Acqua calda alla doccetta di poppa
mauro-37 Offline
Ho tolto la doccetta normale e ne ho montato una con miscelatore
allego foto
Tongue
era così
foro allargato
lavoro finito
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2013 22:51 da mauro-37.)
17-02-2013 22:46
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
La signora ringrazierà certamente!!
18-02-2013 02:19
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
bel lavoro, ma la tuberia dal boiler?
18-02-2013 04:12
mauro-37 Offline
ho messo una T all'uscita acqua calda del boiler...
e da li portato il tubo a poppa.
più semplice a farsi che a dirsi
(allagamento della sentina a parte)
[:142][:142]
18-02-2013 05:06
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
la moglie felice, ma la riserva d'acqua adesso non sarà più sufficente!!! provare per credereSmileSmileSmile
18-02-2013 15:41
burrascaforza5 Offline
Ho fatto il tuo stesso lavoro qualco anno fa.
Funziona benissimo e soprattutto non devo più cambiare la doccetta che dopo 1- 2 anni iniziava a perdere.
L'unica manutenzione che devi fare è quella di spruzzare un po' di crc sul rubinetto apri/chiudi (soprattutto a fine stagione) che col tempo tende ad ossidarsi.
Good luck !
A
21-02-2013 07:11
Navionico Offline
Registrato: Feb 2013 Online
27-02-2013 00:44
Navionico Offline
Stesso lavoro sulla mia...addio H2O.
27-02-2013 00:46
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Una domanda. Anch'io monterò la stessa.
Fatto il tuo stesso lavoro ma non ho ancora collegato il boiler.
Quindi per il momento solo acqua fredda/tiepida.
Il tubo dell'acqua calda della doccetta non lo collego? Ci metto un tappo?
Oppure faccio un circuito chiuso con l'acqua fredda? (tipo un Y un lato all'attacco fredda e l'altro all'attacco calda).
27-02-2013 00:48
mauro-37 Offline
La cosa più semplice è quella di smontare il porta gomma e al suo posto avvitare un tappo con due giri di teflon .
Cmq il tubo mandata calda, dal boiler lo porti in 10 minuti
27-02-2013 01:58
Nanni64 Offline
No ma il boiler per ora è fuori uso.
Grazie farò così. tappo sulla mandata del caldo.
27-02-2013 21:25
Sabatin Offline
con la doccetta calda per non litigare con gli sciuponi,dovrai montare un contalitri !
28-02-2013 01:51
matiman Offline
Registrato: Feb 2011 Online
RE: Acqua calda alla doccetta di poppa
ciao a tutti, vorrei fare lo stesso lavoro e faccio una domanda. Perchè devo per forza fare un buco molto grosso per metterci il miscelatore, a poppa. Non posso fare un buco, accanto alla doccetta, giusto del diametro del miscelatore , senza mettere quell' affare bianco col tappo?
29-12-2015 18:22
AndreaB72 Offline
(29-12-2015 18:22)matiman Ha scritto:  ciao a tutti, vorrei fare lo stesso lavoro e faccio una domanda. Perchè devo per forza fare un buco molto grosso per metterci il miscelatore, a poppa. Non posso fare un buco, accanto alla doccetta, giusto del diametro del miscelatore , senza mettere quell' affare bianco col tappo?
Certo che puoi. Penso sia questione di gusti.
29-12-2015 18:30
Bava40 Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Interessante... come idea, ma anch'io temo il problema di rimanere a secco di acqua.
10-02-2016 13:39
Temasek Offline
(28-02-2013 01:51)Sabatin Ha scritto:  con la doccetta calda per non litigare con gli sciuponi,dovrai montare un contalitri !
Modalità seria OF:
Si può sempre seguire la "filosofia Rockefeller", quando a suo tempo installò i telefoni a casa sua, li mise a gettoni. Smiley2
10-02-2016 13:54
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.597 07-09-2025 16:26
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.137 25-04-2025 18:07
  Acqua calda maleodorante silvio67 8 1.015 06-04-2025 00:04
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 2.053 05-05-2024 11:46
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.291 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 8.292 17-11-2023 10:32
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 2.557 23-03-2023 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 7.498 14-03-2023 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.423 06-03-2023 18:45
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 1.361 21-02-2023 14:39
