WiFi in Barca
Piervittorio Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #61
WiFi in Barca
Su Vista di dò assolutamente ragione (anche se alla fine della carriera, tra correzioni e service release, funzionava pure bene, ma ormai la reputazione era compromessa), ma Seven invece è andato da Dio fin dal primo giorno... è un upgrade che devi assolutamente fare, vale la pena e soprattutto è indolore.
31-12-2012 08:31
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #62
WiFi in Barca
Ciao Piervittorio.
Seguendo il tuo consiglio ho fatto l'upgrade a Windows 7 Professional ed ho riprovato ad installare Connectify.
Tutto molto semplice, lo smartphone vede l'hotspot ma quando prova a connettersi, dopo un pò, mi esce il messaggio 'Rete disattivata. Connessione di bassa qualità' e si blocca tutto !!
Che cosa sto sbagliano ?
Ciao e grazie.
Smile
21-01-2013 23:32
stevenit Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #63
WiFi in Barca
Scusate, riposto.... ma chi non usa Microsoft??
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
22-01-2013 02:16
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #64
WiFi in Barca
Stevenit, con quale sistema operativo vuoi utilizzare la wifi?
22-01-2013 02:42
stevenit Offline
Messaggio: #65
WiFi in Barca
Ubuntu
22-01-2013 14:58
GS1200ADV Offline
Messaggio: #66
WiFi in Barca
Stevenit, utilizzi un ottimo sistema operativo, se la tua necessità è captare un segnale wifi distante e condividerlo in barca puoi utilizzare questo adattatore usb http://www.ebay.it/itm/ALFA-AWUS036NH-80...4abfd8b533 per captare il segnale ed questo router http://www.ebay.it/itm/AWUS036H-ROUTER-M...4d08404e3e per distribuire il segnale.
Il sistema così composto è indipendente dal PC perchè l'adattatore usb va connesso direttamente al router che ripete il segnale wifi all'interno/esterno della barca.
22-01-2013 18:27
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #67
WiFi in Barca
bv a tutti. Utilizzo in Grecia una sim Cosmote con chiavetta , puo' funzionare all' interno della saponetta Vodafone ?
22-01-2013 23:10
ivanp Offline
Messaggio: #68
WiFi in Barca
Buonasera a tutti,
mi permetto di condividere la mia esperienza personale relativamente agli accessi wifi.
Per cio' che riguarda il tethering, ovvero l'utilizzo 'massivo' del cellulare come modem wifi, e relativa condivisione, mi sentirei di sconsigliarlo, per il semplice fatto che la batteria dello stesso, dopo un utilizzo continuato, ne risente, seriamente. Si corre il rischio di 'friggere' il telefono , o Ipad, o simile.
Le 'saponette' ,a mio sindacabile giudizio, sono la forma migliore di collegamento e condivisione della banda considerato che:
Quelle commercializzate in Italia, sono quasi sempre tutte della stessa marca (tipicamente Huawei con brand di Tim, Wind o 3) hanno un costo piu che accessibile, e quelle senza 'brand', acquistabili facilmente in qualunque 'supercatena' elettronica, possono essere utilizzate anche con Sim estere.
Sono facilmente configurabili, si puo disattivare il roaming e farle lavorare solo con l'operatore selezionato, senza incorrere in costi addizionali.
Possono essere configurate in modo che non si spengano se non trovano un segnale Wifi, oppure attivare manualmente la connessione con il tasto 'connect'.
Effettuano una scansione degli operatori, ed a seconda del piano tariffario e della sim in uso, si ha la possibilità di configurare manualmente ( c'e' bisogno di collegarsi con un pc/mac via Wifi alla chiavetta stessa) cambiando soltanto APN dell'operatore (tre.it, ibox.tim.it, internet.wind, web.noverca.it, etc.)
Difetti:
Se collegate all'alimentazione (220) hanno cali di segnale (3g).
Vanno collegate all'alimentazione solo per la ricarica, mentre se collegate ad una porta usb del pc, funzionano egregiamente.
Al momento i piani tariffari migliori, ritengo personalmente siano quelli di tre (superweb 100, 15 euro al mese per 100 ore di collegamento mensili, senza limiti di traffico, anche se ufficiosamente, per i download massivi di dati 'sembra' che 3 limiti autonomamente la banda) e di Tim (Internet Large, 5Gb al mese a 20 euro)
Tim è piu cara, ma il segnale è decisamente piu' diffuso.
23-01-2013 03:38
GS1200ADV Offline
Messaggio: #69
WiFi in Barca
Il sistema da me indicato permette di utilizzare le reti wifi libere o meno dei marina, ristoranti, taverne, bar, abitazioni.
Io nell'estate 2011 ho navigato per oltre un mese in giro nella Grecia Ionica e quasi sempre ho trovato wifi a cui connettermi, considerate che l'adattatore USB ha una portata eccellente(2000mv).
Il router AWUS036H è necessario solo se si vogliono connettere più pc e/o tablet allo stesso è possibile collegare una Huawei e condividere wifi la connessione 3G.
23-01-2013 04:44
TeoV Offline
Messaggio: #70
WiFi in Barca
Citazione:GS1200ADV ha scritto:
Quando sono in rada metto l'antenna sul boma e l'adattatore al carteggio, in porto generalmente non è necessario esporre l'antenna!!
L'adattatore è fornito con un sw chev cansiona tutte e reti disponibili, poi scegli tra le wifi aperte la più potente e ti connetti!
Credo sia il caso pure di specificare che così si commette un reato, non è legale.
Intendo che se io privato lascio la mia rete wifi aperta, magari per ignoranza, e tu ti ci colleghi anonimamente, questo non è legale.
E' un po' come se io lasciassi la porta di casa aperta, e qualcuno per questo si sente autorizzato ad entrarci.
Diverso, ovviamente, il caso in cui sia una darsena, il comune, o un qualunque ente a rendere disponibile la rete wifi per uso pubblico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2013 06:21 da TeoV.)
24-01-2013 06:13
GS1200ADV Offline
Messaggio: #71
WiFi in Barca
Se le reti sono libere o il proprietario ti da pw per accesso ( spesso basta prendere un cappuccino al bar ) non fai nulla di illegale!
Se poi parliamo di potenza in emissione allora è altra cosa, cmq gli adattatori permettono di settare la potenza, considera che restando entro i parametri di legge per anni ho portato la connessione ADSL in area non servita da una distanza di circa 5km con antenne direttive e due linksys WRT54GL.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2013 06:47 da GS1200ADV.)
24-01-2013 06:20
GS1200ADV Offline
Messaggio: #72
WiFi in Barca
Schema del sistema da me indicato:
Per migliorare il sistema si può installare una antenna esterna.
28-01-2013 17:15
Absolut Offline
Messaggio: #73
WiFi in Barca
Ciao a tutti.
C'è qualche buon samaritano che mi aiuta ??
[:35]
Ho installato Connectify con Win7Pro.
Se disabilito totalmente l'antivirus Symantec Endpoint Protection, funziona alla grande.
Se lo abilito si inchioda tutto Sad
Non riesco a capire quali regole devo impostare sull'antivirus per bypassare questo problema.
Ho chiesto supporto direttamente a Connectify e mi hanno risposto fino ad un certo punto; poi, mi hanno scritto che non avendo comprato la versione PRO non potevano darmi supporto [:243]
Please Help !!
Ciao.
[:253]
01-02-2013 17:54
anonimone Offline
Messaggio: #74
WiFi in Barca
Che cattivoni!! 42
GS1200ADV Offline
Messaggio: #75
WiFi in Barca
Prova a disattivare solo il firewall, se funziona devi individuare quale porta/porte utilizza Connectify e permettere l'uso delle stesse.
01-02-2013 22:48
Absolut Offline
Messaggio: #76
WiFi in Barca
Grazie. Ci provero' e vi faro' sapere.
Qualcuno mi sa dire quale porta viene utilizzata da Connectify ?
Thanks
02-02-2013 05:11
GS1200ADV Offline
Messaggio: #77
WiFi in Barca
Ecco dove puoi leggere come configurare il tuo antivirus:
http://support.connectify.me/entries/203...y-settings
02-02-2013 05:27
Absolut Offline
Messaggio: #78
WiFi in Barca
Thank you very much !!
Provero' a seguire le indicazioni.
Ciao.
Big Grin
03-02-2013 05:09
Absolut Offline
Messaggio: #79
WiFi in Barca
Ciao.
Big Grin
... sembra facile, c'e' scritto tutto !
... ma io non ci riesco Sad
Thanks
05-02-2013 02:42
stevenit Offline
Messaggio: #80
WiFi in Barca
Se interessa, ieri ho preso una 'saponetta' wifi della wind che accetta tutte le sim a 69 euri da mediaworld, fuzioa bene sia con pc che con il tablet.
15-02-2013 15:10
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 296 30-10-2024 10:54
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 1.106 25-04-2024 09:08
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 625 16-04-2024 23:17
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.943 25-11-2023 19:57
  Perdita di connessione wifi Chimera 1 800 27-05-2023 08:02
  Radar wifi davide massone 13 3.064 17-05-2023 11:43
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 680 21-02-2023 13:52
  radar furuno WIFI enio.rossi 1 905 13-02-2023 19:50
  consiglio per un router wifi di bordo per WLAN scud 18 4.194 02-05-2021 00:37
  Antenna WiFi AC - Cel24 rob 4 1.818 09-04-2021 16:35
