Attacco campingaz 50 mbar
Eccoci con un altro . la nuova cucina a gas da montare, e dalle istruzioni(è una Techimpex) funziona a 30 mbar.
Nel vano bombola uso bombola campingaz ma il regolatore di pressione, originale della campingaz, è a 50 . che non quadra. Può andare lo stesso o crea problemi e/o pericoli?
Il lavoro . riabilita
sono andato a vedere sul sito della Techimpex e sembra proprio la mia a tre fuochi,a meno che qualche cinese non l'abbia fotocopiata,quando torno in barca controllo se da qualche parte c'è il logo della ditta,comunque io uso un regolatore di pressione da 50,prima avevo quello blu originale campingaz,poi si bloccò e ne ho messo uno commerciale sempre da 50.
Stessa situazione
Io su Techimpex 3 fuochi uso regolatore della campingaz, mai avuto problemi.
Idem
Originali Campingas o compatibili ci sono regolatori fissi ed altri con manopolina di regolazione della pressione che se ci fosse un problema dovrebbero risolvertelo.
Big GrinBig GrinBig Grin
Ho appena sentito l'ufficio tecnico della Techimpex.Negativo, mi ha assolutamente detto di non usare un regolatore 50 mbar con la cucina che è omologata per 30 mbar. . come fare. Avrei bisogno di questo regolatore con uscita 1/4 di pollice sx ma a quanto pare qui in Italia è introvabile. L'ho trovato in Svizzera ma non spediscono....
è questo ma lo sto cercando a 30mbar
. riuscito a trovarlo online in un negozio di attrezzature per campeggio in . diretto campingaz, 30mbar, uscita filettata 1/4sx dove avvitarci l'elettrovalvola della truma.Big Grin
Passati due anni ma se ci sei ancora, posteresti qualche informazione? grazie
Ci . informazioni ti servono? Purtroppo ho perso il link del negozio online dove l'ho trovato. Ce ne sono di vari tipi, io cercavo quel preciso modello dato che mi stava giusto nel contenitore portabombola, con l'uscita filettata per applicarvi l'elettrovalvola della truma direttamente nel vano portabombola. Nel caso di perdite, il gas non "cammina" in barca ma se ne esce da un ombrinale del gavone che scarica direttamente fuori bordo. Per quanto riguarda l'attacco camping gaz è facile trovarlo da 50mbar, oppure . Techimpex mi avevano raccomandato di mettere quello fisso da 30 mbar..
Grazie per la velocità, come hai fatto?
E' vero, quello da 50mbar l'ho trovato in un attimo, quello da 30 si fa agognare.
Per il resto: hai attaccato prima il riduttore alla bombola della Camping Gaz e a quello direttamente l'elettrovalvola della Truma?
Mentre stavo scrivendo il messaggio ho cercato su google senza specificare Camping Gaz e ho trovato subito questa della GOK su amazon
http://www.amazon.it/GOK-Regolatore-pressione-sinistra-Campingaz/dp/B00FWLE00I/ref=sr_1_6?s=sports&ie=UTF8&qid=1430402273&sr=1-6&keywords=regolatore+campingaz
Resta da vedere se sono resistenti all'ambiente marino come le CG
Il riduttore che ho preso io è proprio . suo tempo su amazon avevano solo quella da 50mbar. Comunque, ho fissato il riduttore alla bombola e sull'uscita filettata ho installato direttamente la valvola truma. Se hai qualche dubbio sulla tenuta al salino dell'attacco , prendine un . che . la tieni di rispetto.
Buon vento! by Mario
Scusate se riesumo questo topic, devo anche io installare l'elettrovalvola Truma ma devo cambiare regolatore poiché sul mio non c'è l'attacco filettato ma direttamente il portagomma per tubo flessibile.
Mi confermate che questo https://www.amazon.it/GOK-Regolatore-pressione-sinistra-Campingaz/dp/B00FWLE00I/ref=sr_1_cc_1?s=aps&ie=UTF8&qid=1518988965&sr=1-1-catcorr&keywords=regolatore+campingaz+30
abbia l'attacco filettato adatto per l'elettrovalvola ? dalla foto sembrerebbe con portagomma..
(18-02-2018, 23:26)polohc Ha scritto: Scusate se riesumo questo topic, devo anche io installare l'elettrovalvola Truma ma devo cambiare regolatore poiché sul mio non c'è l'attacco filettato ma direttamente il portagomma per tubo flessibile.
un poco più economico 89
A me serve con l'attacco filettato non con il portagomma Sad
(19-02-2018, 10:43)polohc Ha scritto: A me serve con l'attacco filettato non con il portagomma Sad
Ho provato a dare un'occhiata veloce e, effettivamente, non è che se ne trovino molti con quelle caratteristiche.
Ce n'è uno, in kit (riduttore + rubinetto + tubi), ma lo vendono a quasi 100 euro. Una follia!
Se hai spazio, è molto più semplice adoperare un più comune regolatore per bombole domestiche, unito ad un raccordo/adattatore per bombole campingaz.
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
E' passato un po' di tempo da quando ho comprato il tutto (regolatore e elettrovalvola Truma).
Di regolatori ce ne sono di tutti i tipi .
ma quella volta ne ho preso uno con l'attacco sotto e l'uscita di lato, alla quale ho collegato l'elettrovalvola Truma.
Io ti consiglierei di fare un salto da quei depositi-vendita-officina per camper.
Ho preso tutto in uno di quei posti risparmiando anche un sacco di soldi anche rispetto ai cataloghi online.
https://www.amazon.it/GOK-Regolatore-pressione-sinistra-Campingaz/dp/B000VD1C1M/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1519033882&sr=8-4&keywords=campingaz+bombola
(19-02-2018, 11:46)andros Ha scritto: https://www.amazon.it/GOK-Regolatore-pressione-sinistra-Campingaz/dp/B000VD1C1M/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1519033882&sr=8-4&keywords=campingaz+bombola
Eh, ma, questo è da 50 mbar (facile da reperire), mentre lui lo cerca da 30 mbar.
(19-02-2018, 11:09)Moody Ha scritto: Di regolatori ce ne sono di tutti i tipi .
Quello che avevo consigliato nel post precedente.
Solo che, avendo attacco bombola tipo "italiano", va adoperato assieme ad in rubinetto/adattatore per bombole Campingaz, tipo questi qua sotto. [Immagine: .][Immagine: .]
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 4.213 28-01-2025, 10:06
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 3.054 01-02-2024, 14:56
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 1.042 07-11-2023, 18:49
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 1.762 18-10-2023, 22:35
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 8.023 22-09-2023, 17:51
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 2.120 01-09-2023, 14:42
  Attacco Sartia Comet 800 krill 18 4.568 04-11-2021, 19:28
  Attacco deriva-scafo Antonio Galasso 2 2.052 21-03-2020, 09:00
  Attacco catena / ancora ventodiprua 51 13.743 13-08-2019, 20:55
  isolamento attacco crocette-albero carlo1974 7 2.306 06-04-2019, 22:28
  Attacco passerella, idea geniale o tremenda fesseria? domenica2 4 2.899 23-05-2018, 09:46
  Attacco tubo raffreddamento asse/cuffia beneteau etabeta 1° 19 6.952 26-07-2017, 22:31
  fori attacco basr , Jabasco RM69 gava 12 3.861 18-05-2017, 09:24
  crepe attacco skeg gennarino 19 4.710 15-03-2017, 16:50
  consiglio riparazione base di attacco vang joneadv 16 6.239 07-01-2017, 18:23
