Con elica fissa, motore in folle o in marcia?
Carlo Campagnoli Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Ciao a tutti
Volevo un parere.
Io ho l'elica fissa, linea d'asse e motore Volvo 2020.
Quando vado a vela, come devo comportarmi?
Metto in folle e lascio l'elica girare (così mi sembra dica il libetto uso e manutenzione) o blocco l'elica in retromarcia?
Voi cosa consigliate, io facevo la prima, ma il dubbio è forte.
Saluti
Carlo
29-01-2013 19:09
LungoMaltese Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Citazione:Messaggio di Carlo Campagnoli
Ciao a tutti
Volevo un parere.
Saluti
Carlo
Quando il rumore dell'asse rovina il silenzio idilliaco, metti in marcia..
29-01-2013 19:13
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
....la yanmar dichiara: superata una certa velocità (se non ricordo 7 o 8 kntos)...obbligatorio mettere a NEUTRAL!!
credo che oltre quella velocità ci sia il rischio che l'elica faccia girare il motore....con tutto quello che ne può conseguire (ma questa è solo una mia libera interpretazione).
ovviamente con le eliche abbattibili....sempre marcia inserita! (sempra mia idea!)
29-01-2013 19:18
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
volvo con invertitore meccanico tipo MS2B indica di tenere in folle con elica fissa e marcia indietro con eleica abbattbile orientabile etc etc io non volendo sentire il rumore homesso indietro con elica fissa ...andando a vela a più di 6 nodi ho voluto ad un certo punto avviare il motore perche prossimo al porto ebbene in quelle condizioni non ho potuto mettere in folle l'invertitore era troppo in presa e non permetteva di tornare in folle ho dovuto fermare la barca per poi rieuscire a mettere in folle, credo che l'invertitore in qualche modo soffra a tenere la coppia che arriva dall'elica quando trascinata.. da allora miattengo alla regola volvo ma quastanno con diverse centinaia di miglia in folle il mio invertitore ha iniziato a cantare di brutto e scalda anche andando a vela ... per far meglio ho forse fatto peggio?? bho-
lo so questo post non serve se non a complicare le cose ,,TongueTongue
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
29-01-2013 19:39
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
mi permetto di riferire come faccio io, non so se sbaglio ma quando avevo la tripala fissa bloccavo il moto dell'elica. non perchè a lasciarla girare si perde velocità (qualcuno afferma che se ad un elicottero si ferma il motore il pilota deve lasciare girare il rotore per rallentare la caduta ma questa per me è un'altra storia) ma perchè la baderna si consuma inutilmente e l'invertitore lavora a vuoto. con l'elica a passo variabile faccio lo stesso.
l'erba più verde è la mia
29-01-2013 21:17
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
volvo 2020b con s.d 120s
a vela quando metto marcia indietro poi ho difficoltà a rimettere in folle ( sembra che si inpunti l'invertitore ) e quindi , purtroppo, non ho alternativa se non far girare a vuoto, come consiglia volvo, l'elica con le conseguenze di aumentare i consumi meccanici; penso che prima o poi mettero una abbattibile .
30-01-2013 01:57
bottadritta Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Io ho una bipale fissa e a vela metto la retro per non consumare asse e suo astuccio, e anche per il silenzio. mai avuto problemi a rimettere a folle.
Smile
30-01-2013 02:05
kitegorico Offline
Tutto esatto ciò che dici. Anche riguardo la problematica da tè riscontrata. Infatti se leggi bene il libretto del motore Volvo viene espressamente consigliato dopo un certo numero continuativo di ore di navigazione a vela (mi sembra meno di 10) l'accensione del motore e l'inserimento della marcia per almeno 15 minuti...Wink
30-01-2013 02:09
kitegorico Offline
. e comunque è l'ennesima discussione sull'argomento. Come nelle altre, si dirà tutto ed il contrario di tutto ..Big GrinBig GrinBig Grin
30-01-2013 02:11
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Tutto sommato a me il rumore aiuta a capire quando la barca accelera e decelera.
E comunque non credo sia opportuno innestare la marcia quando si è già in corsa.
30-01-2013 02:16
irruenza Offline
SadsmileySadsmileySadsmileySadsmiley ennesima discussione su argomento trito e ritrito.... Eppure basterebbe seguire le Regole e, prima di aprire una nuova discussione, cercare sul Forum.... C'è anche un bell'avviso in Rilievo in OGNI sezione tecnica..... che devo fare di più? Smile
Vi prego aiutateci a rendere più snello, veloce e funzionale il Forum....
30-01-2013 02:38
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Non è una nuova discussione, ma solo un modo per farti incattare, comunque per come ho già detto in altre discussioni identiche elica bloccata perchè le eliche portano, quindi elica che gira frena più di una trascinata.
Buon lavolro mod.
[:253]
30-01-2013 19:48
franco53 Offline
ho un sail drive e a vela inserisco sempre la marcia avanti anche perchè il rumore e le vibrazioni diventano fastidiosi e poi perchè far girare l'elica quando il motore è spento?non so se faccio bene ma ho sempre fatto così...
31-01-2013 03:50
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Con la marcia avanti il motore può girare e, forse, pure avviarsi.
E' come far partire la macchina con la batteria scarica, vai in discesa a motore spento, metti la seconda e stacchi la frizione (in macchina col quadro acceso Wink).
Quindi è meglio la retro, BV
31-01-2013 03:57
franco53 Offline
seguirò il tuo consiglio,però a marcia avanti ingranata non è mai successo che il motore girasse (me ne sarei accorto dal rumore)e poi con il quadro spento con la chiave di accensione su off non vedo questo rischio...
31-01-2013 04:12
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Credevo di aver avuto io l'idea del freno sull'asse di trasmissione poi, leggendo un libro, ho scoperto che esistono già.
Freni a disco come su una moto, però c'è sempre il rischio di dimenticarlo e rovonare tutto (forse è per questo che non ne vedo in giro).
31-01-2013 04:45
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
I freni che ho visto io erano automatici: sono collegati al circuito dell'olio, dunque a motore in moto con la pressione si disinnestano e appena si spegne ribloccano l'asse.
31-01-2013 05:00
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ufficio complicazioni affari semplici...
Big GrinBig Grin
31-01-2013 16:44
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Buon lavolro mod.
[:253]
Io non so nulla...mettiamola così....ma certi test dicono esattamente il contrario.
http://www.catamaransite.com/propeller_drag_test.html
Buona lettura
31-01-2013 17:11
amerigostifani@libero.it Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2012 Online
Quando l'elica viene trascinata in folle andando avanti riceve una spinta che la fà girare al contrario, quindi se la blocchiamo con la marcia in avanti raggiungendo velocità elevate farebbe girare il motore al contrario, per questo motivo si inserisce la retromarcia dando il senso giusto alla rotazione del motore. In sintesi, con la marcia inserita in avanti sarebbe come voler far partire a spinta un automobile inserendo la seconda e spingendo in retromarcia...
31-01-2013 18:23
  Motore VP MD22L come tenere la marcia durante navigazione a vela Sboarinagiuseppe 1 240 09-09-2025 19:44
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 305 03-09-2025 15:32
  Marcia avanti non entra Galfano17 19 1.561 16-06-2025 23:53
  Elica e Motore prop 209 360.896 17-02-2025 12:08
  Elica motore md6a 1Andrea 6 963 21-08-2024 15:39
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.503 18-06-2024 15:43
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 1.496 28-05-2024 09:46
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 6.982 12-03-2024 11:30
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 1.888 18-01-2024 13:09
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.331 13-11-2023 16:07
