boiler e motore farryman a30
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
sto ristrutturando un comet 9.10 ed ho intenzione di istallare un boiler 15l quick ma guardando lo schema di circuito raffredamento del motore un farryman a30 l'unico modo per poter utilizare l'acqua di raffreddamento motore e collegarsi tra tubo di scarico ed l'uscita acqua di raffredamento ma i diametri ingresso serpentina boiler ed tubo scarico sono diversi,qualcuno ha esperienze del genere.
grazie saverio
esse quam videri
24-02-2013 22:26
maurotss Offline
Il faryman A30 motore monocilindrico non ha il doppio circuito per il raffreddamento.
Come puoi collegare il boiler allo scarico del motore per far girare l'acqua??
I fumi dello scarico e i residui della combustione finiranno nel boiler.
25-02-2013 01:47
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
ahimè è proprio così.
se il motore non ha il circuito chiuso col liquido refrigerante - tipo automobile, per intendersi - non puoi usarlo per scaldare l'acqua del boiler.
soluzioni ? ... solo 220 v (forse esistono boiler a 12 V ... forse ... ma costeranno un botto e consumeranno le batterie in un lampo) ...
... cambio motore Sadsmiley
ciao Saverio
(Abelardo)
25-02-2013 02:10
xavier Offline
Ho letto delle discussioni precedenti di adv con boiler e scarico diretto ed mi ero illuso,pazienza allora acqua calda in banchina
Ed in rada sacchi neri appesi.
Franci per il motore nuovo solo per l'acqua mi sembra un po' troppo e meglio un piccolo generatore a benzina.
Ciao Saverio
esse quam videri
25-02-2013 02:38
francidoro Offline
Ohh yesss
28
(Abelardo)
25-02-2013 02:58
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Oppure: boiler con resistenza da 500w (la Quick li fornisce) a motore acceso e con un buon inverter alimenti il frigo anche in navigazione.
25-02-2013 10:36
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Dovresti in qualche modo usare l'acqua che esce dalla testata, prima dello scarico. Ma i motori a raffreddamento diretto hanno il termostato tarato a temperature basse, intorno ai 50 gradi o poco più.
25-02-2013 13:58
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
si può fare, alcuni motori con raffreddamento diretto (buk) avevano previsto dei kit per questa possibilità. Devi individuare dove puoi prendere l'acqua di raffreddamento, deviarla al boiler e poi restituirla allo scappamento.
Come giustamente osservato devi valutare la temperatura dell'acqua di raffreddamento ma comunque è sempre meglio avere acqua a 35° che fredda per una doccetta.
25-02-2013 18:51
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 17.678 25-02-2025 12:29
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.297 04-02-2025 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 2.937 18-12-2024 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.275 11-10-2024 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 1.922 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 2.921 27-04-2024 12:53
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 1.987 20-12-2023 23:20
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 2.074 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 7.311 14-04-2023 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 2.323 22-11-2022 19:50
