Sofia.
sirio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Sofia.
Buon giorno, dopo l'autocostruzione dell'Ursus (pubblicato sempre in questo forum) ora proverò a cimentarmi nel recupero di questa imbarcazione, salvata forse appena in tempo dal degrado al quale per ultimi 3 anni di rimessaggio in secca era stata sottoposta.
Una barca che inseguivo da 5 anni, un sogno che si è realizzato grazie alla enorme pazienza e comprensione di mia moglie al quale devo tutto.
Aggiornerò man mano che i lavori procederanno con altre foto.
01-12-2012 19:42
sirio Offline
Sofia.
Sofia è un cutter aurico con controranda, Ltf 8.36 x 2.58, 3.6 ton disloccamento(una piuma!) con quasi 50Mq di superficie velica. spessore del fasciame di mogano 25 mm, trave di chiglia in rovere di Slavonia.
Dalle foto non si vede bene, ma le magagne ci sono, inevitabili se l'incuria prende il sopravvento sui vecchi legni.
01-12-2012 19:53
stefano702 Offline
Sofia.
Bellissima, è uno spettacolo!!..Complimenti!!Smile
Tienici informati (se vuoi) sull'andamento dei lavori.Wink
01-12-2012 20:41
sirio Offline
Sofia.
Altre 2 foto degli esterni, foto degli interni metterò quanto prima, anche se è completamente vuota..
01-12-2012 22:13
Frappettini Online
Sofia.
Bel lavoro.
Continua a postare, grazie
01-12-2012 22:25
sirio Offline
Sofia.
Qualche foto degli interni, manca qualsiasi accessorio, non c'è nulla, intendo girare per quanto possibile tra i mercatini, e vedere se ci scappa qualche cosina 'd'epoca' per l'arredamento..non intendo snaturalizzarne l'essenza, per cui, anche terminata le brande a prua resteranno.
Il primo commento dei figli quando l'hanno vista, 'papà sei matto hai venduto la nostra per prendere questo rottame?' [:142], il 2° commento dopo che li ho inceneriti con uno sguardo 'dai non è male ci sono le brande come i pirati'
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2012 22:48 da sirio.)
01-12-2012 22:46
zankipal Offline
Sofia.
Meravigliosa complimenti! dicci di più sul progetto e cantiere
p.s. non apesantirla se è nata così Wink
02-12-2012 01:34
Rurik Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Sofia.
Grande Sirio,
complimenti per l'ardire! Ursus, sono andato a rivedermi il trend, è stata certamente una scuola ed ha deposto il seme dal quale oggi nascerà l'albero. Sofia ha delle belle linee. Si direbbe abbia bisogno di cambiare toro e torello che, essendo stata così a lungo a terra, conviene fare cmq. Potresti farci vedere la poppa? Vedo che hai la fortuna di lavorare al chiuso.
Molto pulita anche la coperta. Che emozione, un nuovo restauro; auguri!
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2012 17:52 da Rurik.)
02-12-2012 17:47
sirio Offline
Sofia.
Graie a Rurik per la mail.
i lavori vanno spediti, la barca è stata calafata dove necessario ruota di prua e parte poppiera solo sui 4 madiedri , torello e controtorello + due altri corsi ma soltanto la parte in Rovere(2 giorni di lavoro) il resto del fasciame a parte i 4 madieri è tutto mogano Kaya ed era stato incollato dal capentiere Picinich che nel 1974 la voleva costruita per se stesso, ma che non riuscì a completare,qui qualche immagine del work in progres
16-12-2012 01:54
sirio Offline
Sofia.
Mi sono reso conto che le brande non erano poi così funzionali , le ho rimosse, e ho carteggiato tutta la parte, dopo il calafataggio stucco epossidico a pareggiare e riempire, poi gratta gratta e due mani di fondo.
16-12-2012 02:06
Rurik Offline
Sofia.
Ma stai lavorando anche adesso? Sei proprio determinato! Che il freddo ti ignori!
Ciao,
Riccardo
16-12-2012 20:39
sirio Offline
Sofia.
Si all' interno del capannone ho costruito una tensiostruttura fatta con tubi di plastica e un telo di nylon, solo per coprire la barca, son riuscito ad avere 16/18 gradi con 2 stufe, così si preserva sia dalla polvere per la verniciatura e mi da la temperatura adatta per resine e vernici(con catalizzatori adatti)domani tocca all' antisdrucciolo Martedì sono al tornio e adatto due semiassi un Audi e uno di 127 con giunto Omocinetico, mercoledì ritocchi vari all'interno e costruisco i paioli dell 'interno/ installo il WC nella foto si vede la tenda e parte dell'interno.. ad oggi son 18 giorni di lavoro full time 11/12 h sono un pò stanchino Smile
17-12-2012 01:43
sirio Offline
Sofia.
Aggiornamento, montati i pezzi della cabina di prua, e tutti gli interni precedentementi lavorati a parte, dato l'antistrucciolo ripresa la sentina del pozzetto, il serbatoio della nafta non mi dava sicurezza era rivestito da uno strato di fibra di vetro, un amico gentilmente si è offerto di costruirmelo.(anche lui gande appasionato, stà costruendosi la sua barca in alluminio la Betty boop).
Lunedì si continua con le rifiniture e il paiolo dell'interno, mi hanno insegnato un modo economico per fare il rigatino, fresando il compensato e poi riempire le fresate con dello stucco bianco, ho visto il risultato su altre barche e sfido chiunque a vederne la differenza..
23-12-2012 04:16
sirio Offline
Sofia.
Giu il velo!
Oggi ero sulla barca dalle 6, per alcuni ritocchi e smontare la 'tenda', è rimasta da ultimare solo la linea d'asse, qualche ritocco agli interni e l'impianto elettrico (quest'ultimo molto utili dei 3d trovati su ADV.), tutto l'armo e le varie pastecche e bozzelli sono pronti, ma andranno su in primavera..
24-12-2012 19:01
Rurik Offline
Sofia.
Che spettacolo! Buon Natale!
Ciao,
Riccardo
24-12-2012 20:13
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Sofia.
Lo posso dire?
Lo dico:
--Minchia signor tenente!--TongueBlush
24-12-2012 21:21
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Sofia.
Mi sono alzato ad applaudire..Smile
25-12-2012 08:07
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Sofia.
ma quante paia di mani ci hanno lavorato?
Il lavoro visto in foto sembra sorprendente ma la velocità con cui lo hai realizzato ancora di piu'
25-12-2012 16:03
Gianpaolo Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Sofia.
Quanta passione..da rimanere a bocca aperta...senza parole complimentissimi
25-12-2012 16:57
TRIDENT1103 Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Sofia.
Sti c...zi, che lavorone!!
La max ammirazione!
25-12-2012 19:21
