliare per pulpiti di prua/poppa e belin.
Quel grigio del cuoio trattato al cromo da principio sembrava un pò così, poi mi rendo conto che sulla mia barca si intona pure!
La qualità comunque è inaspettatamente molto buona, morbido e resistente nello stesso tempo.
Ora è tutto pronto, domani con pazienza dovrò mettere su tutto.
Quando saranno montate (con filo cerato da 1,5 in poliestere) posterò qualche foto...
PS: le forme di color marrone scuro sono le dime, ho preso un tessuto di plastica in vendita al metro da Brico (quello per le tovaglie per intendersi) e l'ho usato appunto per prendere misure e fare le dime da riportare sul . volevo andare per tentativi direttamente con il cuoio, quindi con pochi euro ho risolto...
COMPLIMENTI
Grazie per l'idea, tutto chiaro e fattibile, una sola domanda:
Ma come fai a farti le dime così precise???
Ho provato con dei fogli di carti (prima di acquistare cuoio ecc) e mi vengono fuori degli sgorbi, tutti storti; le tue sembrano uscite da un computer! Disapprovazione
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 40.783 29-09-2023, 22:35
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 5.248 19-05-2023, 21:11
  Manutenzione pelle scamosciata ruote lord 38 8.181 21-08-2019, 22:13
  Cantiere per lavoretti vari a La Spezia Ciccio.grisi 1 1.584 02-05-2019, 22:27
  Lavoretti-pareri infinity 4 1.697 08-04-2019, 10:30
  Mary Lavoretti di tappezzeria svo75 18 7.060 13-01-2019, 18:37
  Acquisto saldatrice per lavoretti ghibli4 55 20.959 21-04-2014, 14:17
  pelle al cromo = intossicazione? Moby Dick 14 5.172 06-12-2011, 01:53
  rivestimento in pelle ruota timone Moby Dick 1 3.600 01-11-2011, 22:22
  Rivestire la barra con la . o NO? svo75 32 9.360 16-05-2011, 19:24
