corrosione colletttore MD2030
Citazione:wake ha scritto:
Citazione:kitegorico ha scritto:
Io sono in fase di rimontaggio ......
non è che me ne intendo eh, ma una guarnizione in acciaio? esistono?
quella per il mio è di gomma, questa: http://www.keypart.com/Product.aspx?StockCode=V861907
Parlo del pezzo n.26 di questo esploso. Magari non si chiama guarnizione ma ti assicuro che è in metallo.
Confermo che sul Volvo MP22 la guarnizione fra il riser e il collettore è in metallo! Suggerivo pasta rossa e guarnizione tipo amiantite all'amico che ha avuto la corrosione perché con la guarnizione di acciaio rischia di lasciare spazi dove fumi e corrosione lavorano ancora.
Moby Dick
Moby Dick
Non credo proprio che quella guarnizione sia di acciaio!
Non conosco quel motore in particolare ma quelle guarnizioni, come quelle della testata, sono un po' particolari. Sono fatte a tre strati: un foglio di un certo spessore di materiale relativamente morbido tipo 'guarnital' compreso tra due sottili fogli di metallo duttile tipo rame o simil-acciaio. Verso l'interno del condotto si affaccia la parte metallica per la sua maggior resistenza al calore ma il foglio interno, morbido, fa in modo che stringendo le flange il tutto si adatti alle superfici e formi in ogni caso una buona tenuta.
Sono le uniche guarnizioni che vanno per forza ricomprate originali perché solo un'officina specializzata le può ricostruire.
Daniele
Hai centrato perfettamente, ho parlato di guarnizione in acciaio per semplificare ma la tua puntualizzazione è perfetta; in questo caso i fogli esterni sono in simil-acciaio.
Se dovessi sostituirla non avrei alcun problema di usare del materiale tipo amiantite da 2 mm di spessore resistente ad alte temperature che ho già usato su un Volvo D1-30.
Sono stato troppo . pratica noi velisti spegniamo spesso o quasi sempre il motore prima che tutte le parti del motore siano arrivate alla temperatura di funzionamento . esempio liquido di raffreddamento (dolce) a 80-85 gradi ....
Citazione:mania2 ha scritto:
Citazione:BornFree ha scritto:
Hai ragione solo per metà quello che si vede in foto è il collettore di scarico ma nei motori MD20xx collettore e scambiatore sono integrati in un'unica fusione di ghisa.
Probabilemente questa scelta mira a tenere sotto controllo la temperatura del collettore nelle lunghe smotorate. Purtroppo o per fortuna le nostre barche a vela fanno poche smotorate specie in inverno e quindi i motori terminano raramente il 'warm up' con conseguente accumulo di depositi. IMHO i nostri motori montati sui gozzetti o pilotine da pesca non hanno questo tipo di problematiche
Citazione:davidef ha scritto:
che sarebbe...?
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 10.365 15-01-2026, 09:59
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.811 27-11-2025, 09:30
Sad Corrosione sail drive st00042 183 57.509 20-08-2025, 13:10
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 3.397 18-06-2025, 15:13
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 868 05-03-2025, 11:05
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 7.385 16-01-2025, 16:43
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 11.536 18-04-2024, 10:03
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.412 02-11-2023, 23:21
  Volvo MD2030 Registrazione valvole AdryGS35 2 1.023 21-08-2023, 16:09
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 3.040 21-06-2023, 20:18
  Volvo md2030 surriscalda (risolto) LoNiro 9 3.605 24-04-2023, 10:24
  Corrosione galvanica su VP D255 C rorano35 15 3.282 04-01-2023, 21:44
  Fascio tubiero Volvo MD2030 LoNiro 9 2.451 23-08-2022, 21:17
  Tagliando volvo penta md2030 - problema Luchino 9 2.575 22-07-2022, 14:28
  Olio motore per vp md2030 Alfonso69 3 1.448 26-05-2022, 12:49
