ricezione carte meteofax
Orso Grigio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Citazione:veirera ha scritto:
Funziona,
casualmente mentre ricevevo una carta su un pc da 10 pollici collegato con il solito cavetto ho notato che su un altro portatile con il programma di ricezione attivato (Mscan)e il microfono attivato ricevevo la carta senza cavetto con qualità inferiore.
PS : confrontavo mscan con jvcom 32
... e com'è finito il confronto ?
" ... da due in poi per me è tutta folla ..." (mia)
*** Barca:- T-Boat 9 --- Porto:- Bari ***
24-01-2013 02:42
veirera Offline
ciao Orso Grigio,
nella versione free il Jvcom 32 è più fruibile, appare solo una scritta,come qualità direi la stessa.
Di fatto avevo del tempo da perdere ,pioveva.
24-01-2013 03:55
Orso Grigio Offline
ciao Orso Grigio,
... ok grazie ... appena torno in barca lo provo ...
24-01-2013 05:40
Il Dandi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
ciao Orso Grigio,
...e poi mi spieghi come funziona??
Blush
24-01-2013 06:13
Orso Grigio Offline
ciao Orso Grigio,
Blush
.... NO ....
Smile
24-01-2013 15:54
Il Dandi Offline
Urca....che violenza!!
Big Grin
24-01-2013 16:05
Orso Grigio Offline
... riprendo questa discussione per una bella notiziola ...
stamani mi ha chiamato un amico velista che, nella sua casa di Roma, con le finestre chiuse stava ricevendo le carte meteo ...
materiale usato:
- ricevente Sangean ats909
- antenna la sua srotolabile
- Ipad
- Sw applet HF Weatherfax per ricevere le carte sull'Ipad
- Sw Seatty per decodificarle e trattarle a video
radio accesa e sintonizzata sui 13880Khz USB
avvicinata al microfono dell'Ipad
... SENZA CAVO AUDIO ...
alla ricezione del segnale radio il software ha cominciato a visualizzare le carte meteo ...
qualcuno lo ha già fatto ? magari su pc con vindovs ...?
... p.s. scusate ... correggo ... il Sw Seatty non serve, basta l'applet HF Weatherfax ...
@Il Dandi
... Dandi è tutto qui ... non bisogna fare altro ...
ho chiamato il mio amico proprio ora e mi ha confermato che stava ricevendo anche stamattina con la configurazione come sopra ...
... prova pure tu e fammi sapere ..
biebie
24-01-2013 16:20
Orso Grigio Offline
... HF WEATHER FAX
l'ho trovata pure per Android ... costa 7,59 ...
appena vado in barca, dove ho la radio Sangean, la scarico e la provo ...
24-01-2013 16:24
palve Offline
Per la ricezione dei meteofax ci sono già passato ed è scomodo... Frequenze diverse di giorno e di notte, orari delle trasmissioni, problemi dovuti alla propagazione, ecc. Alla fine ho preso un navtex che funziona sempre ed in automatico.
Non vedrò le carte meteo ma ho informazioni dettagliate sempre aggiornate da consultare.
Questo ovviamente dove non si ha accesso ad internet perchè altrimenti quella è la via più semplice e dettagliata.
Dato che però cimentarsi con i we-fax è in se un divertimento proprio perchè è un percorso ad ostacoli che richiede una qualche abilità, provo ad aggiungere qualche cosa a questa discussione.
Ricevitore: HF / SSB OK
WE-FAX: è sempre in Upper a prescindere dalla freq.
Software per modalità digitali: ce ne sono vari, SEATTY funziona bene ed è semplice. Occhio allo slant e a centrare graficamente la trasmissione.
Tabella con Stazioni, frequenze, orari e caratteristiche della trasmissione: si riceve bene sia Hamburg che Northwood, tenere conto dello shift, usare freq. alte di giorno e basse di notte, gli orari sono UTC, impostare correttamente il numero di righe e l'ampiezza.
Antenna....
stiamo solo ricevendo! Quindi evitiamo le problematiche relative alle antenne per trasmissione.
E' sufficiente un filo metallico lungo (long-wire) ed in barca ne abbiamo a iosa (paterazzo, strallo, sartie).
Meglio se verticale piuttosto che orrizzontale (polarizzazione).
In ricezione gli isolatori non servono.
Le frequenze sono talmente diverse che accordare l'antenna è un utopia ;-)
Per quello che si deve fare è sufficiente e si ricevono fax molto puliti.
24-01-2013 17:10
NoLe Online
Registrato: Sep 2008 Online
Al link sotto indicato si vede l'Ipad all'opera.
http://www.youtube.com/watch?v=8ad7I87vo6E
Il sistema SSB/Ipad senza collegamento con un cavetto, ha dei limiti secondo me:
1-devi restare in silenzio per non disturbare la ricezione...;
2-durante la navigazione con mare mosso, visto il rumore sottocoperta, bisognerebbe vedere come gestisce la ricezione;
3-la qualita' del fax ricevuto e' inferiore a quella via cavetto;
4-E' possibile registrare la trasmissione radio e poi far decodificare il tutto a SeaTTY in un secondo momento quando si e' piu' comodi;
Personalmente preferisco il collegamento con un cavetto .... fosse solo per non sentire il suono del fax in arrivo che lo trovo molto fastidioso.
Qui invece l'elenco aggiornato delle stazioni radio che trasmettono i meteofax in HF
http://www.nws.noaa.gov/om/marine/rfax.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2013 18:31 da NoLe.)
24-01-2013 18:21
palve Offline
Meglio ancora con cavetto e trasformatorino 1:1 per il disaccoppiamento. Se si va solo a batteria non importa ma se si collega l'alimentatore diventa necessario.
Ci sarebbe anche da dire come va configurato l'audio per non avere overload.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2013 19:03 da palve.)
24-01-2013 19:00
NoLe Online
Trovato per caso ... http://www.blackcatsystems.com/ipad/iPad...iring.html
24-01-2013 19:08
palve Offline
Così è perfetto. Ha anche un piccolo trimmer per regolare il livello.
24-01-2013 19:35
Orso Grigio Offline
... per la peppa ..!!
mi allontano un giorno e vi scatenate ... e bravi ...
vi dovrei chiedere cosa significa ... slant ... centrare le righe ... tenere conto dello shift ... etc etc etc ...
allora facciamo così ... voi cercate di spiegare per quanto è possibile, dal canto mio appena torno in barca faccio un pò di prove e se del caso vi chiederò ulteriori chiarimenti se necessari ...
quindi ripeto mi piacerebbe saperne di più su
- slant
- centrare le righe
- shift
- freq alte e basse
- numero di righe ed ampiezza
... altro da sapere ?
dato che anch'io stavo tentando di usare Seatty, sarebbe possibile includere l'immagine di qualche schermata con le impostazioni già settate ?
gmille ... a buon rendere ...
p.s. ... non tanto per me, ovviamente, ma per quello scansafatiche del Dandi ...
Palla 8Palla 8
25-01-2013 01:52
Il Dandi Offline
Messaggio: #35
Smile ricezione carte meteofax
Grande Orso!
sei il numero UNO
Blush
25-01-2013 02:45
Orso Grigio Offline
Messaggio: #36
Grande Orso!
sei il numero UNO
Blush
... ho come un vago, vaghissimo, sentore di presa per il k..lo ..!!
SmileSmile
25-01-2013 03:53
Il Dandi Offline
Messaggio: #37
Grande Orso!
sei il numero UNO
Blush
SmileSmile
noooooo sincera ammirazione [:71]
e ti va bene che una delle cose che dovevo chiederti sta venendo fuori da questo 3d....
quindi ...fatemi capire...
per ricevere le carte meteo ovunque sul globo terracqueo basta:
una ricevente ssb (anche scrausa) diciamo 150 euri
una antenna volante sul tavolo da carteggio
un pc portatile (ho un 10 pollici più scrauso della radio)
un microfono che se non c'è posso collegare a qualche maniera il pc alla radio....
ho capito bene??
BlushBlushBlushBlush
25-01-2013 04:04
Orso Grigio Offline
Messaggio: #38
ho capito bene??
... più il softvare che nel tuo (nostro) caso potrebbe essere uno di quelli indicati ... mscan, jvcom32, seatty, etc...
l'antenna pare vada bene quella che normalmente viene data in dotazione con la radio, quella mobile arrotolata in un rocchetto ...
mettere la radio vicino al micro del pc pare già vada bene ma meglio sarebbe utilizzare un cavo audio che dalla presa cuffia radio vada alla presa microfono pc ...
dovrebbe funzionare ... chi arriva primo vince ...
mò mettiti a lavorà ...
... ps ... la mia curiosità dipende dal fatto che il mio vecchio EEEpc 10' vorrei dedicarlo solo come stazione di bordo (OpenCpn, cartografico digitale, stazione meteofax, giornale di bordo, etc. etc. )
mentre per tutto il resto delle diavoleria internettiane mi vorre buttare a pesce su un tablet ...
25-01-2013 04:15
Il Dandi Offline
Messaggio: #39
ho capito bene??
e lo vedi che stiamo sulla stessa barca....! Big Grin
Io al prossimo giro lascio in barca il 10 pollici e ci provo. Ma non sarà prima di marzo.
Piccolo OT ....Quando hai deciso di mollare gli ormeggi per andare al raduno?
25-01-2013 04:31
Orso Grigio Offline
Messaggio: #40
Citazione:Il Dandi ha scritto: ----------------------------
... anca para mi ... non prima di marzo ...
... poi conto di tornare ai primi di maggio, prepararla e mollare in direzione Trinacria verso il 7-8 maggio ...
tu che programmi hai ? vieni al raduno e come ?
ci sentiamo in MP ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2013 05:10 da Orso Grigio.)
25-01-2013 05:08
  Carte navionics vecchie edanade 3 415 19-02-2025 19:57
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 610 13-09-2024 20:25
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 2.060 15-05-2024 09:50
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 46.285 03-04-2024 21:28
  un pò di carte nautiche free.. Baladin 317 910.349 09-01-2024 13:26
  Aggiornamento carte Navionics da tablet a mdf Axiom kavokcinque 2 1.829 10-06-2022 18:44
  Carte Lighthouse Dato 1 1.443 26-04-2022 15:30
  Carte Google Earth georeferenziate Stranizzadamuri 2 2.137 21-03-2021 16:36
  Carte Navionics su schede vuote kavokcinque 19 7.329 07-01-2021 16:57
  potenza VHF ricezione Flask 24 5.179 18-10-2020 15:58
