verniciatura perfetta
La mia barca Show Barberis 36 tutta rivestita in teak
salve a tutti
in questi giorni sono impegnato a rimuovere tutto il teak dalla barca, vuoi perchè e consumato, ma il motivo principale è che passa acqua all'interno.
escluso lo specchio di poppa in vtr, il pozzetto e tutto il ponte è in compensato.
L'unica zona dove è verniciata di bianco è parte alta pozzetto, lati della tuga.
Per rinforzare la barca volevo laminare il tutto con mat, tessuto di vetro e resina epossidica,in questo modo visto lo spessore del compensato 4-5mm ho un rinforzo strutturale ed impermeabile.
vengo al dunque come faccio a verniciare la tuga in modo eccelente?
accetto consigli
dimenticavo
la barca è completamente coperta da tubi in plastica con nylon
Sinceramente, non c'ho capito nà mazza!!!Smile
Pure io Smile
mmmmhhh, se togli il teak e lasci il compensato diminuisci la struttura della coperta (se il compensato è da 10 mm ed il teak altri 10, fanno 20 in totale)
se passa acqua probabilmente anche il compensato avrà della parti marce, non è che mettendogli sopra un poco di stratificazione risolvi.
Direi che, nel caso avessi la possibilità, quattro chiacchiere con un perito o un mastro d'ascia forse ti potrebbero dare qualche indirizzo più concreto.
Quale è il materiale della tuga? da qui dipende la risposta.
Se VTR :
Non sapendo che smalto hanno impiegato (e soprattutto se è stabile) meglio eliminare tutto.
Sistemare righe e quant'altro con stucco (se profondi non usare stucco da carrozziere ma resina caricata)
Lisciare tutto (GRANA 320-400)
Lavaggio con solvente
Mano di fondo epossidico a spruzzo
Lisciatura fondo
Verniciatura con smalto puliuretanico catalizzato (da carrozzeria)a spruzzo.
Consigli:
Nella scelta del colore usare una tinta riproducibile (es Bianco RAL 9010) per non tribolare con eventuali ritocchi.
cerca un fornitore 'grossista' per carrozzieri non andare al Brico
Eventuali gocciolature di colore vanno lasciate indurire per bene: Si Piccoletto poi con l'apposito attrezzo.
probabilmente mi sono spiegato male.
allo stato attuale è stato rimosso tutto il teak dalla tuga, ora vorrei fare 4 strati tra mat e fibra di vetro con resina epossidica.
Non volendo rimettere il teak volevo consigli per una verniciatura a regola d'arte,considerando anche il fondo irregolare dopo la laminazione
Ma sotto il teak cosa c'e' o meglio la resina sopra a cosa la vuoi attaccare??? Poi ti dico come verniciare
sotto il teak c'è compensato marino alto circa 5mm - 7 mm
non riesci a postare delle foto?
magari possiamo capire meglio..
il discorso verniciare la tuga in modo eccelente mi .:
domanda,
hai l'atrezzatura, la manualita e l'esperienza adata a quel tipo di lavoro?
sai, a parole e tutto semplice...
domanda,
purtroppo non dispongo di attrezzatura per la verniciatura a spruzzo, per il resto ho un bel po di attrezzi.
la coperta anch'essa di compensato marino dove sto rimuovendo il teak verra rivestita con teak sintetico (l'ho visto montato e mi piace tanto)
la tuga se riesco grazie ai vostri consigli a verniciarla, bene, altrimenti la rivesto in teak sintetico dopo varie stratificazioni .
Io non sono sicuro che quando parli di tuga, io e te pensiamo la stessa cosa!
Big GrinBig GrinBig Grin
[/quote]
domanda,
[/quote]
[/quote]
in che senso vuoi rivestire la tuga in teak? spiegati meglio, sinceramente a me non piace tantissimo il teak sintetico, ma questi sono gustiWinktienici informati ....a che punto sei col lavoro?
in che senso?
domanda,
[/quote]
[/quote]
[/quote]
nel caso l'impresa risultasse molto ardua, viro per la copertura in teak già preassemblato sintetico.
ho avuto modo di tastare con mano il materiale e sono rimasto davvero colpito.
Per quanto riguarda i lavori diciamo che tra ponte e tuga o rimosso circa metà del teak.
domani posto foto
in che senso?
Se la coperta è in legno, lo sarà anche la tuga, ovvero quel volume, spesso a forma di parallelepipedo, a volte degradante verso prua, te che cosa devi riverniciare, la sola superficie più o meno orizzontale, o anche le parti verticali, dove a volte ci sono oblò o simili? Sembra che questa parte da te sia l'unica verniciata, sta bene, o vuoi rivestire anche questa?
in che senso?
volevo verniciare tutta la tuga, orizzontale e verticale parti alte pozzetto, + tardi posto foto con un punto dove ho trovato compensato marcio
la tuga è un'opppppinione
Smile
non mi fa inserire + immaginiOcchio nero
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 1.689 13-03-2023, 17:31
Question ciclo di verniciatura barra in mogano lamellare ugo 35 23.965 25-06-2022, 01:37
  Verniciatura coperta accatagliato 1 1.876 24-02-2021, 02:20
  verniciatura pozzetto Emiliano Dell'Atti 16 7.954 02-06-2016, 08:32
  Verniciatura deriva in compensato fomalhaut 7 4.331 23-03-2013, 23:36
  verniciatura tuga in legno consigli alamar 5 3.728 26-10-2012, 02:28
  consigli per . dire che..... Leonardo696 1 2.468 29-11-2010, 19:31
  consigli per verniciatura prideone 43 8.818 10-09-2010, 07:15
