corrosione colletttore MD2030
kitegorico Offline
Citazione:wake ha scritto:
Citazione:kitegorico ha scritto:
Io sono in fase di rimontaggio ..
non è che me ne intendo eh, ma una guarnizione in acciaio? esistono?
quella per il mio è di gomma, questa: http://www.keypart.com/Product.aspx?StockCode=V861907
Parlo del pezzo n.26 di questo esploso. Magari non si chiama guarnizione ma ti assicuro che è in metallo.
01-03-2013 18:42
Moby Dick Offline
Confermo che sul Volvo MP22 la guarnizione fra il riser e il collettore è in metallo! Suggerivo pasta rossa e guarnizione tipo amiantite all'amico che ha avuto la corrosione perché con la guarnizione di acciaio rischia di lasciare spazi dove fumi e corrosione lavorano ancora.
Moby Dick
01-03-2013 19:54
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Moby Dick
Non credo proprio che quella guarnizione sia di acciaio!
Non conosco quel motore in particolare ma quelle guarnizioni, come quelle della testata, sono un po' particolari. Sono fatte a tre strati: un foglio di un certo spessore di materiale relativamente morbido tipo 'guarnital' compreso tra due sottili fogli di metallo duttile tipo rame o simil-acciaio. Verso l'interno del condotto si affaccia la parte metallica per la sua maggior resistenza al calore ma il foglio interno, morbido, fa in modo che stringendo le flange il tutto si adatti alle superfici e formi in ogni caso una buona tenuta.
Sono le uniche guarnizioni che vanno per forza ricomprate originali perché solo un'officina specializzata le può ricostruire.
Daniele
02-03-2013 01:19
Moby Dick Offline
Hai centrato perfettamente, ho parlato di guarnizione in acciaio per semplificare ma la tua puntualizzazione è perfetta; in questo caso i fogli esterni sono in simil-acciaio.
Se dovessi sostituirla non avrei alcun problema di usare del materiale tipo amiantite da 2 mm di spessore resistente ad alte temperature che ho già usato su un Volvo D1-30.
02-03-2013 02:44
BornFree Offline
Sono stato troppo criptico.....in pratica noi velisti spegniamo spesso o quasi sempre il motore prima che tutte le parti del motore siano arrivate alla temperatura di funzionamento normale...per esempio liquido di raffreddamento (dolce) a 80-85 gradi ....
Citazione:mania2 ha scritto:
Citazione:BornFree ha scritto:
Hai ragione solo per metà quello che si vede in foto è il collettore di scarico ma nei motori MD20xx collettore e scambiatore sono integrati in un'unica fusione di ghisa.
Probabilemente questa scelta mira a tenere sotto controllo la temperatura del collettore nelle lunghe smotorate. Purtroppo o per fortuna le nostre barche a vela fanno poche smotorate specie in inverno e quindi i motori terminano raramente il 'warm up' con conseguente accumulo di depositi. IMHO i nostri motori montati sui gozzetti o pilotine da pesca non hanno questo tipo di problematiche
Citazione:davidef ha scritto:
che sarebbe...?
02-03-2013 16:12
Sad Corrosione sail drive st00042 183 50.930 20-08-2025 13:10
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.504 18-06-2025 15:13
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 692 05-03-2025 11:05
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 6.355 16-01-2025 16:43
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 10.738 18-04-2024 10:03
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.217 02-11-2023 23:21
  Volvo MD2030 Registrazione valvole AdryGS35 2 862 21-08-2023 16:09
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 12 4.937 25-07-2023 10:21
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 2.568 21-06-2023 20:18
  Volvo md2030 surriscalda (risolto) LoNiro 9 3.316 24-04-2023 10:24
