30-01-2013, 16:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2013, 17:22 da irruenza.)
Le mie due prime piombe
30-01-2013, 16:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2013, 17:00 da Temasek.)
Perchè il filo cerato?
Se hai fatto un buon lavoro, tengono benissimo anche così. Piuttosto su quella col moschettone, ci metterei una pallina o un dischetto di fermo. Aggiungi un'altro anello per sicurezza, (in parallelo) al moschettone, in futuro,eviderai di vedere il perno con la molla, schizzare via. (Esperienza vissuta !! ![]() ![]() )Ha caspita! Col tempo,curerai meglio i due punti più critici: La distenzione del corrente dentro al dormiente e la rastramatura della coda del dormiente. Comunque bel lavoro.
30-01-2013, 18:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2013, 18:22 da sailor13.)
Citazione:Temasek ha scritto:il filo cerato garantisce la tenuta con poco carico o su strappo improvviso (per esempio la scotta del genoa quando la vela sbatte), sempre fare cucitura o bozzatura.
30-01-2013, 19:24
Grazie del consiglio Vittorio.
31-01-2013, 01:58
Dai che se vieni dalle mie parti ti metto al lavoro!!
01-02-2013, 05:51
ottttimo lavoro!
sabato passi da me o ti lacio le cime in barca da te?
01-02-2013, 05:58
Lascia tranquillamente le cime in barca
04-02-2013, 16:23
Allora, mi ricollego qui perche' complice una giornatina in cazzeggio ieri mi sono messo anche io a rispolverare le piombe con quello che avevo in casa. Calza e poliestere, na cosa semplice (quasi).
Sailor, unico problema. Verso la fine, quando vado a mungere per giuntare le due . matto a fra entrare la calza dentro la calza (mi spiego???). Ho pensato di aver rastremato troppo poco... oppure mi sfugge qualcosa? E poi (passaggio finale) mi si irrigidisce talmente tanto la cima che noi riesco a sfilare l'anima per rastremarlo e rimetterla al suo posto. Mi sfugge qualcosa? Mi ricordo che una volta ci riuscivo abbastanza agevolmente. ![]()
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
04-02-2013, 16:42
Che metodo adoperi, Mr.Cinghia?
Parliamo di cima doppia calza poliestere, fai i segni, separi calza ed anima, quindi la calza esterna (rastremata) va nell'anima e l'anima va nella calza esterna. Quando hai fatto, mungi e chiudi. Estrai l'anima che sporge, rastremi e chiudi. Un mazzuolo (il migliore amico del rigger dopo il paranco) aiuta contro la rigidità. Se hai ancora dubbi, [.]
04-02-2013, 16:48
Citazione:sailor13 ha scritto: Ecco ... questo e' il punto in qui mi fermo. Riesco con sforzi immani a mungere ma la calza nel punto dove le due cime si accavallano diventa strettissima e si ingrossa diventando durissima. Talmente dura che non riesco a passare al punto ultimo e rstremare il penzolo.
04-02-2013, 16:51
http://www.youtube.com/watch?v=Ym1-rI0SdaA
per intenderci al minuto 6.00 non riesco a farla scorrere cosi facilmente... e al 6.30 non riesco a tirare fuori l'anima da tanto e' stretta. La cima era un 8 nuovo e molto scorrevole anche. Bohhhhhh
04-02-2013, 17:35
Cime sotto il 10 mm sono generalmente più ostiche, nei filmati si vede sempre una cima da 12 mm (1/2') proprio perchè più semplice da fare.
Il video che hai postato prende dei segni abbastanza arbitrari, con una cima generosa come un 12 mm la porti comunque a casa, con un 8 mm diventa dura da fare. Prova a seguire questo: http://www.samsonrope.com/db-class1-eyesplice.cfm
04-02-2013, 18:51
. perche' il tipo fa il figo e io stavo li a bestemmiare. Infatti mi ricordavo un lavoro piu' facile ma evidtntemente usavo cime di diametro superiore. Mi viene il dubbio che ieri non fosse adirittura da sei.
04-02-2013, 19:27
se la cima è da 6 mm ed hai usato il fid da 8 mm per prendere i .
04-02-2013, 19:42
![]() ![]() simpatico. Logico che ho usato il fidino.Altra cosa, divento matto ad allargare la calza per estrarre l'anima. W il Dyneema scalzato. ![]() ![]()
04-02-2013, 19:43
04-02-2013, 20:42
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:Piega la cima in due al segno, e batti (piano) con il mazzuolo, davanti, dietro e ai fianchi...
04-02-2013, 22:08
Citazione:sailor13 ha scritto: denghiu'
- Zitto e schiaccia! |
| Discussioni simili | |||||
| piombe dyneema e cera da scarpe | ZK | 11 | 3.978 |
29-01-2020, 14:47 Ultimo messaggio: orteip |
| Piombe su poliestere alta tenacita | CUCUDRIL | 17 | 4.365 |
04-06-2018, 01:17 Ultimo messaggio: Gundam |
| le mie prime impiombature con mezzi di fortuna | marcofailla | 51 | 13.314 |
25-04-2018, 07:38 Ultimo messaggio: Fides |
| Sartie ed arridatoi . le piombe?? | Tamata64 | 15 | 5.315 |
11-05-2016, 14:56 Ultimo messaggio: Tamata64 |
| Nodi contro piombe e piombe contro piombe | ghibli4 | 4 | 2.636 |
17-01-2014, 05:25 Ultimo messaggio: sailor13 |
ennesima discussione sulle piombe... | vl4cio | 17 | 4.343 |
04-02-2013, 20:26 Ultimo messaggio: vl4cio |
| piombe | gimbo | 7 | 3.746 |
20-02-2011, 04:50 Ultimo messaggio: sailor13 |
| cime poliestere, dynema, piombe, carichi rottura | ale07 | 4 | 4.795 |
23-11-2009, 04:15 Ultimo messaggio: sailor13 |
