Acqua calda alla doccetta di poppa
Ho tolto la doccetta normale e ne ho montato una con miscelatore
allego foto
Tongue
era così
foro allargato
lavoro finito
La signora ringrazierà certamente!!
bel lavoro, ma la tuberia dal boiler?
(Porfirio)
ho messo una T all'uscita acqua calda del boiler...
e da li portato il tubo a poppa.
più semplice a farsi che a dirsi
(allagamento della sentina a parte)
[:142][:142]
la moglie felice, ma la riserva d'acqua adesso non sarà più sufficente!!!! provare per credereSmileSmileSmile
Ho fatto il tuo stesso lavoro qualco anno fa.
Funziona benissimo e soprattutto non devo più cambiare la doccetta che dopo 1- 2 anni iniziava a perdere.
L'unica manutenzione che devi fare è quella di spruzzare un po' di crc sul rubinetto apri/chiudi (soprattutto a fine stagione) che col tempo tende ad ossidarsi.
Good luck !
A
Stesso lavoro sulla . H2O.
Una domanda. Anch'io monterò la stessa.
Fatto il tuo stesso lavoro ma non ho ancora collegato il boiler.
Quindi per il momento solo acqua fredda/tiepida.
Il tubo dell'acqua calda della doccetta non lo collego? Ci metto un tappo?
Oppure faccio un circuito chiuso con l'acqua fredda? (tipo un Y un lato all'attacco fredda e l'altro all'attacco calda).
La cosa più semplice è quella di smontare il porta gomma e al suo posto avvitare un tappo con due giri di teflon .
Cmq il tubo mandata calda, dal boiler lo porti in 10 minuti
No ma il boiler per ora è fuori uso.
Grazie farò così. tappo sulla mandata del caldo.
con la doccetta calda per non litigare con gli sciuponi,dovrai montare un contalitri !!
ciao a tutti, vorrei fare lo stesso lavoro e faccio una domanda. Perchè devo per forza fare un buco molto grosso per metterci il miscelatore, a poppa. Non posso fare un buco, accanto alla doccetta, giusto del diametro del miscelatore , senza mettere quell' affare bianco col tappo?
(29-12-2015, 18:22)matiman Ha scritto: ciao a tutti, vorrei fare lo stesso lavoro e faccio una domanda. Perchè devo per forza fare un buco molto grosso per metterci il miscelatore, a poppa. Non posso fare un buco, accanto alla doccetta, giusto del diametro del miscelatore , senza mettere quell' affare bianco col tappo?
Certo che puoi. Penso sia questione di gusti.
Interessante... come idea, ma anch'io temo il problema di rimanere a secco di acqua.
(28-02-2013, 01:51)Sabatin Ha scritto: con la doccetta calda per non litigare con gli sciuponi,dovrai montare un contalitri !!
Modalità seria OF:
Si può sempre seguire la "filosofia Rockefeller", quando a suo tempo installò i telefoni a casa sua, li mise a gettoni. Smiley2
  girante verso poppa (New Ranger 29): come cambiarla? BC 10 464 9 ore fa
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.885 07-09-2025, 16:26
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.254 25-04-2025, 18:07
  Acqua calda maleodorante silvio67 8 1.176 06-04-2025, 00:04
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 2.237 05-05-2024, 11:46
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.405 21-11-2023, 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 8.652 17-11-2023, 10:32
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 2.804 23-03-2023, 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 7.940 14-03-2023, 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.537 06-03-2023, 18:45
