verniciatura perfetta
oceano71 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
La mia barca Show Barberis 36 tutta rivestita in teak
salve a tutti
in questi giorni sono impegnato a rimuovere tutto il teak dalla barca, vuoi perchè e consumato, ma il motivo principale è che passa acqua all'interno.
escluso lo specchio di poppa in vtr, il pozzetto e tutto il ponte è in compensato.
L'unica zona dove è verniciata di bianco è parte alta pozzetto, lati della tuga.
Per rinforzare la barca volevo laminare il tutto con mat, tessuto di vetro e resina epossidica,in questo modo visto lo spessore del compensato 4-5mm ho un rinforzo strutturale ed impermeabile.
vengo al dunque come faccio a verniciare la tuga in modo eccelente?
accetto consigli
dimenticavo
la barca è completamente coperta da tubi in plastica con nylon
31-01-2013 18:03
stefano702 Offline
Sinceramente, non c'ho capito nà mazza!!Smile
01-02-2013 05:47
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Pure io Smile
01-02-2013 06:01
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
mmmmhhh, se togli il teak e lasci il compensato diminuisci la struttura della coperta (se il compensato è da 10 mm ed il teak altri 10, fanno 20 in totale)
se passa acqua probabilmente anche il compensato avrà della parti marce, non è che mettendogli sopra un poco di stratificazione risolvi.
Direi che, nel caso avessi la possibilità, quattro chiacchiere con un perito o un mastro d'ascia forse ti potrebbero dare qualche indirizzo più concreto.
01-02-2013 17:47
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Quale è il materiale della tuga? da qui dipende la risposta.
Se VTR :
Non sapendo che smalto hanno impiegato (e soprattutto se è stabile) meglio eliminare tutto.
Sistemare righe e quant'altro con stucco (se profondi non usare stucco da carrozziere ma resina caricata)
Lisciare tutto (GRANA 320-400)
Lavaggio con solvente
Mano di fondo epossidico a spruzzo
Lisciatura fondo
Verniciatura con smalto puliuretanico catalizzato (da carrozzeria)a spruzzo.
Consigli:
Nella scelta del colore usare una tinta riproducibile (es Bianco RAL 9010) per non tribolare con eventuali ritocchi.
cerca un fornitore 'grossista' per carrozzieri non andare al Brico
Eventuali gocciolature di colore vanno lasciate indurire per bene: Si eliminano poi con l'apposito attrezzo.
01-02-2013 22:47
oceano71 Offline
probabilmente mi sono spiegato male.
allo stato attuale è stato rimosso tutto il teak dalla tuga, ora vorrei fare 4 strati tra mat e fibra di vetro con resina epossidica.
Non volendo rimettere il teak volevo consigli per una verniciatura a regola d'arte,considerando anche il fondo irregolare dopo la laminazione
02-02-2013 01:28
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Ma sotto il teak cosa c'e' o meglio la resina sopra a cosa la vuoi attaccare?? Poi ti dico come verniciare
02-02-2013 04:27
oceano71 Offline
sotto il teak c'è compensato marino alto circa 5mm - 7 mm
02-02-2013 14:22
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
non riesci a postare delle foto?
magari possiamo capire meglio..
il discorso verniciare la tuga in modo eccelente mi piace...Smiley14
domanda,
hai l'atrezzatura, la manualita e l'esperienza adata a quel tipo di lavoro?
sai, a parole e tutto semplice...
03-02-2013 05:01
oceano71 Offline
domanda,
purtroppo non dispongo di attrezzatura per la verniciatura a spruzzo, per il resto ho un bel po di attrezzi.
la coperta anch'essa di compensato marino dove sto rimuovendo il teak verra rivestita con teak sintetico (l'ho visto montato e mi piace tanto)
la tuga se riesco grazie ai vostri consigli a verniciarla, bene, altrimenti la rivesto in teak sintetico dopo varie stratificazioni .
05-02-2013 04:28
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Io non sono sicuro che quando parli di tuga, io e te pensiamo la stessa cosa!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2013 05:46 da Montecelio.)
05-02-2013 05:45
amg Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Big GrinBig GrinBig Grin
05-02-2013 05:52
toponautico Offline
[/quote]
domanda,
[/quote]
[/quote]
in che senso vuoi rivestire la tuga in teak? spiegati meglio, sinceramente a me non piace tantissimo il teak sintetico, ma questi sono gusti;)tienici informati ....a che punto sei col lavoro?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2013 07:45 da toponautico.)
05-02-2013 07:45
oceano71 Offline
in che senso?
05-02-2013 11:25
oceano71 Offline
domanda,
[/quote]
[/quote]
[/quote]
nel caso l'impresa risultasse molto ardua, viro per la copertura in teak già preassemblato sintetico.
ho avuto modo di tastare con mano il materiale e sono rimasto davvero colpito.
Per quanto riguarda i lavori diciamo che tra ponte e tuga o rimosso circa metà del teak.
domani posto foto
05-02-2013 11:30
Montecelio Offline
in che senso?
Se la coperta è in legno, lo sarà anche la tuga, ovvero quel volume, spesso a forma di parallelepipedo, a volte degradante verso prua, te che cosa devi riverniciare, la sola superficie più o meno orizzontale, o anche le parti verticali, dove a volte ci sono oblò o simili? Sembra che questa parte da te sia l'unica verniciata, sta bene, o vuoi rivestire anche questa?
05-02-2013 18:00
oceano71 Offline
in che senso?
volevo verniciare tutta la tuga, orizzontale e verticale parti alte pozzetto, + tardi posto foto con un punto dove ho trovato compensato marcio
05-02-2013 23:54
lupo planante Offline
la tuga è un'opppppinione
06-02-2013 01:40
oceano71 Offline
06-02-2013 02:45
oceano71 Offline
Smile verniciatura perfetta
non mi fa inserire + immaginiOcchio nero
06-02-2013 02:47
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 1.520 13-03-2023 17:31
Question ciclo di verniciatura barra in mogano lamellare ugo 35 22.750 25-06-2022 01:37
  Verniciatura coperta accatagliato 1 1.705 24-02-2021 02:20
  verniciatura pozzetto Emiliano Dell'Atti 16 7.588 02-06-2016 08:32
  Verniciatura deriva in compensato fomalhaut 7 4.099 23-03-2013 23:36
  verniciatura tuga in legno consigli alamar 5 3.503 26-10-2012 02:28
  consigli per verniciatura....vorrei dire che..... Leonardo696 1 2.356 29-11-2010 19:31
  consigli per verniciatura prideone 43 8.247 10-09-2010 07:15
