Discussioni: 197
Registrato: Aug 2008
questo pannello, sulla barca di un amico, si è guastato (non si sa perchè). (la barca ha 1 batteria motore, 2 servizi e 2 pannelli solari per la ricarica)
[hide][Immagine:
.][/hide]
dato che costa una cifra inumana (oltre 500 euro), si è deciso di sostituirlo con qualcos'altro di più economico.
(anche strumenti singoli, uno per batteria)
cosa ?
grazie, luciano
Discussioni: 41
Registrato: Dec 2011
Io ho comprato questo
Pagato 200 euro e funziona bene
Discussioni: 74
Registrato: May 2011
Citazione:xlion ha scritto:
Io ho comprato questo ./
Sarebbe simile al BM1 della Kennix?
Discussioni: 41
Credo abbia le stesse funzioni, ma al contrario del bm1 ha le stesse dimensioni del voltmetro vdo che avevo sul quadro e che ho quindi sostituito facilmente senza stavolgere la barca (costa un po' di piú però).
Discussioni: 197
mi fai capire come funziona ?
su quella barca vi sono 3 batterie: 1 motore e 2 servizi, un caricabatterie 220V (da banchina) e 2 pannelli solari (oltre all'alternatore motore): il precedente pannello (MasterVolt) visualizzava lo stato di carica e la quantità di energia prelevata / accumulata istantaneamente di ogni singola batteria.
Come ottenere questo risultato ?
con quali strumenti ?
grazie, Luciano
Discussioni: 41
Lo strumento della victron che ho montato effettua il monitoraggio sul gruppo batterie servizi con la visualizzazione del voltaggio, stato di carica in percentuale e ampere di carica o sacarica della batteria, ore di utilizzo residue prima che la batteria si scarichi e quantitá di energia consumata dopo l'ultima ricarica. Per la batteria motore invece visualizza solo il voltaggio. C sono anche vari allarmi impostabili.
Discussioni: 10
Registrato: Jun 2010
Ciao Luciano, sono Maurizio.
Io ho montato un VMS422 della BlueSea comperato a 200$ negli Usa.
E' interessante perchè può controllare la tensione di 3 batterie, e di una di queste lo stato di carica, la temperatura con la sonda fornita di serie, etc.
Viene fornito anche di 'trasformatore' 220V per controllare la 220 Alternata.
Può poi darti informazioni sui serbatoi, con opportuni sensori.
Come dimensioni è circa 8x10 cm.
Ciao e BV.
