impiombare cima strana ...
Ho acquistato una cima PORTSIDE doppia treccia con treccia esterna mi sembra a 16 legnoli e due trecce concentriche interne di cui una intrecciata a 12 legnoli e l'altra (centrale) diritta.
Ho abbastanza esperienza di impiombature, ma qui mi sono dovuto arrendere.
La calza esterna non si allarga abbastanza per fare passare i due 'core' interni e se tolgo quello centrale si indebolisce troppo!Smiley39
Come si impiomba per fare un occhio da ormeggio?
Citazione:aka ha scritto:
Ciao Snow,
io userei questo tipo di cima da ormeggio a doppino.
Aka
http://aluaka54.blogspot.it/
questo è senz'altro uno dei modi di usarla WinkBig Grin
ma io chiedo come impiombarla ad occhio (eye splice)!
Nessun esperto????
mi pare che tempo va venisse consigliato di eliminare l'anima piu' interna, quella a fibre parallele, ma aspettiamo qualche esperto...
Ciao Snow,
Aka
Nessun esperto????
A me aka mi sembra abbastanza esperto di impiombatureWink
in attesa degli esperti rimango convinto dell fatto che sia sconveniente fare un eye splice su una cima con quelle caratteristiche ;tutte le tre parti contribuiscono al carico di rottura
Se non ricordo male ,nelle cime con doppia calza e anima dyneema dipo FSE Robline si elimina la seconda calza (quella centrale sottile)per fare la piomba,ma non è questo il caso.
Aka
ho visto il tuo blog e ti faccio i miei complimenti, se hai fatto tu tutte quelle piombe| Wink
Però ho visto che sono tutte in dyneema o fibre similari e quindi non sono comparabili alla mia cima come tecniche di lavorazione/piombe.
La mia è in poliestere, anche l'anima più interna. Smiley39
Ho chiesto se qualcuno mi può indicare come piombare, ma se non è possibile ....... pazienzaSadsmileySadsmileySadsmiley
Buone piombe!!!!
[quote]aka ha scritto:
Grazie Snow,
tutte le piombe sul blog sono fatte da me e come giustamente dici tu il materiale è in gran parte dyneema .
chapeau!!!!! TongueTongue
La tua strana cima non mi sembra esattamente per uso nautico e cosi' a prima vista non mi sembra di vedere un metodo efficace per impiombarla,ma sono curioso se qualcuno ha un metodo.
è stata acquistata da Nautimarket ed è specifica da ormeggio. Con quella calza ce ne sono di diversi tipi. Non conosco la marca, ma solo il nome: PORTSIDE doppia treccia (in inglese= sinistra, in marina)
Se insieme agli amici del forum non venisse fuori un metodo per impiombarla forse una soluzione anche piacevole esteticamente potrebbe essere quella di fare il doppino ad una redencia e finire con qualche bella legatura e pelle;
pensavo anch'io ad una soluzione simile (che ho già adottato in altre difficili occasioni), con cuciture incrociate e impalmature prolungate.
adesso: Buon Vento
Mario
Prova questo
Salve,
secondo me si fa una samson, togliendo i fili paralleli cominciando dal tratto dove s'infila la calza nell'anima. Siccome all'interno della piomba i vari tratti si raddoppiano no ci sono problemi.
Se invece la seconda calza è molto leggera, ma non mi sembra, si toglie quella e s'impiomba con i fili paralleli.
Buon lavoro
Salve!
Riporto in vita questo 3d perchè ho visto che è ritornato sailor13!!Smile BentornatoBig Grin
Sailor, che mi dici?
Buon lavoro e vento Tongue
Mario
Non ero intervenuto prima perchè ti avevano già risposto.
Cosa posso aggiungere? Impiombature per cime con anima a fili paralleli sono in genere difficilmnte standardizzabili, ne metti dentro un cm in più e non si chiude, ne metti dentro un cm in meno e ti si apre. Se oltretutto parliamo di fili paralleli, calza intermedia e calza esterna, diventa praticamente impossibile mantenere il CR della cima.
Senza metterci le mani sopra non posso far altro che confermare quanto ti ha già risposto fomalhaut, oppure visto che si tratta di ormeggi, facci una gassa e via. Se invece la vuoi per forza impiombata, la cosa migliore sarebbe stata prendere una cima migliore...
Big GrinBig GrinBig Grin
buona giornata anche a te!
... Io scrivo al moderatore che AKA deve togliere la firma dai suoi post altrimenti ci fa morire di invidia. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Grazie sailor, mi hai messo definitivamente il cuore in pace!Smiley39
Dovevo rinnovare alcune cime da ormeggio ed ho preso questa cima on line e non si vedeva la composizione!
Si impara sempre qualcosa, anche se lo sapevo già: le cime per acquistarle bisogna prenderle in mano!!!!
Se comunque ci vuoi provare per testardaggine, prova a disfare la calza interna in modo da avere una calza esterna e anima a fibre parallele, e impiomba il tutto seguendo le istruzioni a questo link:
http://www.neropes.com/spl_parallelcore_eyesplice.aspx
se ci provi fammi sapere come va a .
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 1.459 17-02-2025, 11:31
  Impiombare due anelli a basso attrito ibanez 13 2.541 14-01-2024, 21:33
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 2.631 18-12-2023, 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 5.882 03-12-2023, 15:47
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 2.937 15-08-2023, 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 3.539 11-08-2023, 09:10
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 2.644 09-05-2023, 18:24
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 30.593 13-04-2023, 12:50
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 15.966 26-08-2022, 15:36
  Strana bussola plastimo contest Adrianomol 9 3.049 07-12-2021, 22:23
  Sostituzione cima dell'avvolgifiocco Raggio 6 2.815 22-07-2021, 18:09
  sostituire cima tesaranda davideduka 11 4.058 13-05-2020, 19:40
  Bozzelli cima avvolgifiocco 393riccardo 4 2.566 15-10-2019, 18:24
  Cima galleggiante rob 6 2.943 04-09-2019, 11:43
  Cima scotta Randa GRECALE I 14 3.865 03-09-2019, 15:59
