Le mie due prime piombe
The Prince Offline
Si sono brutte, ma il carico dovrebbero tenerlo, migliorerò la tecnica. Oggi ci metto anche il filo cerato 'per strozzare'Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2013 17:22 da irruenza.)
30-01-2013 16:14
Temasek Offline
Perchè il filo cerato?
Se hai fatto un buon lavoro, tengono benissimo anche così.
Piuttosto su quella col moschettone, ci metterei una pallina o un dischetto di fermo.
Aggiungi un'altro anello per sicurezza, (in parallelo) al moschettone, in futuro,eviderai di vedere il perno con la molla,
schizzare via.
(Esperienza vissuta ! BlushBlush:blushSmile
Ha caspita! Col tempo,curerai meglio i due punti più critici: La distenzione del corrente dentro al dormiente e la rastramatura della coda del dormiente.
Comunque bel lavoro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2013 17:00 da Temasek.)
30-01-2013 16:55
sailor13 Offline
il filo cerato garantisce la tenuta con poco carico o su strappo improvviso (per esempio la scotta del genoa quando la vela sbatte), sempre fare cucitura o bozzatura.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2013 18:22 da sailor13.)
30-01-2013 18:21
The Prince Offline
Grazie del consiglio Vittorio.
30-01-2013 19:24
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Dai che se vieni dalle mie parti ti metto al lavoro!!Big Grin
31-01-2013 01:58
faberroma Offline
ottttimo lavoro!
sabato passi da me o ti lacio le cime in barca da te? Smile
01-02-2013 05:51
The Prince Offline
Lascia tranquillamente le cime in barca Smile
01-02-2013 05:58
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Allora, mi ricollego qui perche' complice una giornatina in cazzeggio ieri mi sono messo anche io a rispolverare le piombe con quello che avevo in casa. Calza e poliestere, na cosa semplice (quasi).
Sailor, unico problema. Verso la fine, quando vado a mungere per giuntare le due calze...divento matto a fra entrare la calza dentro la calza (mi spiego??). Ho pensato di aver rastremato troppo poco... oppure mi sfugge qualcosa?
E poi (passaggio finale) mi si irrigidisce talmente tanto la cima che noi riesco a sfilare l'anima per rastremarlo e rimetterla al suo posto.
Mi sfugge qualcosa? Mi ricordo che una volta ci riuscivo abbastanza agevolmente. SadsmileySadsmiley
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
04-02-2013 16:23
sailor13 Offline
Che metodo adoperi, Mr.Cinghia?
Parliamo di cima doppia calza poliestere, fai i segni, separi calza ed anima, quindi la calza esterna (rastremata) va nell'anima e l'anima va nella calza esterna. Quando hai fatto, mungi e chiudi. Estrai l'anima che sporge, rastremi e chiudi.
Un mazzuolo (il migliore amico del rigger dopo il paranco) aiuta contro la rigidità.
Se hai ancora dubbi, ripassino...
04-02-2013 16:42
Mr. Cinghia Offline
Parliamo di cima doppia calza poliestere, fai i segni, separi calza ed anima, quindi la calza esterna (rastremata) va nell'anima e l'anima va nella calza esterna. Quando hai fatto, mungi e chiudi...
Ecco ... questo e' il punto in qui mi fermo. Riesco con sforzi immani a mungere ma la calza nel punto dove le due cime si accavallano diventa strettissima e si ingrossa diventando durissima. Talmente dura che non riesco a passare al punto ultimo e rstremare il penzolo.
04-02-2013 16:48
Mr. Cinghia Offline
http://www.youtube.com/watch?v=Ym1-rI0SdaA
per intenderci al minuto 6.00 non riesco a farla scorrere cosi facilmente... e al 6.30 non riesco a tirare fuori l'anima da tanto e' stretta.
La cima era un 8 nuovo e molto scorrevole anche.
Bohhhhhh
04-02-2013 16:51
sailor13 Offline
Cime sotto il 10 mm sono generalmente più ostiche, nei filmati si vede sempre una cima da 12 mm (1/2') proprio perchè più semplice da fare.
Il video che hai postato prende dei segni abbastanza arbitrari, con una cima generosa come un 12 mm la porti comunque a casa, con un 8 mm diventa dura da fare.
Prova a seguire questo: http://www.samsonrope.com/db-class1-eyesplice.cfm
04-02-2013 17:35
Mr. Cinghia Offline
ahhh...ecco perche' il tipo fa il figo e io stavo li a bestemmiare. Infatti mi ricordavo un lavoro piu' facile ma evidtntemente usavo cime di diametro superiore. Mi viene il dubbio che ieri non fosse adirittura da sei.
04-02-2013 18:51
sailor13 Offline
se la cima è da 6 mm ed hai usato il fid da 8 mm per prendere i segni....Big GrinBig GrinBig Grin
04-02-2013 19:27
Mr. Cinghia Offline
Big GrinBig GrinBig Grin simpatico. Logico che ho usato il fidino.
Altra cosa, divento matto ad allargare la calza per estrarre l'anima.
W il Dyneema scalzato. Big GrinBig GrinBig Grin
04-02-2013 19:42
Mr. Cinghia Offline
Prossima volta provo con questo. Wink
04-02-2013 19:43
sailor13 Offline
Piega la cima in due al segno, e batti (piano) con il mazzuolo, davanti, dietro e ai fianchi...
04-02-2013 20:42
Mr. Cinghia Offline
denghiu'
04-02-2013 22:08
  piombe dyneema e cera da scarpe ZK 11 3.401 29-01-2020 14:47
  Piombe su poliestere alta tenacita CUCUDRIL 17 3.721 04-06-2018 01:17
  le mie prime impiombature con mezzi di fortuna marcofailla 51 11.856 25-04-2018 07:38
  Sartie ed arridatoi nuovi....e le piombe?? Tamata64 15 4.544 11-05-2016 14:56
  Nodi contro piombe e piombe contro piombe ghibli4 4 2.423 17-01-2014 05:25
Exclamation ennesima discussione sulle piombe... vl4cio 17 3.983 04-02-2013 20:26
  piombe gimbo 7 3.450 20-02-2011 04:50
  cime poliestere, dynema, piombe, carichi rottura ale07 4 4.534 23-11-2009 04:15
