boiler sun odyssey 34.2
arloc68 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Mi sono accorto che la produzione di acqua calda avviene solo con la corrente attaccata in banchina e non più anche attraverso il motore. Prima di chiamare un meccanico qualcuno saprebbe spiegarmi cosa potrebbe essere successo ed eventualmente darmi qualche suggerimento?
Lanfranco Offline
Registrato: Sep 2007 Online
A me avviene esattamente l'opposto.
Si caldo sul motore no a 220v
17-12-2012 20:27
marchino Offline
io comincerei verificando che circoli il liquido del circuito motore tastando i tubi che lo portano al boiler: accendi il motore, metti una mano su un tubo e l'altra sull'altro, dopo poco (da uno a tre minuti direi) dovresti sentirne uno che inizia a scaldare prima dell'altro e quella è la mandata. Dopo alcuni minuti sono entrambi caldi, e dovrebbe iniziare lo scambio con l'acqua del boiler.
17-12-2012 20:29
marchino Offline
x Lanfranco: sarà la resistenza elettrica da sostituire oppure non gli arriva tensione...
17-12-2012 20:31
giampaolo.tupone Offline
Registrato: Sep 2009 Online
potrebbe significare che non circola all'interno del boiler nella serpentina il liquido refrigerante questo è dovuto alla pompa dell'acqua refrigerante o si è formata dell'aria prova a fare uno spurgo ,ma se è cosi il motore dovrebbe mettere in allarme il termostato ,tutto questo è valido se parliamo di un motore con scambiatore di calore fammi sapere
17-12-2012 20:31
[ scusami ma cosa centra la resistenza dello scaldino , da detto che a 220 funzione normalmente
17-12-2012 20:34
per lanfranco devi controllare la resistenza dello scaldino
17-12-2012 20:35
Franzdima Offline
Quasi sicuramente è colpa del motore che scalda molto l'acqua, quindi la resistenza si riempie di depositi e tende a non funzionare più od addirittura si 'buca' e fa saltare il salvavita sulla colonnina in banchina.
Devi cambiare la resistenza, costa pochissimo, tipo 20€. Io lo faccio a prescindere una volta all'anno, prima della stagione.
18-12-2012 17:43
Franzdima Offline
Citazione:Messaggio di arloc68
Come ti hanno detto, cerca di capire cosa è successo. Parti da monte (il motore) e vedi fino a dove arriva l'acqua calda toccando i tubi.
18-12-2012 17:44
Lanfranco Offline
Puoi spiegarmi come si procede per questo intervento?
18-12-2012 19:48
Franzdima Offline
Certo, è descritto qui. L'unica cosa importante è ricordarsi di staccare la 220 per eivtare folgorazinoi, poi alla peggio ti finisce un po' d'acqua in sentina.
Se smonti i tubi del motore ricordati di riportare a livello il liquido del refrigerante, spurgando l'aria se necessario.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=56012
18-12-2012 23:04
stratovelanapoli Offline
Registrato: Apr 2012 Online
valvola chiusa sul boiler mandata motore
19-12-2012 20:49
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ma e' con scambiatore o con raffreddamento diretto ad acqua di mare?
Se e' diretto il sale può aver chiuso i condotti.
20-12-2012 00:33
Spirito di Vino Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Barca come la tua, stesso problema. Io ho un Volvo con scambiatore.
Praticamente le correnti galvaniche( questa è stata la giustificazione del meccanico) hanno eroso i bocchettoni (se così si chiamano) della pompa dell'acqua del motore dove vanno innestati i tubi in gomma. Erodendosi, si sono staccati dei pezzi di ruggine che hanno otturato l'innesto del tubo in gomma che porta l'acqua calda al motore.
me ne sono accorto perchè quel tubo era freddo sebbene il motore fosse in moto da molto tempo e quindi non portava acqua calda al boiler.
Praticamente ho sostituito tutto il blocco della pompa .
21-12-2012 04:25
edanade Offline
Bella questa.... le correnti galvaniche con l'acqua dolce....
E si perche' nel boiler con i motori con lo scambiatore circola solo l'acqua dolce del raffreddamento.... se trovi acqua salata vuol dire che hai lo scambiatore bucato.. ed allora sono dolori....
BV e Buone Feste
21-12-2012 19:26
Giustificazione del meccanico : può essere che tempo fa ( proprietario precedente) si sia rotta la menbrana ( o qualcosa di simile) che tiene separata l'acqua dolce da quella salata nel circuito. Poi ripristinata.
Comunque io ho visto il deterioramento di quelle parti e se non è dovuta a correnti galvaniehce ....allora bohhh.
22-12-2012 05:10
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Verifica che qualcuno non abbia chiuso le valvole di intercettazione sul motore all'ingresso e uscita dei tubi dal motore,
Se non scalda potrebbe esserci basso livello fluido refrigeante.
Se si buca la serpentina del boiler fondi il motore e ti trovi l'antigelo che ti esce dai rubinetti.
Controlla che non ci sia la valvola sul boiler chiusa, magari scontrata durante manovre dentro il gavone.
Altrimenti si e' tappato uno dei 2 tubi ( molto difficile)
31-12-2012 02:55
arloc68 Offline
non ci crederete ma il problema era causato da una semplice strozzatura del tubo che collegs il motore al boiler. sostutuito e tutto ok
07-04-2013 21:46
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 17.100 25-02-2025 12:29
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.125 04-02-2025 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 2.806 18-12-2024 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.124 11-10-2024 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 1.843 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 2.830 27-04-2024 12:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 1.595 05-04-2024 19:16
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 5.221 23-02-2024 18:17
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 4.508 20-01-2024 19:49
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 1.840 20-12-2023 23:20
