Paterazzo regolabile
Mad Max Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Buon pomeriggio ho un Sun odyssey 42i, armo 9/10, crocette acquartierate mi piacerebbe molto avere un paterazzo regolabile per poter levare catenaria e smagrire la randa quando serve.
considerando che questa modifica costa qualcosina.... Pensate che possa avere dei buoni risultati tenendo conto del tipo di armo ?
In attesa di vostro aiuto vi saluto tutti
06-03-2013 01:06
tiger86 Offline
Certo i vantaggi ci sono sempre.
Qualcuno ci ha semplicemente messo un paranchetto tra i due cavi del paterazzo che cazzandolo avvicina gli stessi con il conseguente appoppamento della testa dell'albero. Non sarà concettualmente corretto ma visto il costo esiguo vale la pena provare, può funzionare abbastanza e non è poi così grave a mio avviso.
Poi se puoi apprezzare i vantaggi potresti puntare ad un lavoro più radicale.
Leandro
06-03-2013 02:19
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Quoto Tiger. E comunque il paterazzo per me è fondamentale come manovra corrente.
Quindi hai il paterazzo sdoppiato a poppa?
06-03-2013 02:42
Come dice Tigre se hai il paterazzo doppio è la cosa più semplice da fare, solo che con un paronco semplice non ce la fai a cazzare, almeno con 4 vette per fare forza,credo 1/16. Cazzare il paterazzo è un'opppppinione.
06-03-2013 02:52
Mad Max Offline
Si il paterazzo è sdoppiato, ma non riesco ad immaginarmi che con un paranchetto riesca ad avvicinare i due cavi a tal punto da levare catenaria o smagrire la randa....
Se qualcuno per propria esperienza o grande conoscenza mi confermasse l' utilità di un paterazzo regolabile sul mio tipo di barca, affronterei la spesa di un lavoro ben fatto senza ombra di dubbio.....
06-03-2013 03:00
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Riuscire ad apprezzare la riuscita della manovra dipende più da chi deve apprezzare che dal risultato della manovra. In parole povere: se sei una capra, manco te ne accorgi, se sei uno che non sta un minuto fermo e cerca di guadagnare il decimo di nodo o il grado di bolina anche se sta facendo Capri/Stromboli con la famiglia e il prosciutto a bordo allora serve!Big Grin
06-03-2013 04:31
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
quotissimo- non so quanto su quell'armo si riesca ad avere i risultati che speri. il paranchino può essere la prova utile,
indolore e reversibile... da tre o quattro anni sto pensando a
sdoppiare il mio, fisso e centrale, poi mi ricordo che non è più
il frazionato da regata,su cui era una manovra indispensabile...
e navigo felice lo stessoBig GrinBig GrinBig Grin
06-03-2013 05:29
jaco Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Su quelle barche è praticamente inutile in quanto gli alberi sono preflessi e comunque si riesce a controllare la flessione meglio con le sartie.....io ho un 39i e i paterazzi potrei anche toglerli
06-03-2013 06:04
nedo Offline
Sul 42i performance lo montano di serie :http://it.jeanneau.com/medias/CMS/bateau/voilier/Sun-Odyssey/42i/doc/Inventaire/42i_Inventaire_AOU2010-IT.pdf
Paterazzo regolabile con paranco e carrello su ponticello
Wink Wink Wink
06-03-2013 06:05
Mad Max Offline
Si lo so che sul performance lo montano di serie.... Ma io purtroppo il performance non ce l'ho Smile
06-03-2013 07:42
Il paranco a poppa tra i due paterazzi è utilissimo per stendere ad asciugare i panni. 10 bozzellini non girevoli per sagolino da 6 mm. marca Viadana costeranno 15 euro. con quello si può fare il paranco. Credo che la forza esercitata sui paterazzi sfrutti la teoria del piano inclinato con la quale gli Egiziani costruirono le piramidi. la forza non viene fatta verso il basso ma lateralmente. Se non c'è la fai a tirare su una drizza, cosa fai? balestri sotto l'albero. Big GrinSmile
06-03-2013 15:48
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Ho anche io la patta d'oca (paterazzo sdoppiato), peraltro sono armato in testa d'albero e per montare un paranco in tessile come mi sarebbe piaciuto avrei dovuto spendere un sacco di soldi. Ho risolto montando un volantino sul cavo d'acciaio che mi permette facilmente di regolare la tensione del paterazzo;
06-03-2013 17:40
zankipal Offline
per l'utilità, mi sa che se si vuole diminuire o aumentare la catenaria a prua, sia l'unico sistema, su qualsiasi barca o labero
per la soluzione di mettere un paranco tra gli stralli, se si monta il bimini e gli stralli ci passano dentro, spesso è impossibile da fare
06-03-2013 20:00
x0Davide0x Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Secondo il mio modesto parere il paterazzo regolabile è utilissimo oltre per quello che dici tu anche per regolare lo sbandamento sotto raffica senza dover lascare la scotta della randa perdendo velocità ... cazzando il paterazzo otterrai riduzione della catenaria , smagrimento della randa e apertura della balumina in alto , cosa che non ottieni cazzando il vang , il tutto con una manovra sola e a portata di mano ... Per mè , utilissimo !
Saluti , Davide
08-03-2013 18:14
einstein Offline
Saluti , Davide
OK, ma, la vedo una manovra limitata a barche mediopiccole, dotate di strallo ben parancato e rinviato a portata del randista; nel caso specifico, la vedo un po' dura. Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2013 19:38 da einstein.)
08-03-2013 19:36
lupo planante Offline
Saluti , Davide
Sul Fun avavamo la 'fine' (regolazione) per fare questo
08-03-2013 20:06
Mad Max Offline
Ragazzi ma l'avete mai visto l'albero del Sun odyssey 42i (non performance) ?
È quello il mio problema..... non sono convinto che mettendo un paterazzo regolabile sia in grado di sbananare l'albero a sufficienza per levare catenaria e smagrire la randa come su una barca da regata.....
08-03-2013 22:50
calante Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Penso che un paterazzo regolabile qualche cosa possa fare in termini di allunamento dell'albero, poco nel tuo caso (come del resto nel caso di buona parte delle barche da crociera) ma qualche cosa fa.
Non penso il SO 42 abbia un albero molto diverso dal Grand soleil 40 non race e quando cazzi a ferro il paterazzo di un GS 40 l'albero si flette, la catenaria diminuisce e la randa un po' si smagrisce.
Dipende anche da che vele hai, di che materiale sono fatte e quanti anni hanno. La prima cosa che mi viene in mente è che se hai vele non più 'freschissime' forse otterresti più benefici investendo i soldi del paterazzo in randa e genoa nuovi.
08-03-2013 23:12
N/A Offline
mi intrometto per chiedere una informazione secondo me preziosa: come ssi fa a capire quando si è raggiunto il limite nel tendere il paterazzo? Io ho appena fatto accorciare il paterazzo perchè, cazzando al massimo dalla posizione in cui stava quasi in bando, avevo una escursione di circa 10 cm (paterazzo sdoppiato= 5 cm effettivi); ora ho una escursione molto più ampia ma ho paura di esagerare e credo che con ventoni non sto cazzando al massimo. esiste un modo per capire quando è arrivato il limite?
Qualcuno mi ha già consigliato di fermarmi quando non si notano più effetti cazzando ulteriormente, ma sinceramente non riesco a rendermi conto ed ho paura di fare danni (se danni si possono fare, ma credo di si); esiste qualche altro modo?
08-03-2013 23:29
zankipal Offline
Lo vedi dalla vela quando è cazzato abbastanza, prima si riduce la catenaria e poi iniza a smagrirsi la randa
09-03-2013 00:02
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 944 28-02-2025 15:08
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 11.382 25-11-2023 13:29
  Stroppo regolabile - Whoopie sling rob 14 2.252 24-07-2023 18:20
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 2.540 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 3.960 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 14.868 06-04-2023 09:18
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 8.471 07-03-2023 00:10
  Puntapiedi timoniere regolabile ghibli4 5 1.585 12-10-2022 10:44
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 2.482 26-07-2022 15:12
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.669 09-05-2022 21:54
