17-02-2013, 22:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2013, 22:51 da mauro-37.)
Acqua calda alla doccetta di poppa
18-02-2013, 02:19
La signora ringrazierà certamente!!
18-02-2013, 04:12
bel lavoro, ma la tuberia dal boiler?
(Porfirio)
18-02-2013, 05:06
Citazione:oudeis ha scritto: ho messo una T all'uscita acqua calda del boiler... e da li portato il tubo a poppa. più semplice a farsi che a dirsi (allagamento della sentina a parte) [:142][:142]
18-02-2013, 15:41
la moglie felice, ma la riserva d'acqua adesso non sarà più sufficente!!!! provare per credere
21-02-2013, 07:11
Ho fatto il tuo stesso lavoro qualco anno fa.
Funziona benissimo e soprattutto non devo più cambiare la doccetta che dopo 1- 2 anni iniziava a perdere. L'unica manutenzione che devi fare è quella di spruzzare un po' di crc sul rubinetto apri/chiudi (soprattutto a fine stagione) che col tempo tende ad ossidarsi. Good luck ! A
27-02-2013, 00:44
Citazione:timeout ha scritto:
27-02-2013, 00:46
Stesso lavoro sulla . H2O.
27-02-2013, 00:48
Una domanda. Anch'io monterò la stessa.
Fatto il tuo stesso lavoro ma non ho ancora collegato il boiler. Quindi per il momento solo acqua fredda/tiepida. Il tubo dell'acqua calda della doccetta non lo collego? Ci metto un tappo? Oppure faccio un circuito chiuso con l'acqua fredda? (tipo un Y un lato all'attacco fredda e l'altro all'attacco calda).
27-02-2013, 01:58
Citazione:Nanni64 ha scritto:La cosa più semplice è quella di smontare il porta gomma e al suo posto avvitare un tappo con due giri di teflon . Cmq il tubo mandata calda, dal boiler lo porti in 10 minuti
27-02-2013, 21:25
No ma il boiler per ora è fuori uso.
Grazie farò così. tappo sulla mandata del caldo.
28-02-2013, 01:51
con la doccetta calda per non litigare con gli sciuponi,dovrai montare un contalitri !!
29-12-2015, 18:22
ciao a tutti, vorrei fare lo stesso lavoro e faccio una domanda. Perchè devo per forza fare un buco molto grosso per metterci il miscelatore, a poppa. Non posso fare un buco, accanto alla doccetta, giusto del diametro del miscelatore , senza mettere quell' affare bianco col tappo?
29-12-2015, 18:30
(29-12-2015, 18:22)matiman Ha scritto: ciao a tutti, vorrei fare lo stesso lavoro e faccio una domanda. Perchè devo per forza fare un buco molto grosso per metterci il miscelatore, a poppa. Non posso fare un buco, accanto alla doccetta, giusto del diametro del miscelatore , senza mettere quell' affare bianco col tappo? Certo che puoi. Penso sia questione di gusti.
10-02-2016, 13:39
Interessante... come idea, ma anch'io temo il problema di rimanere a secco di acqua.
10-02-2016, 13:54
