Fuoribordo Elettrico - Quale ?
LDS Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #41
Ciao ADV, pensate che il Torqueedo 1003 sia sufficiente per portare il mio J24 dentro e fuori dal porto? Non ho ovviamente velleità velocistiche a motore, né necessità di grandi autonomie...ma non vorrei trovarmi nei guai: sono al lago, ma il vento contro ci può essere lo stesso.
Al momento utilizzo uno Yamaha 4CV 4T che dal punto di vista della potenza mi pare adatto...Riguardo i 1500 Kg...ci siamo, ma a vuoto, senza equipqggio!
Grazie!
09-03-2013 05:26
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #42
Non saprei, sei al limite. Per bastare basta, non so però se devi manovrare con un po' di vento se ce la fa.
Comunque assicurati di poterlo ricaricare!
09-03-2013 16:40
LDS Offline
Messaggio: #43
Immaginavo...speravo che la diversa caratteristica di coppia garantisse la possibilità di manovrare, sia pure a ridotta velocità. Sul sito lo pubblicizzano come 'equivalente' ad un 3 CV, una informazione che purtroppo dice poco. Vediamo se riesco a provarlo in una giornata ventosa...
Grazie!
10-03-2013 00:36
Franzdima Offline
Messaggio: #44
LDS,
in effetti sono uscito con un Este 24 che aveva un orrido johnson 3,3cv che poteva girare solo al massimo altrimenti si spegneva e la barca in bonaccia andava molto più di quanto pensassi e quel motore era veramente distrutto.
Forse il Torqueedo è sufficiente, dovresti provarne uno se ne hai la possibilità!
10-03-2013 02:08
LDS Offline
Messaggio: #45
Perfetto...il rivenditore locale si è detto disponibile ad una prova: ora si tratta di accordarsi per testare in una giornata 'significativa' (=con un bel vento...). Posterò i risultati; nel frattempo grazie per i vostri commenti ed esperienze in merito!
10-03-2013 04:51
IanSolo Offline
Messaggio: #46
RE: Fuoribordo Elettrico - Quale ?
Mi sembra un po' ingombrante con quel "vassoio" di sopra e non molto potente (180W continui 300W per brevi periodi) ma per chi lo usa solo ogni tanto su barchette piccole:
http://www.fortil-marine.com/
http://www.fortil-marine.com/?p=5298
21-05-2014 22:08
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #47
questo fortil mi sembra abbia imboccato la strada giusta. In fondo, in crociera sta al sole 12h per essere usato pochino. spesso si sta in porto e non si usa. Insomma, mi sembra una figata. da seguire.
20-07-2014 23:08
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #48
Non perdere tempo e denaro. Torqeedo 1003 ! Ora lo so usando su tender nuovo da 360 e va alla grande anche con 7/8 persone a bordo , vento e mare di faccia.. meglio di un 2,5 cv a benzina e credo anche di un 4 cv in termini di spinta a pieno carico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2014 10:00 da N/A.)
21-07-2014 09:59
nina Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #49
(09-03-2013 00:36)Zerbinati Davide Ha scritto:  Li ho provati un po' tutti...per piacere e lavoro...Torqueedo, se possibile 2 batterie, una di scorta ed una che si usa.
Se serve però un motore ausiliario, per spingere la barca, o altro ho fatto queste proporzioni:
Lunghezza barca 10m-6cv
12-8cv
14-16m sono 15cv
Ora lo scopo è quello di muovere la baca con un po' di mare o fare un tiro poderoso (senza essere nella molta con mezza pinna o ci vuole l'elicottero. Lo sono che i cv non son pochi, ma ho visto anhce nei giramondo che tanti scelgono i vecchi e buoni 2 tempi, perchè pesano poco oppure i remi o la veletta, perchè si salvano dollari.
So che il Fb pesa e quindi o gruetta o rollbar
Gommino? Quicksilver 2.45m, chiglia gonfiabile, ottimi anche quelli a chiglia di alluminio Australiani, poi copiati dai Turch e dai Cinesi (cha fanno la maggior parte dei tenderini sulla piazza), più leggeri di quelli rigidi in vtr, però serve spazio a bordo.
buonasera a tutti, ripesco una discussione un po' datata nella speranza che qualcun'altro abbia fatto l'esperienza dei motori elettrici. ho necessità di cambiare il fuoribordo per la mia barchetta, un First 210, perché il mio 5 cv Johnson 2t ormai non è più affidabile. pensavo ad un elettrico. Torqueedo o altro. ho visto che anche Yamaha ha qualcosa in catalogo...
grazie
31-01-2020 00:33
scornaj Offline
Messaggio: #50
nel frattempo il fortil col pannello integrato è sparito....
31-01-2020 06:56
nina Offline
Messaggio: #51
E niente, forse non ero abbastanza motivato per la svolta green... ho preso un mercury 3,5 gambo lungo con elica da tiro...
Chissà, magari prima poi ci penserò seriamente e all'elettrico...
01-02-2020 23:50
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 11.943 09-05-2025 13:07
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 267 06-05-2025 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 720 30-04-2025 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 11.548 22-11-2024 12:38
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.120 18-09-2024 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 3.503 28-06-2024 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 602 19-06-2024 22:50
  Motore elettrico tommy62 21 3.082 09-06-2024 10:10
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 1.222 20-02-2024 13:15
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 1.017 06-02-2024 18:50
