..E il Genny dove lo metto??
Mi vogliono prestare un gennaker, lo vorrei provare sabato e se mi gusterebbe sfoderarlo in regata domenica (sempre che sia preferibile allo spi)
ma mi si presenatano 2 incognite:
1) il genny proviene da una folkboat,piu' o meno stesse misure della mia (armo).armo frazionato ma drizza in TA.
2)L'altra barca lo mura direttamente a prua (no bompresso), ma non ha un pulpito di prua, io si e potrebbe interferire un po' nel passaggio.
[hide][Immagine: http://imageshack.us/a/img824/7596/original27u.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://imageshack.us/a/img9/1880/original30.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://imageshack.us/a/img441/2200/original29.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://img109.imageshack.us/img109/9075/original28.jpg][/hide]
mi vengono in mente 2 sole soluzioni ovvie:
smonto parte del musone dell'ancora (in regata 0 ancore), la parte basculante con la puleggia, utilizzo il bullone del pezzo basculante dell'ancora, ne faccio un altro piu' a prua e tempo un giorno mi faccio un bompressino minimal che possa entrare li dentro fissato con 2 bulloni passanti
o
un foro sul lato sinistro del musone (in linea con lo strallo, estrema prua, grillo, bozzello (attenzione in strambata) e via col liscio
si/no/forse
Tuttologo da Banchina
Bompressino minimal.
Alla prima strambata si aggancia all'anellino del perno sulla landa forata e viene giù tutto ....
No, perchè dall'altro lato il perno è elegantemente prigioniero della landa Wink.......è più facile che voli via il pulpito che è già mezzo sfilato e senza copiglie.42
. Zerbinati,
riesce a fare una perizia così veloceWink
Urpo... prima di pensare al gennaker darei una sistematina alla prua. Una sorta di razionalizzazione ad iniziare da quel bullone filettato che sporge a prua.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
..incute terrore la mia prua, vero? Smile
comunque e' vero.. si vede che ormeggio sempre di poppa
E' sufficiente accertarsi che il prodiere abbia fatto recentemente il richiamo dell'antitetanica Smile
te pensa che quel capolavoro di ingengeria e' stato porgettato e realizzato dal vecchio proprietario..
ora lo vedi cosi' allo sbando ma ti assicuro che la soluzione del musone e dell'ancora sono decisamente validi..
io ho aggiunto le 2 lande perche' ho dovuto centrare il rulla che era spostato piu' a sx e l'unico modo poer non farlo toccare nell'ancora era alzare il punto di attacco di qualche cm..
sono d'accordo con te che non e' proprio fotogenico quel punto, ma e solo questione di una vite..
se fossi abitue' dell'ormeggio di prua passere piu' tempo anche in quella zona piu' comodamente....
per domenica il Genny viene lasciato al proprietario, ma l'idea di un bompresso rimane, a questo punto visto che ho tempo prima provero' a trovare un punto per un golfarino vicino il gavone dell'ancora e usero' il musone dell'ancora come guida, l'ho misurato ed e' 4,5cm, pensate che possa bastare per un bompressino..
non cerco roba di 3 mt ma almeno 50cm oltre l'attuale punta dell'ancora... la misura totale e' di 1,30mt dall'ipotetico golfarein coperta.
vorrei (ed avrei la possibilita') di farlo in carbo, ma sono dubbioso quanto la resistenza su un diametro di 4,5cm...
non devo murare roba assurda.. considera che lo strallo e' di ca. 8,40 e quindi il genny sara' in relazione (e se mi date un consiglio sui mq utili si fa' anche prima)
thanks
Ciao sul mio dufour 34 non avevo spazio a prua per mettere un bompresso, ho utilizzato I'll musone dell'ancora, ho fatto fare un bompressino in carbonio su misura, lo alloggio dentro la sede del musone e lo serro con 2 perni e poi controventato. Spesa 1200 euro. Se cio non e' possibile fai come facevo prima. Ovvero perno sul musone, bozzello su cui passa I'll basso. Se stringi troppo o c'e' troppo vento potresti piegare o storgere I'll musone. Ciao
Questa soluzione, può interessare?
Funziona a meraviglia!
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]P1010450aaaa.pdf 132,78 KB
...bene S. Barbara, hai appena risolto lo stesso problema/dubbio che avevo anche io.
Qualche purista forse storcerà il naso ma dalle bitte di certo non viene via.
Sbaglio o vedo un grillo fissato al rollafiocco che chiude i 2 lati del triangolo?
Ottima idea, appena di nuovo in acqua provo subito.
Hai pensato ad usare come bompressino, la parte terminale di un albero in carbono da windsurf...?
soluzione molto easy ma potrebbe funzionare...
c'e il grillo, ma non sollecita troppo il rulla? il 'tiro' e' decisamente diverso da quello di un fiocco/genoa che distribuisce la tensione su tutta la canalina
Avevo anch'io il dubbio: ho controllato e posso dirti che il tiro massimo va sulle bitte. Il grillo serve solo a tener in centro il punto di mura. Tranquillissimo.
  Dove murare il gennaker robbi2020 36 4.210 23-09-2025, 10:14
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 2.356 04-02-2025, 09:45
  Scotta che si annoda [incattivata] sul winch dove sbaglio.? acciaio 13 4.831 28-07-2021, 10:08
  Dove usare questo moschettone rob 24 7.155 30-07-2019, 10:03
  RM a 30 gradi dove si trova? kermit 9 3.016 28-05-2018, 08:30
  Strallo di trinchetta, dove lo mettete a riposo? ghega 9 4.108 11-03-2017, 23:24
  Resa ..... Metto su l avvolgifiocco ma quale? scud 32 12.758 03-09-2016, 13:20
  Gennaker su Mattia . e come? ratal 9 4.485 30-06-2016, 09:06
  Neoprene o altro tessuto imbottito. Dove trovarlo? irruenza 7 5.504 19-02-2016, 01:42
  Dove passare le scotte kpotassio 12 7.170 26-10-2015, 10:49
  Dimensionare golfare (carico da genny/tormentina) gommo 26 11.768 17-03-2015, 01:05
  dove mettere i filetti segnavento sergio_bip71 37 20.315 28-10-2014, 13:24
  spy o genny in orc club Chiodoni 6 3.152 12-06-2014, 10:29
  'Sagolino' catramato, dove ? rob 10 5.461 02-06-2014, 11:05
  Dove posizionare la zattera su Elan 31 leo63 19 5.594 17-04-2014, 23:44
