controventare il bompresso. Come a regola d'arte?
n/a Offline
Registrato: May 2012 Online
come si fa, senza che entri acqua dai due fori (se c'è vuoto all'interno).
Grazie.
P.S. devo controventare il bompresso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2013 18:07 da irruenza.)
09-01-2013 22:52
aleufo Offline
Ora ho capito....basta laminare un tubetto da una fiancata all'altra....(così fu fatto sul 969) e dentro ci passa la briglia...
09-01-2013 22:56
n/a Offline
ottimo Ale Wink . tubetto o una guaina in neoprene ? e come si lamina ?
09-01-2013 22:59
luciano sanna Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Resini un tubetto robustissimo e fai scorrere dentro la briglia.
09-01-2013 23:03
zankipal Offline
io ho sempre messo un tubetto inox
a parte l'entrata dell'acqua, con lo sfregamento della briglia si sega lo scafo
09-01-2013 23:08
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Ma perchè un golfare fatto ad hoc sul dritto prua non va bene?
09-01-2013 23:24
n/a Offline
non è possibile accedere all'interno per resinare.
La briglia è in tessile: il tubetto inox dovrebbe non fargli bene ?
09-01-2013 23:27
n/a Offline
perchè pesa troppo lì Big Grin
09-01-2013 23:28
n/a Offline
altro esempio: tp52
09-01-2013 23:47
zankipal Offline
era sottinteso che va smussata bene
non c'è bisogno di resinare, si fa tutto dall'esterno, lo infili dentro con stucco epossidico, gli dai la forma dello scafo e smussi gli spigoli
si deve usare del tubo di cartella grossa
10-01-2013 00:20
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Forse perche' la prua e' talmente sottile.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
10-01-2013 01:28
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ascoltate ZankipalBig Grin
10-01-2013 01:42
zankipal Offline
..Big Grin
10-01-2013 02:42
n/a Offline
Zankipal con tutto il rispetto ma l'idea del tubo inox non ci sta, soprattutto perchè come qualcuno ha fatto notare la prua è sottile in quel punto .... poi golfare o tubo inox sempre troppo peso in quel punto Smile
10-01-2013 15:23
aleufo Offline
Ma Peppe, che ti è venuta la Ganzuriamalattia??
10-01-2013 16:01
n/a Offline
la colpa è tua Wink, ma del resto come si fa su questi barchini a non pensare leggero, sarebbe un delitto non farlo . è una Ganzuriamalattia, appunto.
10-01-2013 16:07
francocr68 Offline
io più che il tubetto inox cercherei un tubo di VTR o carbonio.
Secondo me la soluzione migliore è il tubo in vtr di buono spessore, che sò: diam ext 16mm diam int 10mm. Fori la prua ci infili il tubo in vtr incollato con la resina e poi smussi con un fresa gli spigoli per evitare che tagli la briglia di tessile.
10-01-2013 16:34
zankipal Offline
Guarda le lande in carbonio, a contatto con il perno c'è una boccola inox o titanio, il carbonio per quanto sia resistente è sempre una fibra, si sega a lungo andare, e ti sega anche la briglia
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2013 16:45 da zankipal.)
10-01-2013 16:44
aleufo Offline
Peppe ti è arrivato un mp? Notizie da Ganzuriamalattia....
10-01-2013 16:57
n/a Offline
Wink uaooo !! .. mi sa che Franco ci ha preso con il tubetto in carbonio . ma procedimento non semplice e nemmeno tanto scontato.
P.S. qualcuno ha visto come si fa sui tp52 ? grazie.
10-01-2013 17:27
  Strallo volante su bompresso Wally 5 782 16-10-2024 16:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 2.073 28-07-2024 18:44
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 8.948 10-02-2023 17:17
  Ancora sulla regola 18 2b osef 21 3.898 27-01-2023 18:43
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 2.905 09-07-2022 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 12.547 27-12-2021 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 2.759 27-09-2021 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 3.355 20-06-2021 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 4.797 23-04-2021 08:11
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 8.585 03-12-2020 13:18
