Prese 12V
Voglio mettere 3 prese 12V vicino al carteggio. In navigazione dovranno alimentare il notebook, il GPS Garmin palmare ed il telefonino.
Che fusibili metto?
Per GPS e telefonino è sufficiente un cavo da 1,5?
Infine, dove mi conviene prendere l'alimentazione, considerando che sul pannello non ho magnetotermici liberi?
Grazie.
aggiungi una serie di tre interruttori da qualche parte vicino al pannello.
un interruttore lo utilizzi per le tre prese derivandoti dal + e - che arrivano all'attuale pannello.
gli altri due li tieni liberi per futuri utilizzi.
Citazione:Messaggio di Shipman
Che fusibili metto?
Grazie.
se metti fusibile non serve magnetotermico prendi alimentazione in paralleleo all'ingresso del pannello principale metti n cavo almeno da 2,5 mm2 perche li ad esempio potresti collegare un inverter volante o ad esempio un aspirapolvere portatile etc etc una volte che le hai le usi per tutto non solo per telefonino
Se ne hai già una prendi una di queste
Controlla gli amperaggi!
E comunque piuttosto che metterne 3 vicine al carteggio mettine una stagna fuori ! Perchè il gps lo tieni fuori e ammesso che il cavo sia lungo a sufficienza anche con una prolunga poi la moglie ci inciampa si fa male ti brontola e te lo rinfaccia 12 anni ti tocca curarla e soprattutto ti scassa il gps
Ragazzi, vi ringrazio, ma avete risposto a tutto tranne che a quello che avevo chiesto! Smile
Sergiolino: non voglio mettere altri interruttori, voglio mettere tre prese e stabilire dove collegarle e con quale fusibile.
Corradino: non voglio 3 prese che reggano tutte carichi forti, quella per l'aspirapolvere già ce l'ho da un'altra parte. Voglio 3 prese specifiche per i tre dispositivi che ho detto, quindi ciascuna con il fusibile giusto per proteggerli. Se metto fusibili troppo grandi, reggeranno l'aspirapolvere ma rischio di bruciarli.
Sebastiano: la ciabatta che dici tu ce l'ho, ma non risolve il problema dei fusibili diversi per ciascuna presa. Inoltre vorrei fare una cosa più pulita di una prolunga. E non ho bisogno di prese esterne perchè alla timoneria ho gia il display di un altro gps.
Augh! Cool
il collegamento, come ho detto, lo devi fare ai cavi + e - che arrivano dietro al quadro. ti porti i nuovi cavi dove vuoi e ci colleghi le prese dove vuoi.
se i fusibili li vuoi mettere volanti, fa pure; se devi metterli fissi da qualche parte tanto vale mettere interruttori (penso io).
l'ampereaggio dei fusibili è in funzione del consumo degli utilizzatori (pc, gps e telefonino) e la sezione dei cavi anche.
Diventa un blocco di ruggine.
Se avessi ancora una foto di come la trovai sulla vecchia barca, la inserirei.
Le prese 12 V vanno comprate nautiche stagne anche se montate internamente.
È chiaro che le prese vanno messe buone ma la ciabattta se latieni pulita e gli dai un filino di grasso dura anni e per quello che costa dopo la cambi ! E se proprio vuoi anche di quelle ci sono di qualitá ma costano 4 volte tanto .
Per quanto riguarda i fusibili digficilmente le apparecchiatura elettroniche auperano i 10 A ameno che non prevedi di attaccare aspirapolveri e fari portatili che quelli ciucciano
Ecco le prese montate:
Per i fusibili sono indeciso: in una va l'alimentatore del PC, che assorbe 10.5A, quindi ce la metto da 11.
Nelle altre due vanno i caricabatterie del telefonino e del GPS, su entrambi è scritto 1000 mA, ma mi sembra pochino, anche nell'ipotesi di usi alternativi.
fusibile da 11 con carico da 10.5 vuol dire all'accensione del pc supito zacc....
metti fusibile da 15 che non succede nulla se deve fondere fonde per corto
E per le altre due prese che mi dici? Vorrei in qualche modo proteggere gli strumenti.
i fusibili possono essere istantanei o ritardati ( servono a non fondere immediatamente quando hai un picco di corrente all'accensione e che poi si stabilizza )
io metterei due prese protette da fusibili da 2.5 amp. ed una protetta con un fusibile da 15 amp.
facendo attenzione a non sovraccaricare le prese in quanto mediamente non sono adatte per sopportare troppo carico; a mio avviso max 120-150 watt e filo di alimentazione da 2.5
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 2.713 11-12-2023, 21:05
  Prese 12V strane Little Sail 8 1.738 05-08-2022, 14:15
  Prese 220 da Imarroncinichegalleggiano.... e amperaggi dubbi kitegorico 21 5.340 24-01-2021, 17:48
  Prese 220 Vac e ground spin 6 2.029 21-02-2020, 11:49
  Cablaggio prese USB nelle cabine polohc 22 5.698 16-12-2019, 13:23
  Collegamenti Prese cavo 220 Alfredo56 14 4.581 09-02-2019, 21:08
  Passacavi o prese per pannelli ? LOKA 21 8.773 11-09-2018, 12:22
  prese per carichi importanti enio.rossi 12 3.928 17-06-2017, 14:09
  Prese 12v "fulminanti" Fede55 19 6.531 26-07-2015, 23:48
  prese esterne 12V scud 30 9.028 18-09-2014, 15:47
