volvo penta md 11 c lento a partire
Capitan Papino Offline
salve a tutti.
oggi dopo circa un mese sono riuscito ad andare in barca.
la prima cosa che ho fatto è stato accendere il motore.
bene ho dovuto far girare il motorino di avviamento per circa 20 secondi. forse un po' troppi.
ma non c'è un modo per far scaldare le candelette?
c'è qualcuno che ha il manuale d'uso del volvo penta md 11 c?
09-12-2012 05:44
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...15090.aspx
non mi pare abbia la candeletta.
sicuro che non sia stato un parziale svuotamento dell'impianto di alimentazioneiniezione?
09-12-2012 06:15
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
il manuale d'uso e' questo:
http://www.pepe1395.it/manuali/volvo/Vol...utente.pdf
il manuale tecnico e' questo:
http://www.pepe1395.it/manuali/volvo/Vol...rkshop.pdf
Buon vento!
09-12-2012 06:22
@ andros come faccio a sapere se si è svuotato l'impianto? tieni presente che è stato sempre un po' lento nel partire.
@ pepe grazie sei formidabile.
09-12-2012 06:32
e il freddo non aiuta.Wink
non hai arricchitore?candelette?
allora prova così:
dai gas a metà.
tieni tirata la manopola d'arresto.
fai avviamento e dopo qualche giro molla la leva d'arresto.
dovrebbe partire a palla (con fumatina nera d'accompagnamento)
prova..costa niente.
09-12-2012 16:37
allora prova così:
dai gas a metà.
ora provo a leggere se trovo qualcosa sui manuali che gentilmente mi ha fornito pepe. altrimenti provo a seguire il tuo consiglio.
09-12-2012 16:56
a pag 18 cita:dispositivo per partenze a freddo.
dvrebbe essere un arricchitore.non parla di candelette.
09-12-2012 18:01
non lo ho ancora letto. ieri però ho visto una specie di pulsante che tirando faceva uno scattino e ho pensato che potesse essere per le partenze a freddo.
ci vorrebbe un conoscitore di gs 34.
gianfranco o o o o o, bullo o o o, mhuir r r r r.
09-12-2012 21:34
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
anche se su un dufour31 e non su gs34 va bene lo stesso? Big GrinBig GrinBig Grin
guardando il motore in alto a sinistra sopra il collettore ci dovrebbe essere un pomolino da tirare, è l'arricchitore. Si tira, si accelera il motore (in folle) e si gira.
Per quel che è la mia esperienza ci mette un po di secondi, ma niente di che.
Appena parte cali l'acceleratore
10-12-2012 00:30
E' normale, con temperatura più bassa, inferiore allo zero, anche 30 secondi.Deve andare in temperatura, non ci sono le candelette, deve girare per scaldare.Se in due si può usare la leva di decompressione. Quando va in moto non devi abassare subito i giri ma lasciarlo sui 1500 come da istruzione del libretto, per un pò di tempo due tre minuti. Da caldo basta mezzo giro e parte, se non è così chiama il meccanico di quelli veri non di quelli farlocchi. Trovarne? Donne e motori gioie e dolori.Big Grin
10-12-2012 02:58
no è così, ho riacceso nel pomeriggio (sempre di ieri) ed è partito subito (certo mezzo giro non lo ha mai fatto, almeno un paio, ma in un secondo parte)
10-12-2012 04:06
proverò a guardare
10-12-2012 04:06
drizza Offline
Registrato: Jan 2010 Online
normale che il MD 11 o MD 2 ci metta un pò a partire con il freddo.
Tieni sempre la batteria efficiente, però quel motore una volta partito è una bomba.
10-12-2012 15:09
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
10-12-2012 19:57
l'ho cercato, credo di averlo trovato, ma nell'insicurezza non ho mosso nulla. poi ieri, forse complice l'alta temperatura, è partito subito.
riesci a postarmi una foto del famoso pomello?
18-12-2012 04:03
Vaalter Offline
vedo se trovo quelle di quando abbiamo scollegato il motore per sbarcarlo, altrimenti non so quando vado in barca
19-12-2012 23:08
ho provato anche a cercare sul manuale e foto su internet ma nulla.
sul manuale é individuato nella parte posteriore del motore.
20-12-2012 06:12
paguro Offline
Confermo. Il pulsantino si trova dietro al motore leggermete a destra, a sinistra del tappo dell'olio. Devi premerlo fino a quando non rimane fermo (Con il mio devo insistere perchè a volte ritorna in posizione). NON dare acceleratore perchè si disinserisce automaticamente, come nei vecchi cinquantini!
Non parte immediatamente ma comunque impiega un pochino di meno.
Appena senti che parte puoi dare gas.
Alcuni modelli hanno un pomellino rimandato al quadro.
22-12-2012 07:23
insomma mi devo infilare in un gavone
22-12-2012 19:42
paguro Offline
Yes. Sulla mia barchetta devo togliere la scaletta, togliere il coperchio del vano, infilare il braccio dietro il motore e cercare a al buio il pulsantino.
Il lato positivo è che, visto che hai il vano aperto, controlli sempre l'olio!
Ripeto, non è che dopo diventi 'na scheggia': al posto di 30 secondi, ne impiega 20...
Qui puoi scaricare il manuale utente.
https://dl.dropbox.com/u/36927739/Volvo%...te.pdf.zip
Buon vento.
P
23-12-2012 08:16
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 540 01-11-2025 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 3.028 25-10-2025 18:27
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 12 1.086 20-09-2025 09:05
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 402 19-09-2025 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 799 23-08-2025 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 674 01-08-2025 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 224 31-07-2025 15:07
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.001 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.392 18-06-2025 15:13
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 6.450 12-06-2025 11:30
