Wingsail morbida e terzarolabile. Cosa ne pensate?
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
http://www.onesails.com/wingsails.php
23-01-2013 21:06
Lanfranco Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Sbaglio o una volta issata e'quasi come un ala rigida?
23-01-2013 21:23
Bokonon Offline
Registrato: Sep 2010 Online
si sembra proprio un'ala rigida...mi chiedevo se per metterla bisogna far rifare l'albero o si possono adattare le seste sul vecchio..
23-01-2013 21:36
Bokonon Offline
guardando nel sito originale della omer però sembra un po diverso l'albero interno http://www.omerwingsail.com/Advantages/ in questo caso è proprio un albero rotante dedicato in carbonio, mentre nel video della one sails ci sono delle seste che scorrono su un albero a sezione tonda...
23-01-2013 21:41
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
molto interessante.
A quando la sfida tra due barche identiche e differente armo?
23-01-2013 22:51
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Carina, un incontro tra un'ala rigida e un armo a giunca. Sucuramente da provare. Smiley14
23-01-2013 22:55
Bokonon Offline
qualcuno ha un idea di quanto possa costare tutto l'impianto su un 6 metri?
23-01-2013 23:01
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
anche wharram mi pare avesse fatto un sistema simile alla sua maniera ovvero meno sofisticato
insomma non sono i primi, ma la strada l'ha creata la AC.....
23-01-2013 23:19
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Può essere, ma certo non quella di Russel & Co. ?
Signor G: LAC al lacWink nel 1981:
Tra l'altro gli stessi Viganò avevano studiato all'epoca (!) una randa flessibile anzichè a settori, che, se costruita con i materiali odierni, non avrebbe nulla da invidiare alla Omer, anzi Wink.
Comunque, a tutti coloro che pensano di sostituire le proprie vele con questa randa, consiglierei di andare a rileggersi le due discussioni (che non ho tempo di ricercare) già fatte in merito alla Omer wing sail.
In una di queste si valutavano le prestazioni della vela in base ai dati che comparivano nella foto della strumentazione.
A tale proposito inviterei a riflettere sul fatto che su una barca tradizionale, dunque con carena ed appendici di efficienza non elevatissima, la forza aerodinamica di un armo pur efficientissimo ma di superficie ridotta quale necessariamente per motivi strutturali è la Omer wing, non è superiore a quella di un armo che abbia il 30% in meno di efficienza, ma il 30 % (o molto di più ad es. quando si issa lo spi) di superficie. Senza parlare della maggiorazione di peso che un albero non insartiato e la vela doppia centinata comportano.
Inoltre, per passare da un armo tradizionale a questo, in una barca armata tradizionalmente, si deve provvedere non solo alla sostituzione dell'albero, ma anche a realizzare ed installare una struttura interna, con ciò che questo comporta, atta a sopportare l'incastro dell'albero e le sue enormi reazioni vincolari a livello del piede d'albero e soprattutto del vincolo in coperta.....per non parlare dell'intervento sulle barche che hanno l'albero poggiato in coperta.
Dunque queste notizie van prese al momento per quel che sono, ovvero battage pubblicitario (qualche mese fa era stata la Wally ad annunciare di aver adottato su un 130' la wing sail), anche se può essere un incentivo a studiare la soluzione su barche ancora da pensare e costruire.
Ma è solo la mia opppinioneWink
25-01-2013 18:46
Mario Falci Offline
Non posso far altro che concordare.Smile
25-01-2013 20:18
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Certo che quotare tutto (e male), compresa foto, per dire che si concorda è una figata!! 42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2013 21:26 da anonimone.)
25-01-2013 21:26
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ancora prima del Signor G era stata costruita MISS LANCIA, con la vela come dice Albert.
La evoluzione, Signor G, aveva la vela deformabile ma con un flap rigido e regolabile attaccato alla fine delle stecche + un ulteriore piccolo flap (5-7 cm), anch'esso regolabile, allaccato all'uscita del flap.
Comunque le prime applicazioni delle vele rigide sono state alla fine degli anni 70 sui catamarani della classe C.
25-01-2013 21:38
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
se ne parlava con il progettista, stiamo tentando di piazzarla sul mini proto.
25-01-2013 21:39
ITA101 Offline
le prestazioni offerte da un'ala rigida trovano una giusta applicazione (cioè con aspettativa di miglioramento prestazionale)
solo sui multiscafi. Una carena classica 'non sta dietro' a quanto può offrire l'ala. Vuoi per le velocità limite dello scafo dislocante, vuoi per i problemi di sbandamento.
Ritengo sia tempo buttato.
25-01-2013 22:03
eulero Offline
non sono proprio d'accordo. Probabilmente hai perfettamente ragione per quanto riguarda la quasi totalità dei crocieroni, per ciò che concerne scafi performanti il discorso è un po' diverso.
Inoltre un proto con una vela del genere fa molto più parlare di se anche senza uscire dal porto, e basta solo questo per convincermi. (Sponsor!)
25-01-2013 22:09
ITA101 Offline
col tempo vedremo gli sviluppi, per ora ICAB per il vostro progetto.
25-01-2013 22:22
eulero Offline
grazie!
25-01-2013 22:24
Mario Falci Offline
ScusateBlush
26-01-2013 06:02
albert Offline
Sono d'accordo e puntualizzerei dove sta il problema: in bolina è forse possibile avere un miglioramento nelle prestazioni, mentre nelle andature portanti il monoscafo zavorrato non è in grado di sviluppare la velocità necessaria a creare l'apparente che compensi la ridotta superficie, a meno di non issare comunque delle vele tradizionali addizionali (spi asimmetrico) che sulla omer wing non vedo così semplice fare senza comprometterne la struttura o la membrana esterna.
Comunque spero di sbagliare e icab a eulero.....gli faccio presente però che se in effetti inizialmente queste cose attirano la curiosità degli sponsor, quando si dovessero malauguratamente rivelare un buco nell'acqua, hanno un effetto boomerang pericolosissimo....
27-01-2013 03:37
eulero Offline
.gli faccio presente però che se in effetti inizialmente queste cose attirano la curiosità degli sponsor, quando si dovessero malauguratamente rivelare un buco nell'acqua, hanno un effetto boomerang pericolosissimo.....
Abbiamo di recente scoperto di non essere li unici a lavorare sulla questione, e, mentre io sono 'unoqualunque', a portare avanti progetto analoghi ci sono un paio già ben noti.
Diciamo, in ogni caso, che la randa di quel tipo è olo uno degli aspetti.
27-01-2013 04:44
  Che cosa è? Alfredo56 22 4.544 07-08-2022 16:09
  Fiocco terzarolabile (no avvolgibile) Brunello 27 10.996 17-01-2022 13:25
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 3.460 27-03-2021 18:43
  Cima per cosa? kpotassio 21 4.338 16-05-2018 21:57
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 6.567 19-01-2018 19:24
  Materiale vele: cosa ne dite dell' HYDRA NET sniper 27 14.634 28-11-2016 15:32
  vela di prua: 90-100-110% cosa cambia? gian5445 21 7.071 23-11-2016 12:26
  Solo senza terzaroli, cosa fareste voi? Federico82 63 15.219 14-07-2016 11:38
  Che ne pensate? Rollafiocco jiber scud 2 2.763 09-06-2016 11:33
  cosa utilizzare x ingrassare canalette Fides 11 4.690 24-01-2016 04:25
