Autohelm - che strumenti sono ? -
trentapiedi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Con la barca che ho acquistato mi è stata data una scatola con i seguenti strumenti Autohelm:
Navigator (credo una specie di ripetitore per i WP segnati sul GPS);
Remote (credo un remote per il pilota);
Raytheon (credo scatola di connessione);
Masterview (credo display del Navigator);
più una stazione vento, bolinometro, maxview della Raytheon ST80 e Genoav Regatta.
La barca era in disuso da qualche anno e quindi gli strumenti erano stati smontati per evitare 'saccheggi'.
Sullo scafo ci sono i trasduttori del log e dello scandaglio, una bussola come quelle per i piloti (in dinette) ed in testa d'albero il trasduttore per il vento.
Manca qualsiasi attuatore sull'asse del timone e/o sulla barra e non ho visto alloggiamenti per i piloti tipo ST1000/2000
Qualcuno sa dirmi a cosa servono gli strumenti Autohelm e se vale la pena rimontarli? Qualcuno di questi è uno scandaglio?
Dovendo acquistare un pilota ed avendo già questi strumenti che modello posso prendere per interffacciare o utilizzarne qualcuno?
La barca è un Evolution 10, circa 25ql (110 mt di tela) con timone a barra.
Provo ad allegare qualche foto...
28-12-2012 05:20
IanSolo Offline
Sono gli strumenti della serie ST80 una volta marcati Autohelm oggi Raymarine, qui trovi i manuali (in inglese ma bisogna accontentarsi):
http://www.raymarine.com/view/?id=1964&c...3&col=3493
28-12-2012 06:33
trentapiedi Offline
Li conosci? li hai mai usati?
IanSolo Offline
No, mai usati ma dai manuali sembrano del tutto simili agli strumenti ora in auge (limitatamente alle funzioni che hanno, ovviamente).
30-12-2012 17:01
trentapiedi Offline
Ok, Grazie dopo aver 'rinfrescato' un pò la barca li monterò tutti ancora...
02-01-2013 16:50
iMoneHelp Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2013 Online
Gli ST80 sono la serie che precede l'attuale ST290.
Il display che si chiama Masterview è il cervello di tutto il sistema, ripete tutti i dati in rete e ti permette di fare tutte le calibrazioni possibili (come ad esempio calibrare il testa d'albero).
Il remote serve per comandare i display Multiview e Maxiview a distanza.
Invece la scatoletta credo sia l'interfdaccia Seatalk/NMEA/RS232.
Per vedere il fondo (così come tutti gli altri dati) puoi usare il maxiview, il multiview o il masterview.
Come pilota direi un ST1000.
04-01-2013 22:11
trentapiedi Offline
ho iniziato a montare gli strumenti...
un pò complicato direi...
tutti i trasduttori, la bussola e l'antenna attiva gps vengono uniti insieme in una scatola (no l'interfaccia in foto) e raggruppati in un unico cavo seatalk...
ho provato ad alimentare il multiview e a collegare il cavo seatlak dei trasduttori ma non funziona...
suggerimenti??
grazie
03-05-2013 05:36
trentapiedi Offline
qualcuno sa se i trasduttori depth log wind e la bussola vanno collegati direttamente ai display? i trasduttori hanno tutti 3 fili, 1 rosso, 1 giallo ed una calza, mentre i display hanno tutti i morsetti stampati a tre fili (quelli a mezza luna...), so che il positivo è rosso ( Big Grin) la calza è il meno ed il giallo i dati sea talk... chi ne sa qualcosa? Thanks...
08-05-2013 18:48
IanSolo Offline
Fra i manuali del link che ho indicato piu' sopra ci sono le indicazioni di collegamento (http://www.raymarine.com/WorkArea/linkit...libID=4996 e http://www.raymarine.com/WorkArea/linkit...ibID=4997) dovrebbero dare informazioni sufficienti a poter verificarne la correttezza.
08-05-2013 20:08
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Un ST1000 per un 10 metri di 25 quintali?
09-05-2013 22:57
Montecelio Offline
Citazione:Messaggio di trentapiedi
Sei sicuro di 110 Mq di vele su un 10 metri? Che è un brigantino?Big Grin
09-05-2013 23:00
trentapiedi Offline
hai ragione sarà anche un pò di più visto che le misure sono maggiori di queste riportate nella scheda.. :-D !
non un brigantino ma una barca da regata.... di legno c'è solo il paiolo che sostituirò con il carbonio...
per i diffidenti: http://www.sailingtheweb.it/barca-vela/E...10/Eureka/
14-05-2013 17:17
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Exclamation Autohelm - che strumenti sono ? -
Ehemmm, sarebbero sessantadueimetriquadri!Blush
Poi, se vuoi calcolarli mettendo su randa, genoa e spi allora potrsti dire di averne 142.Wink
Sempre sperando che tu non abbia anche un secondo gioco di vele, allora potresti pensare di averne 284...SmileSmile
Und so weiter...
Big Grin
Buon vento! by Mario
15-05-2013 05:55
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Und so weiter...
Big Grin
Big GrinBig Grin
15-05-2013 13:49
trentapiedi Offline
RE: Autohelm - che strumenti sono ? -
(15-05-2013 05:55)Maro Ha scritto:  Ehemmm, sarebbero sessantadueimetriquadri!Blush
Und so weiter...
Big Grin
Smiley34Smiley34Smiley34
Hai ragione, c'è qualche errore, ma forse è meglio che posto qualche misura approssimata della sola randa.....poi quando avrò tempo (navigo più in mare che al pc...:thumbsupsmileyanimSmile posterò le altre misure e magari qualche altra foto...
P= +/- 15,50
E= 5,45
considerato che il boma supera lo specchio di poppa, non c'è il paterazzo (si ci sono barche senza paterazzo che hanno le volanti... per i soliti increduli.... :smiley32Smile, e la seconda mano sarà più corta di base, forse di 30 cm (come 2 mani su una randa da regata?? 18:18Smile direi di aggiungere un 20% di allunamento e facendo un calcolo molto, ma molto approssimato (per la categoria dei puntigliosi al millimetro :smiley30Smile direi che siamo sui 48 mq solo di randa....
quindi forse con un olimpico arrivo a 60, certo che se metto un leggero, o il code zero sul bompresso (ma il bompresso è di legno?? no, è in carbonio.... è una barca da regata... !) di circa 2 mt.. (speriamo di non aver sbagliato di qualche cm..:smiley59Smile oppure aggiungo lo spi (frazionato, non quello in testa! :22Smile magari li supero anche i 284...
farò anche i calcoli con la randa di cappa... così magari potrà sembrare più veritiero...
solo per intenderci, non volevo mica far sorgere complessi d'inferiorità a qualcuno per le mie dimensioni... 21 le misure i pesi e le specifiche della barca li ho indicati in relazione al pilota!60
Buon Vento a tuttiiiiiiiiiiiii
Smiley34
27-04-2014 06:37
trentapiedi Offline
vedere per credere??
Allegati
.jpg  photofun-234419766.jpg (Dimensione: 23,01 KB / Download: 39)
27-04-2014 06:43
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 158 21-07-2025 13:32
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 193 19-06-2025 08:46
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 275 25-05-2025 21:36
  Autohelm 3000 Albin 1 240 28-02-2025 21:45
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 859 27-11-2024 19:06
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 251 15-11-2024 13:00
  Autohelm 800 scheda elettronica Mrrccnt63@gmail.com 1 396 04-08-2024 12:13
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 4 769 10-07-2024 17:16
  Autohelm ST6000 - messaggio Drivestop Francesco 0 466 01-07-2024 10:15
  Spia protezione strumenti Little Sail 1 359 28-06-2024 10:56
