ho rifatto la tapezzeria
vinca Offline
Registrato: Jun 2012 Online
buongiorno a tutti!
ho rifatto la tapezzeria della mia EC7 che presentava strappi ed era macchiata da varie infiltrazioni.
penso sia cosa gradita e magari serva ad altri,inserisco le immagini del lavoro e del procedimento.
si presentava così la tapezzeria:
ho tolto tutta la vecchia tapezzeria,che peraltro ho lavato i pezzi non rotti e conto di usarli in quanto mi piace come tessuto, e ho cominciato a grattare via la spugnetta sottostante.Polverizzata ma infida da togliere:aspirapolvere e mascherina.La tuta non sono riuscito a indossarla:era caldo come un forno!!
usando la vecchia tapezzeria come dima o rifacendole in cartoncino ho tagliato la stoffa lasciando un paio di cm in più.Ho smontato,pulito e riverniciato i cielini e allentato le cornici in legno che tengono le finestrature.Ho inserite sotto la nuova stoffa.
Prima ho nastrato i legni che non ho potuto smontare e ho usato una colla spray che mi permette di poter muovere la stoffa per un paio di ore.Dipende dalla temperatura e dalla superficie.Il comodo della colla spray e' che non devo spatolare ma con un leggero strato ho risolto!Si riesce a stendere la stoffa eliminando le grinze.Alcune, che si intravedono nelle foto, le ho eliminate con l'ausilio del ferro da stiro appena appena tiepido.
La stoffa che ho usato è molto spessa e questo mi ha evitato di posare la spugnetta.Ha coperto quasi tutte le imperfezioni del fondo sottostante.In alcuni punti ove era scandalosamente grezzo o provveduto a dare un manina di stucco e un carteggiatina.
Avendo smontato i cielini, in pannellato di legno, ho provveduto a smontare i dadi dei candelieri,ecc ecc e ho fatto delle contro piastre in titanio per distribuire meglio le trazioni.Ho sigillato il tutto per evitare future infiltrazioni.
questa la cabina di prua durante e dopo
Ho usato un cordoncino blu marina per raccordare le cornici,i cielini e i legni alla stoffa, in quanto mi sembrava finito meglio!
...questo è il risultato finale...a me piace, sicuramente vi è qualche peccatuccio!
sperando di non aver fatto casini con le foto Big Grine di esser stato sufficentemente chiaro,
saluto tutti gli ADV ! Smile buon vento !
ciaooooo
26-12-2012 19:34
seafox II Offline
Registrato: Aug 2009 Online
bella l'idea della treccia blu. Con cosa l'hai incollata?
26-12-2012 19:36
zappaman Offline
Registrato: Dec 2011 Online
complimenti anche per il disegno della stoffa.
Buon anno !
26-12-2012 20:21
vinca Offline
riposto le foto che mancano!
non sono in ordine ma spero si capiscano!
mi incasino sempre con il pc....:sadsmiley:mannaggia!!
meglio i lavori manuali!:Pcomplice il freddo oggi cucio e modifico il copri motore!Big Grin ho fatto e cucito la scritta con il nome della barca sul copri randa e spero di postarlo quanto prima! Smile
ciaooo a tutti !
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . provo
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . [gvid][/gvid]
26-12-2012 20:26
vinca Offline
per quella ho usato la pistola con la colla a caldo,facile da usare e resta un lavoro pulito.Fissato un capo di inizio dopo si riesce a far correre la treccia incollandola da soli! :smiley14:per la stoffa mi ha aiutato il mezzo marinaio....mia moglie!!Big Grin altrimenti la prossima volta scende...in mezzo al lago !Smile hahahaahaTongue
26-12-2012 20:32
vinca Offline
Buon anno !
tankiù !Smiley14 ma il disegno non lo ho fatto io.....scelto dall'equipaggio, moglie e figlia!!
piace anche a me....ma non diteglielo!!Big Grin
buon anno e BV a te!! Smile
26-12-2012 20:35
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Numble numble....il disegno....si si...Big GrinBig Grin
26-12-2012 22:59
Giorgio Offline
Scusate ma esiste un APB...ossia Associazione Protezione Barche???Non ce'[?][?][?]
Cosi' per curiosita' ehBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
26-12-2012 23:01
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
mai sentito prima..
ma,,, da cosa vuoi proteggerle ? Big GrinBig Grin
27-12-2012 02:47
toponautico Offline
ciaooo a tutti !
( CUT )
bel lavoretto ...complimentiWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2012 04:43 da irruenza.)
27-12-2012 02:49
Bovis Offline
Complimenti per il lavoro e l'originalità della stoffa !
27-12-2012 04:45
vinca Offline
tankiù ! non riuscendo a trovare la tapezzeria originale del 'Bounty' Wink le mie ragazze hanno scelto quella delle foto!!Smile
....per un pò dovrei essere a posto...o almeno sino a quando non si fonda l' APB !Smiley14Big GrinSmiley14
Big Grin:DGiorgio FOR PRESIDENT ! Big Grin Big GrinBig Grin
ciaoooooo Smile
27-12-2012 06:48
vinca Offline
tankiù anche a te ! meno male che si apprezza anche il lavoro e non solo la stoffa!!Big Grin
non è un capolavoro...ma se poi si cerca, il difetto c'è sempre!Smile
ciaooo Smile
27-12-2012 06:54
skipperfelice Offline
Mi iscrivo all'APB
nun se po' guarda'. Smile
27-12-2012 16:04
MrPendolo Offline
Mi sembra un lavoretto molto riuscito.
Riguardo il disegno della stoffa: 'gusti sono gusti, diceva il gatto che si leccava il posteriore', io ne avrei scelta un'altra ma tutto sommato non mi dispiace.
Anche io sto rifacendo la tappezzeria delle cabine ed approfitto per fare un paio di domande.
1. Vorrei utilizzare uno strato di gommapiuma, la colla spry va bene? Che colla è? Atossica?
2. Mi consigliano di utilizzare scai nautico (che si trova già accoppiato alla gommapiuma). Prima c'era alcantara. Se volessi utilizzare altre stoffe, ci sono controindicazioni (vedi condensa etc...).
Io sto ancora in alto mare: ho appena finito di togliere la vecchia colla con la spatoletta, era una sorta di Bostik (non poteva essere Bostik perché si mangia la gommapiuma), aggrappato con le unghie e con i denti.
Ho fatto delle dime dove sostituirò la stoffa con del doghettato di teak... a proposito,
3. i fogli di compensato che assomigliano ad un doghettato di teak, come si chiamano? E dove li trovo (apparte Luca Falegname che vorrei evitare di mettere in croce)?
Intanto ringrazio per le eventual risposte.
27-12-2012 17:00
max70 Offline
Ciao, bel lavoro. Anche io mi sto cimentando nella sostituzione dello skie. Come soluzione sto adottando quella di abbinare il sughero ( quello da 3,00 mm. per arredamento ) per le murate con lo skie accoppiato con la gommapiuma per i celetti.
Sto ancora in alto mare con i lavori! se viene bene posterò le foto Big GrinBig GrinBig Grin
Che tipo di colla spray hai usato? l'idea che sia spray e riposizionabile mi piace!!
ciao buon anno e Buon Vento:
M.M.
27-12-2012 17:26
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
ohhio alla gomma piuma che mettete vi sconsiglio di usare lo sky 'nautico' che di nautico ha ben poco il polietilene da palestra resiste molto meglio all'umidità e isola termicamente se poi il sughero non vi serve a vista ma solo da isolante alzate lo spessore del polietilene senza sughero per info gratuite sono qui
27-12-2012 23:51
vinca Offline
ciao!
il compensato con stampato il doghettato lo vidi in un grande brico center, se non erro in Toscana.Era nel reparto dove ci sono i fondali dei piani cucina,tra quelli finti piastrelline,,mattoncini ecc.ecc. ma nn ci diedi peso in quanto i miei cielini sono a posto.
Qui dove sono io grandi brico center non ce ne sono :sadsmiley:siamo in un paesino...ma siamo sul lago! Big Grin
Per la colla non credo che ci siano controindicazioni per la gommapiuma,ma ti conviene leggere le istruzioni.Non ho la bomboletta sotto mano e nn ricordo,non avendola usata x la gommapiuma.
La usai per un lavoro sul camper, ma sempre tapezzeria .
Per il gatto e i suoi gusti ...sono daccordo!! Smile
sicuramente la tapezzeria scelta non è usuale ma, secondo me, neanche fuori luogo! Wink Alla fine è piaciuta anke a me(ormai era comprata e pagata!!Big Grin) in quanto la barca è risultata più luminosa.
La precedente tapezzeria era molto sporca e rovinata e non sono riuscito a trovarne di simile.
@ max70 la colla la trovi nei brico center, non ricordo il nome anche se mi sembra sia della 3M, ma non ne sono sicuro!
ciaooooooo Smile
28-12-2012 03:51
max70 Offline
Grazie comunque. Provo da leroy merlyn.
B.V.
02-01-2013 17:37
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Che ricordi l'EC7, l'ho avuta per una decina d'anni, il miglior 7 metri che ci sia, belle coppette vinte anche con lei Cool, però ti boccio la nuova stoffa.
04-01-2013 02:59
  Tapezzeria nautica zona Jesolo-Venezia silentisland 2 2.251 11-12-2017 17:15
  ho rifatto l'antisdrucciolo CapitanGatto 19 8.642 24-09-2014 00:03
