Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta
rema Offline
Messaggio: #41
Butile:impermeabilizzare fori passanti coperta
da anni uso uno stucco a metraggio grigio della 3M,
è lui il mitico butile? comunque sulla mia barca funziona alla grande
16-01-2013 05:32
Enzo2 Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #42
Mi hanno proposto un nastro EPR autovulcanizzante da avvolgere alle viti ma non mi sembra una buona idea. Che ne dite ??
17-01-2013 23:46
sea4see Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Messaggio: #43
@rema Ciao mi sembra di si!
@Enzo2 io personalmente ne starei lontano!
24-01-2013 18:20
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #44
devo sostituire tutti i rivetti scafo coperta sotto il bottazo sbaglio ho in questo caso consigli di usare sika grazie saverio
esse quam videri
26-01-2013 19:50
skippereli Offline
Messaggio: #45
WinkWinkWink andrebbe bene anche in sostituzione del sicaflex tra scafo e pinna? come reagisce sempre in acqua salata? e accetta antivegetativa o la rifiuta?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2013 20:28 da skippereli.)
28-01-2013 02:44
sea4see Offline
Messaggio: #46
@xavier Ciao, io personalmente per il mio botazzo ho usato il 4000 uv ,
I fori li ho riempiti con il 4000uv 3m e poi ho avvitato. L'utilizzo del butile va bene per le viti che vanno in compressione per i rivetti meglio di no. Tutta la mia ferramenta in coperta e avvitata con viti passanti usando il butile inclusi pulpiti e bitte!! Non una goccia d'acqua che trafila !
@skippereli Sconsiglio tra scafo e pinna il butile. Meglio un poliuretanico ad alta tenacità!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2013 05:00 da sea4see.)
28-01-2013 22:43
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Messaggio: #47
domande,,,il butile al caldo come reagisce? magari sotto il sole si squaglia e cola? Sad forse no ? o forse si? x me cola!!42Occhio nero che porcata!TonguePalla 8Palla 8
31-01-2013 04:41
sea4see Offline
Messaggio: #48
Il butile al caldo diventa piu' morbido, io a 40 gradi non ho avuto grossi problemi, anche se sbavava lo toglievo senza problemi.Preferisco togliere un po' di butile residuo che rovinarmi il core!!!
02-02-2013 16:50
toponautico Offline
Messaggio: #49
e diventa un lavoro quotidiano togliere il butile che cola! x me è una porcheria che dura da natale a santo stefano!
02-02-2013 18:20
esponenziale Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #50
Se è una tua opinione senza avere delle prove certe su quello che dici fallo presente per correttezza! Poi ti consiglio di informarti prima di fare interventi negativi senza fondamento e per niente propositivi...Personalmente preferisco che in una discussione ci siano critiche costruttive e non delle semplici e aride critiche fini a loro stesse! Cmq ho trovato anch'io il butile e presto la userò per la ferramenta passante la tuga. Appena farò il lavoro dirò anche la mia!
04-02-2013 06:40
toponautico Offline
Messaggio: #51
informati tu caro, te lo consiglio vivamente...
05-02-2013 04:56
sea4see Offline
Messaggio: #52
Porcherie O no...La Mia barca e bella che asciutta. E sinceramente se il lavoro e' fatto bene il butile lo togli solo le prime volte poi si assesta. I lavori se fatti bene e con cura danno Grandi risultati...Fatti male sono d'accordo con te...Una porcheria
05-02-2013 05:10
rema Offline
Messaggio: #53
boh,io lo ho usato per sigillare il passacavi da cui esce il cavo del VHF e i bulloni con cui ho fissato la gruetta del FB,che sono passanti attraverso la coperta,e non si è mai squagliato niente nè è colato qualcosa,e siccome sono proprio sopra la cuccetta in cui dormo,me ne sarei ben accorto.
05-02-2013 23:31
Messaggio: #54
E' quello che sto facendo!...grazie del consiglio...Ma vedo che te predichi 'bene' e razzoli male!...Cmq se sei abituato a discriminare le esperienze degli altri facendo critiche senza un fine il problema è tuo!...e qui finisce l'off-topic senza senso con te!
06-02-2013 06:36
cauro Offline
Messaggio: #55
Io ho delle piastrine di inox che coprono i fori dove passano le lande nella coperta d'acciaio,non hanno viti,devono chiudere in maniera stagna rimanendo incollati,è adatto il butile?non so se sono stato chiaro.
08-02-2013 01:30
toponautico Offline
Messaggio: #56
@cauro se devi incollare il butile non va bene,potresti usare un sika x incollaggio e non lo togli piu xò.
10-02-2013 02:18
ecotango Offline
Messaggio: #57
Solo per dovere di cronaca...Hallberg Rassy sigilla tutte la ferramenta di coperta con il butilico Big Grin Non penso siano proprio degli sprovveduti Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2013 04:00 da ecotango.)
10-02-2013 04:00
Messaggio: #58
Se usano il butile anche loro vuol dire che come materiale è valido! Certo è che bisogna saperlo mettere in posa nella maniera giusta!
10-02-2013 04:39
TeoV Offline
Messaggio: #59
Per sigillare le viti passanti della falchetta, che ne dite di usare Sikaflex 710 butilico? Qualcuno l'ha provato? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
21-02-2013 06:49
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #60
Ho letto adesso, e posso riferire la mia esperienza con l' utilizzo in falegnamerie dove ho lavorato per il montaggio dei piani di cottura oltre che dei lavelli. Non si scioglie niente e' un elastimero resistente al calore. Quindi non litigate per questo, State boni Smile
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
22-02-2013 04:24
  Il costo per rinnovare la coperta in TBS Eugenio_Fen 7 1.825 ieri 22:03
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 274 13-11-2024 23:51
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 826 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 1.560 10-10-2024 19:09
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 4 560 06-10-2024 11:14
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 504 03-10-2024 09:14
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 414 30-07-2024 12:12
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 1.904 31-05-2024 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 12.287 23-05-2024 22:27
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 2.234 14-02-2024 11:58
