alternativa al genoa rollabile
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
ciao a tutti voi, scrivo qui per chiedere un parere sull'opzione asimmetrico o code zero per sostituire un genoa rollabile 150% nelle andature dalla bolina larga al traverso lasco con poca aria max 12 kntos,
vorrei per la mia barchina un disegno IOR degli anni 70 lft 10 metri x 5 tonn baglio 3,52 pescaggio 1,85 farmi fare un fiocco da montare sul rollafiocco di circa 25 m2 ed eliminare il vecchio genoa da 40 m2 quest'ultimo verrebbe sostiuito quando necessario da una vela leggera da armare all'occorrenza su bompresso pensavo circa 55 -60 m2.
cosa vi sembra ?
il tutto con l'idea che un fiocco di 25 metri quadri tagliato ben piatto e in dacron pesante , anche rollato mi consentirebbe di bolinare senza scarrocciare troppo con più di vento ...
A voi
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
16-12-2012 00:09
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Buona l'idea per quando il vento rinfresca, ma perderesti parecchia velocità (se con fiocco) o parecchia prua (con code 0) in caso tu debba bolinare con vento sotto i 12/16Kns.
Dipende dalla zona di navigazione e dal tipo di condizioni che incontri di solito.
Le soluzioni poi non si annullano a vicenda un piccolo bompresso e un secondo strallo a prua per il fiocco ti permetterebbero di avere tutto.
Il tutto detto da dietro la tastiera e senza vedere la barcaCool
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Secondo me 25 mq, da tenere su normalmente sono troppo pochi, non capisco perché vuoi complicarti la vita con vele non inferite quando puoi montare un genoa più grande, che poi é di solito previsto per gli armi di quell'epoca (T.A. con vela di prua importante e randa piccola)
16-12-2012 00:48
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
io mi rifarei il genova grande ma stavolta bello leggero e perche no grasso.. insomma non una vela da rullafiocco ma da avvolgi fiocco.. non ci puoi prendere le mani.
coi soldi del frullino drizza paracata ecc. mi monterei un bello strallo che parta subito sotto a quello del rulla e che arrivi subito dietro al tamburo, la velettina che dicevi, un pelo piu grassa, che le vele di prua magre mi mettono tristezza.. magari pure steccata e su garrocci.. al limite con una mano se navighi posti molto ventosi.
no dacron ma film on film, deve essere leggera se vuoi usarla, soprirai che le vele da regata se le ammaini e le tratti bene quando non le usi durano molto di piu di quelle in dacron.
16-12-2012 01:59
Utente non più attivo Offline
come ho scritto da altre parti, io ormai ho sostituito il genoa con un olimpico sul mio gs 39,
e' diventata una vera goduria andare in giro, invece di preoccuparmi, appena rinforza un po' il vento....comincio a divertirmi.
anche con vento leggero si va discretamente, devo dire pero' che ho l'albero maggiorato e la randa un po' piu' allunata del normale. il genoa al 150% è 62 mq l'olimpico 34.
per andature piu' larghe gennaker, (ci vorrebbe un triradiale che rende anche con la bolina molto larga e il traverso......ma io ne ho uno normale.)
P.S. molto dipende dalla zona di crociera, tornassi alle eolie rimetterei un genoa.....ma piccolo, mai più un 150%
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2012 02:42 da Utente non più attivo.)
16-12-2012 02:39
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Non conosco la barca, certo che è molto larga per quell'epoca 3,57m.. Hai un genoa di 40 mq.
avrai un'inferitura ad occhio di 13 m. e un Lp di 6 m. per fare un genoa rullabile di 60 mq. dovresti aumentare la LP di circa 3 m. cioè oltre i 9 m. Se la fai, tieni l'angolo di scotta
vicino alla coperta altrimenti il punto di scotta cade fuori della poppa. Se devi usarlo fino a 12 di reale hai bisogno di un genoa rollabile con doppia ralinga che resista ad un apparente di almeno 17/18 nodi. Le vele sono un'oppppppinione.
16-12-2012 04:02
corradino Offline
vicino alla coperta altrimenti il punto di scotta cade fuori della poppa. Se devi usarlo fino a 12 di reale hai bisogno di un genoa rollabile con doppia ralinga che resista ad un apparente di almeno 17/18 nodi. Le vele sono un'oppppppinione.-
la barca e qui..baglio 3,52 m
http://pouvreau.romanee.free.fr/
quindi come vela non un gennaker o un code0 ma un genoa leggero con frullone? che quando sale il vento metto sottocoperta?
so che con poco vento e angolo stretto forse metterò in moto il motore.. dipende dalla velocità sopra i tre ,5 vado a vela se scendo accendo il macinino, ma volevo una vela da issare con la drizza spi.. quindi non inferita da usare con poca aria i 12kts erano riferiti in realtà all'apparente, avrei dovuto precisarlo prima..
16-12-2012 23:10
corradino Offline
perfetto è la stessa cosa che io intendevo però al posto del gennaker una vela più mirata alle andature più strette ma sempre da issare libera non inferita..un mio conoscente ne aveva una che chiamava 'bigboy' qualco sadel genere ma non ricordo.
comunque grazie ..il mio bacino di navigazione è per il momento il mediterraneo occidentale ..
16-12-2012 23:19
bullo Online
Adesso li chiamano Code ma si usavano sui libera già dagli anni 90. Quelli che usavo io si stringeva sui 50° di reale. L'importante è che il velaio calcoli esattamente la catenaria che farà l'inferitura senza strallo. La drizza dello spi per tirarlo su deve essere inestensibile e robusta, Va cazzata a morte. Il problema sarà che sormontando troppo la randa è come se tu andassi solo di genoa. Non sono un tecnico , qualcuno te lo potrà spiegare meglio. La vela è un'oppppppinione.
17-12-2012 00:00
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Se vuoi sfruttare la barca al massimo, e non hai paura di lavorare, togli semplicemente il tamburo dell'avvolgifiocco e dotati delle vele che ti servono, tagliate come si deve e non piatte per avvolgersi (come fanno per le regate).
Quando ero più giovane ed avevo i figli che davano una mano in crociera avevo: Tormentina, Fiocco 2, Olimpico, Genoa medio, Genoa pesante, Genoa leggero, Genoa superleggero, 2 Spy e cambiavo a seconda del vento e dell'andatura, oltretutto le vele di prua senza l'avvolgifiocco possono andare fino in coperta e sono anche per questo più performanti sia perchè aumenta la superficie che per la chiusura del ricircolo.
Con l'età (fra poco 72) mi sono accontentato del Genoa rollabile 150% (+Genoa rollabile 130% da sostituire al primo in posti più ventosi) e di Tormentina, Fiocco 2 ed olimpico con garrocci da montare su strallo amovibile (dopo aver rollato l'avvolgibile).
Ho dotato lo Spy medio di calza ma lo uso poco visto che normalmente sono solo o con zavorra non operativa, con brezze di lasco se mi gira vado di spy leggero senza calza, di rado perchè mettere tangone, bracci e scotte è una cammurria.
Big GrinBig GrinBig Grin
17-12-2012 01:04
magicvela Offline
Non facciamo confusione...il bigboy é una vela che si usa in abbinamento allo spi e non da sola e sopratutto in andature molto larghe, in pratica é uno spi che viene usato per 'chiudere' e sfruttare il canale formato tra randa e spi, sottovento alla randa, tenendo lo spi molto quadrato, flusso che senza questa vela, andrebbe disperso. Inoltre aumenta molto la superfice totale in poppa. Molto usata al tempo del regolamento Ior é caduto in disuso perché oltre ad essere un pò 'complicato' nella regolazione (in pratica si issano due spi in testa contemporaneamente) é anche fuori regolamento da molti anni. Quindi ricapitolando non é assolutamente la vela che fa per te.
17-12-2012 04:33
corradino Offline
capisco lo stesso facevamo noi quando i figli piccoli non c'erano e si andava a spasso per il mediterraneo con un JOD 35 senza rolla..
17-12-2012 05:53
corradino Offline
Grazie della spiegazione. .....il tipo che lo usava, lo faceva sicuramente in modo improprioSmileSmile..
a presto
Corrado
17-12-2012 05:58
corradino Offline
Adesso li chiamano Code ma si usavano sui libera già dagli anni 90. Quelli che usavo io si stringeva sui 50° di reale. L'importante è che il velaio calcoli esattamente la catenaria che farà l'inferitura senza strallo. La drizza dello spi per tirarlo su deve essere inestensibile e robusta, Va cazzata a morte. Il problema sarà che sormontando troppo la randa è come se tu andassi solo di genoa. Non sono un tecnico , qualcuno te lo potrà spiegare meglio. La vela è un'oppppppinione.-
Sarebbe molto buono 50 sul reale è un compromesso che pago volentieri ,in compenso dovrei riuscire a bolinare meglio e con la barca meno sbandata quando mi trovo 20 o più .kts.
parlerò con il velaio sentiamo cosa mi dice
Grazie e a
presto
Corrado
17-12-2012 06:04
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.890 23-07-2025 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 457 04-05-2025 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.000 27-05-2024 18:46
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.063 31-03-2024 20:48
  Scotte genoa cmv88 23 4.063 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.558 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.540 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 9.853 31-07-2023 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 2.502 23-05-2023 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 2.914 01-03-2023 19:47
