rivestimento di protezione per alberi in carbonio
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #41
Solo degli spunti...come diceva Totò...senza nulla a pretendere.
poi, chi ha curiosità approfondisce se crede.
Il 'core business' di un manufatto in fibra di carbonio/epoxy sono le prestazioni.
L'altra variabile è il tempo.
In barca si richiede la massima prestazione per lungo tempo in ambiente aggressivo...
Spesso= coperta corta.
L' epoxy è un termoindurente. la 'cottura' è parte del processo di reticolazione. Il caldo 'dopo' potebbe non fargli un tubo..ma dipende QUALE epoxy.
Ad esempio: http://www.compositesuk.co.uk/LinkClick....05&mid=484
UV: sono, ovviamente, un problema.
Studio del MIT su fibra di carbonio e UV.
http://stuff.mit.edu/afs/athena.mit.edu/...6p2713.pdf
Nello specifico test condotti su IM7/997.
Sarebbe utile sapere quale fibra è usata su quale manufatto. No, perchè il carbonio è tutto nero... ma non tutto uguale...
31-01-2013 21:39
shein Offline
Messaggio: #42
ops, mi ero perso le risposte Smile
dopo un paio di consultazioni ho optato per una soluzione moooooolto alternativa...
purtroppo porterà ad un minimo aumento di peso però presenta come controparte un paio di vantaggi che non mi dispiacciono: esteticamente dovrebbe venire una gran frocerìa ed è reversibile.
che io sappia per gli alberi sono un pioniere, appena riesco a fare il lavoro vi posto un feedback.
curiosi? 42
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
02-02-2013 16:29
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #43
senza vedere il video... lo wrappi?
03-02-2013 03:41
shein Offline
Messaggio: #44
si.... cromo! TongueBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
ti dirò, se NON avessi uno scafo m-e-r-a-v-i-g-l-i-o-s-o avrei fatto cromo pure quello ahahahah
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2013 22:49 da shein.)
03-02-2013 22:41
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #45
un lavoro simile l'ho fatto una trentina di anni fa: copertura con pellicola adesiva (quella da cartoleria...) albero e traverse bianche. Quando ho voluto togliere tutto dopo un paio di anni gran lavoro a togliere la colla residua.
Con i materiali dedicato al wrapping sicuramente viene un bal lavoro!
04-02-2013 16:01
jetsep Offline
Messaggio: #46
Albero cromato su scafo legno... insomma...una roba...da 'sboroni'..TongueTongueTongue
A quel punto un fregio cromo sullo scafo non ci sta male...
tipoooo...
05-02-2013 20:23
shein Offline
Messaggio: #47
alla fine ce l'ho fatta!!
soddisfatto da 1 a 10?
6!
lo rifarei?
NO
motivo?
contro ogni previsione ho trovato qualcosa in cui sono più negato che verniciare 42Big Grin scherzi a parte, non è difficile ma bisogna acquisire un paio di schemi motori e trucchetti per evitare cazzate; il risultato finale patisce della mia inesperienza ma è comunque dignitoso, sono felice di aver preso quella colorazione particolare perchè è (per me) l'unica cosa che può spingere a scegliere le pellicole al posto della verniciatura.
07-04-2013 05:48
Seba49er Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #48
Alla fine io ho optato per un metodo più classico:
-cartavetro 300 e poi 400
-pulitura con alcool o acetone
-tanto nastro di carta
-3 mani di Poliuretanica Bicomponente (ne usavo 50g di sol A + 25g di sol B e calcolando quella che restava nel pennello e sul fondo del bicchiere avrò si e no aggiunto 50g per ogni mano).
Il risultato non è perfetto ma molto soddisfacente per averla data a pennello e per essere la prima volta che verniciavo.
08-04-2013 16:20
ADL Offline
Messaggio: #49
bello! Bellissimo! LUNAROSSISSIMO!!
talmente bellissimo e unico che i giudici ti riconosceranno in una flotta di 100 barche se anche provi a stare un mezzo pelo di fica OCS.
sono cattivo lo soBig GrinSmileSmileBig GrinSmile
PS dovrei contattarti per parlarti. hai un telefono?
08-04-2013 17:26
shein Offline
Messaggio: #50
è da tempo che sono giunto ad una conclusione: per attirare l'attenzione dei fotografi in acqua vale la pena attirare anche quella degli UdR 42Big Grin
...poi metti che invece la cromatura tra sole, acqua e riverberi vari risulti 'invisibile'?!Smile (ammetto che una mezza speranza la hoSmile)
no, niente telefono, per comunicare sono solito aprire la finestra e urlare4242 tre40 84tre5558 Wink
09-04-2013 01:55
SoulSurfer Offline
Messaggio: #51
....tardi come al solito...
ma io il cruscotto del monster l'ho riverniciato (al tempo, 6-7 anni fa') con un lucido trasparente specifico anti UV (NO brico,SI verniciature nautiche)...
nonostante il deterioramento sia avvenuto in un anno, al giorno d'oggi non c'e' nessuna sfogliatura/opacizzazione
Tuttologo da Banchina
09-04-2013 02:53
shein Offline
Messaggio: #52
Oggi crash-test per il wrap dell'albero: scuffia in 5 metri d'acqua con un metro abbondante d'onda, la penna s'è fatta 30 secondi buoni di strusciate sulla sabbia in tutte le direzioni.
Pare che sia rimasto tutto al suo posto Big Grin
13-06-2013 01:06
shein Offline
Messaggio: #53
RE: rivestimento di protezione per alberi in carbonio
Aggiornamento a distanza di 2 anni: Il wrap cromo si é opacizzato e anzi nelle zone più esposte (le solite crocette) si é proprio sbiancato. Quindi direi che esteticamente é durato quanto una verniciatura trasparente (che però ora sarebbe inguardabile mentre il mio ha solo smesso di brillare, ora sembra proprio un albero di allumino) mentre a livello di protezione continua a fare il suo lavoro. A livello di incollaggio pure sta ancora tenendo, si sono appena appena sollevati degli spigoli sulle giunzioni ma anche tirandoli non sono affatto propensi a staccarsi, tutt'altro. Questo nonostante sia stato praticamente esposto 24/7 e seguendo l'albero sia sottoposto a delle flessioni notevoli.
06-03-2015 20:01
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #54
Girando in rete, Wish, ho trovato delle pellicole protettive, trasparenti, in fogli o rotolodi di diverse dimensione.
Sono utilizzati per le auto per i battitacchi, paraurti, portello etc.. e con dei prezzi abbordabili.
Potrebbero essere utili anche per l'albero. Mi pare di averli visti anche similcarbonio.
Io penso di prendere il trasparente, a nastro da 5 cm, ed utilizzarlo per la protezione per la mia poppa che non ha bottazzo.
p.s. ma avete riscontro su Wish, ho visto un sacco di cosette interessanti di cui sconoscevo l'esistenza.
09-01-2021 19:12
Messaggio: #55
  Aggiornamenti su alberi verniciati Wally 8 873 05-02-2025 15:50
  Protezione battagliola per cane Markolone 16 1.237 24-01-2025 20:31
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 889 29-06-2024 23:46
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 1.399 27-02-2024 17:56
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 110.200 06-10-2023 16:35
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 38.168 29-09-2023 22:35
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 4.412 27-06-2023 15:37
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 1.778 29-05-2023 20:27
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 7.542 20-01-2023 19:11
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 9.346 06-09-2022 14:04
