Discussioni: 118
Registrato: Oct 2011
30-01-2013, 18:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2013, 18:32 da irruenza.)
E' da un pò che me lo chiedo solo ora mi ricordo di postarlo.
In carena subito dietro al bulbo c'è una piastra avvitata con 3 bulloni passanti, alla quale non è collegato niente.
All'interno si vedono i 3 dadi, ma non esiste nessun cavo, nessun ..
Prima ho pensato allo scambiatore del frigo ma non ci sono tubetti, allora ho pensato si trattasse di una piastra di massa ma non ci sono cavi collegati.
Cosa è??? La tolgo???
Allego foto (anche se non si capisce gran chè)
Grazie anticipate
[hide][Immagine:
. 3b.jpg][/hide]
Discussioni: 118
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
A lume di naso dovrebbe essere una piastra porosa per le masse. Il fatto che non siano collegate si vede che l'armatore ha scelto diversamente, qualcuno non le collega
Discussioni: 118
Anche secondo me. A questo punto secondo te che faccio? La lascio scollegata, la collego (magari alle prese a mare), o la tolgo?
Discussioni: 390
Per carità se ti dico quello che farei io si sviluppa una discussione con popcorn e patatine che non finisce mai
Al massimo ti posso dire che se la usi bene ma se non la usi toglila così serve solo per farci attacare i denti di cane
Discussioni: 118
Discussioni: 94
Registrato: Apr 2009
Anche secondo me è una piastra di terra! Da qui a te di usarla o levarla.
Ciao,
Riccardo
Discussioni: 118
30-01-2013, 20:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2013, 20:43 da Nanni64.)
Tu che dici? (mi metto comodo e aspetto in .)
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
Discussioni: 118
30-01-2013, 21:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2013, 21:03 da Nanni64.)
Kosa essere SSB??? Se è qualcosa relativo alla radio non capisco se è una battuta o cosa...
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
30-01-2013, 22:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2013, 23:35 da Maro.)
Buon vento! by Mario
Discussioni: 118
30-01-2013, 22:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2013, 22:36 da Nanni64.)
Guarda che non è il caso che tu te la prenda così. La carena è pulita ora questa era l'unica foto che avevo....
Veramente non .è tutta sta scena!
Se ho postato la cosa l'ho fatto per sapere realmente cosa è e se è meglio tenerlo o no.
Non vedo tutto sto astio.
E' la prima volta in questo forum che vengo trattato come un deficiente e mi dispiace perchè credo di essere SEMPRE stato rispettoso.
Se uno non vuole rispondere non lo fa.
Oppure se ha voglia di rompere ili belino può farlo anche in pvt.
Discussioni: 78
Registrato: Jan 2011
Cavolo, anche te Nanni che chiedi pareri riguardo ad una barca in un forum di barche! Per giunta nella sezione 'Lavori a bordo'! Te le vai proprio a cercare!
Discussioni: 137
30-01-2013, 23:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2013, 23:37 da Maro.)
Vabbè, forse ho ingigantito.
SCUSAMI
Cancello
PS: Però se ora la carena è pulita dovrebbe esserti chiaro cos'è: una piastra porosa si riconosce alla grande..
Discussioni: 118
Discussioni: 118
30-01-2013, 23:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2013, 23:41 da Nanni64.)
Non ne avevo mai vista una prima. E non è che per questo mi vergogno a dire che sono ignorante (perchè ignoro).
Se da ignorante si chiede, ci si pone già in difetto. Se in più ad un ignorante viene anche dato . quel punto non so chi sia il più ignorante..
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
piastra o o non piastra il bulbo si sta corrodendo dalla foto , se era ed è stata scollegata potrebbe essere stato un errore o no , comunque uno zinco sul bulbo io lo metterei.
sembra il bulbo del mio vecchio Jouet 920, era così l'ho sabbiato e mi sono accorto che era ridotto un colino per la corrosione, ho rifatto la camicia in epossidico e messo 2 zinchi a goggia sul lato destro e sinistro, problema risolto
Discussioni: 118
Il bulbo l'ho pulito (anzi l'ha fatto mia .
. Ha solo un punto in cui è mangiato. Il resto è a posto. Dopo averlo fosfatato, farò un ciclo con un primer che mi ha consigliato Giorgio, e metterò comunque uno zinco come dici tu.
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
La piastra di che materiale è ?? rame-bronzo-ferro-acciaio.
