regola A9 dell'appendice A sui punteggi
...Scusate ma ho un dubbio su quando si applica la regola A9, appunto . Premetto che su le istruzioni di regata non c'è nessun riferimento. Grazie anticipatamente.
È una regola che si applica nei campionati che si svolgono in più manifestazioni, esempio gli invernali: serve a distinguere il punteggio di chi tenta di partecipare e si presenta in area di regata e poi per qualche motivo non riesce a concludere la regata, da chi invece la mattina non si è proprio alzato dal letto perchè ha visto le previsioni.
Di solito l'applicazione di questa regola non sconvolge mai i piani alti delle classifiche, in particolare quando ci sono prove di scarto......
P.s. Ma adesso arriva il ns. Udr e ti spiega meglio Wink
Leggi questa discussione qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=82943
...Grazie mille,il mio dubbio nasceva dal fatto che sabato mi sono ritirato dalla regata del campionato,quindi DNF, e la domenica quando mi è venuta sotto occhio la classifica ho visto che mi avevano dato un DNC,dicendomi che il punteggio era lo stesso,per me NON è lo stesso perchè visto il mal tempo ero l'unico a partire nella mia categoria.
Se ritieni di essere stato penalizzato fallo notare. Se così fosse saranno contenti di correggere per evitare figure di deiezione Wink
Per Albert: su 10 volte che scendo in competizione 1 sono Udr e 9 regatante. Tu non sei Udr solo perchè non hai fatto il corso, ma visto che fai un ruolo in barca moooollllttttoooo simile al mio, anche tu conosci il regolamento a menadito Wink Non fare il modesto Wink
Citazione:Messaggio di o14
... Premetto che su le istruzioni di regata non c'è nessun riferimento
Nella discussione molto simile di pochi giorni addietro, Alpa550 diceva che
'In genere , se non indicato, vale la A9
Io però avrei qualche dubbio.
Non sono preparato quanto un giudice effettivo, ma per esperienza pratica potrei assicurarti che pocissimi Comitati applicano questa (giustissima) regola.
Proprio per questo i quando ne ho la possibilità, la faccio sempre inserire esplicitamente nel testo scritto delle istruzioni dei campionati.
Preparati a ricevere una obiezione, del tipo che dato che se non era esplicitamtne richiamta, loro non la considerano...
... Infatti , mi è stato detto che dato che il sistema computerizzato calcola il DNF come il DNC, ma io ho obiettato che il sistema dovrebbe essere programmato in funzione del regolamento ISAF e in nessun altro modo.... Vedremo , vi terrò aggiornati, e' un piacere avere risposte da persone competenti....
Cavallone ha purtroppo ragione, pigrizia e consuetudine sono cattive consigliere, ma in questo caso, nel bando è richiamata esplicitamente solo la regola . se non è richiamata laA9, non è richiamata neppure la A4.2 ........comunque vedi se la differenza di punteggio ti cambia la vita prima di intraprendere una . mi è capitato di prendere di petto dei comitati, poi mi è sempre capitato di innervosirmi e di fare qualche OCS senza rendermene conto 42 42
C'è una considerazione da fare: partecipando alle regate del radicchio si incontrano Udr coltivatori di radicchio (tra cui mi includo) 4242
Altrimenti nessuno ti da OCS dubbiWink42
Citazione:o14 ha scritto:
... , mi è stato detto che dato che il sistema computerizzato calcola il DNF come il DNC, ma io ho obiettato che il sistema dovrebbe essere programmato ....
Me la immaginavo una risposta del genere...
il ché fa degradare ancora di più la già scarsa stima che si può avere di tali comitati organizzatore/regata.
(della serie che a volte conviene stare zitti e dare l'impressione di essere ignoranti, piuttosto che aprir bocca e togliere così ogni dubbio)
Se è un programma di quelli fatti apposta per le classifiche, tale opzione deve esserci per forza, e quindi si tratta di leggerne il manuae e scovare in quale menù di configurazione era nascosta.
Se invece si tratta di un banale foglio di calcolo di excel preparato in casa, sarebbe il caso che ne abbandonassero l'uso.
Sul discorso che invece, avessero deciso volontariamente e coscientemente di non voler applicare la A9, (in fin dei conti sono gli organizzatori che lo decidono), si dovrebbe leggere attentamente quello specifico Bando ed anche quelle specifiche Istruzioni, che in questo caso specifico non ho sottomano e non conosco.
Esatto, in quello che la FIV dice di usare l'opzione c'è.Wink
... , mi è stato detto che dato che il sistema computerizzato calcola il DNF come il DNC, ....
Se il campionato è quello
Invernale Porto S. Stefano 2012/2013 di cui .
mi pare strano che uno di circoli più anziani e rinomati, cada in queste imprecisioni...
Ad ogni buonconto, se proprio insistono sul discorso informatico, puoi provare a fargli vedere questa immagine, (che di solito un disegno vale più di cento parole), sulla configurazione del software che hanno usato.
http://img507.imageshack.us/img507/506/punteggioa9.jpg
...Grazie Cavallone,presentero l' immagine...
' born to . to work!! '
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 25.977 15-10-2024, 23:32
  Ancora sulla regola 18 2b osef 21 4.720 27-01-2023, 18:43
  malfunzionamento dell'avvolgifiocco capatosta 24 5.396 20-10-2022, 15:01
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 2.552 22-09-2022, 16:28
  Stress dell'acciaio inox ITA-16495 16 4.320 23-07-2021, 23:12
  Sostituzione cima dell'avvolgifiocco Raggio 6 2.827 22-07-2021, 18:09
  Salire in testa d'albero con il verricello dell'ancora alexflibero 24 7.062 13-11-2020, 18:33
  come si regola la randa ai laschi? ZK 139 30.276 06-09-2019, 18:56
  Teoria dell'ormeggio in Imarroncinichegalleggiano.... con ancora ilverococco 33 14.690 11-06-2019, 17:58
  Snodo o grilli e carichi di rottura dell'acciaio. Shipman 30 11.423 06-06-2019, 21:48
  Regola 18.2b jacques-2 19 5.174 03-12-2018, 19:07
  Campionato Mondiale Offshore dell'Aia 2018 cavallone 17 5.740 01-11-2018, 07:39
  Piede dell'albero crepato IL PIGRO 12 4.090 11-07-2018, 00:00
  la regola del 50% angelo2 40 11.808 20-11-2017, 18:40
  Regola 18 dare spazio alla boa Michele1479 37 9.754 26-12-2016, 17:08
