Simmetria (spi) in asimmetria (genn): accidenti
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #41
Se le uscite sono state pensate per lavorare anche senza guidadrizza, ovvero le scatole hanno i bordi arrotondati e le pulegge non sporgono, si possono bypassare gli anelli, altrimenti basta spostarli dove servono.
Per la verifica del certificato, basta far girare le nuove misure nel sailor service del sito dell'ORCi e vedere che succede....
06-03-2013 02:08
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #42
Citazione:volapiuk ha scritto:
Citazione:albert ha scritto:
Citazione:tiger86 ha scritto:
Sarebbe interessante conoscere le sigle della veleria di Albert...
Albert molto modestamente Blush ha adottato quelle della NS, che gli sembrano le più 'razionali'....e a parte lo 0 che è una vela particolare perchè è un reacher da 'lunga' per barche armate col jib, e lo 0 appunto non è nè pari nè dispari, tutte le altre sono numerate dispari se adatte a stringere, pari se adatte a scendere, con i numeri in progressione di intensità del vento......più semplice di così..
@volapiuk: gli occhi più che leggere, vorrebbero vedere questa vela 'trasformista' all'operaWink.
ma veramente non ne hai mai visto uno all'opera ? dai .. un pò dovresti frequentare quelli che fanno le crociate; e credo che tra tutte le menate che fanno questa sia la più sensata, per uno spi a fine carriera.
Io ho ancora un dubbio, ma te, sai chi è Albert?Smile
10-03-2013 20:08
n/a Offline
Registrato: May 2012 Online
Messaggio: #43
<< Sono responsabile solo di quello che ho scritto io... non di quello che hai capito te >> da Montecelio .... ed io approvo.
11-03-2013 17:39
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #44
'Se le uscite sono state pensate per lavorare anche senza guidadrizza, ovvero le scatole hanno i bordi arrotondati e le pulegge non sporgono, si possono bypassare gli anelli, altrimenti basta spostarli dove servono.
Per la verifica del certificato, basta far girare le nuove misure nel sailor service del sito dell'ORCi e vedere che succede....'
La prossima volta faccio delle foto alle uscite. Immagino che spostare il guidadrizze sia un pò complicato, non bisogna laminare un rinforzo?
11-03-2013 18:22
albert Offline
Messaggio: #45
Con l'albero in carbonio, la faccenda è un po' più seria che con quello in alluminio, ma dipende da come sono realizzate le uscite e se la zona è già stata rinforzata.
Vediamo le foto delle uscite.
P.S. @volapiuk, responsabile di ciò che ha scritto: va bene che sono vecchiottoWink, ma nonostante ciò, quelli delle crociate non sono riuscito a frequentarli....se n'erano già andati da un pezzo..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2013 19:05 da albert.)
11-03-2013 19:02
Montecelio Offline
Messaggio: #46
Comunque io so chi è albert anche perché ha un suo profilo in cui è indicato, di te non sappiamo neanche se sei un uomo o una donna, o di che città, insomma un anonimo! Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2013 19:23 da Montecelio.)
11-03-2013 19:20
fast37 Offline
Messaggio: #47
' Per la verifica del certificato, basta far girare le nuove misure nel sailor service del sito dell'ORCi e vedere che succede....'
(oggi non riesco a quotare)
Ok, però il certificato di prova peggiorerà di x%, come faccio a sapere se me lo pago? (domanda da un milione di dollari...??)
11-03-2013 23:25
n/a Offline
Messaggio: #48
per Albert: Big GrinBig GrinBig Grin troppo forte .... comunque da quello che leggo ne devi avere di esperienza, quindi presumo che tu abbia comunque superato i 100 anni.
per Montecelio: Tu proprio TU lo scrivi, ma come ti vengono ste cose ? ... abbiamo pure cenato insieme a Roma e hai una parlantina azzzzzz, che io avevo fame e volevo mangiare, no parlare .. ma tu parlavi e io ascoltavo te e tutti (riunione di lavoro tra velisti) . venni con mia dolce e bella velista, camper, cane e profumo di mare . ora ricordi ?? se si okay, se no . grrrrrrr.
11-03-2013 23:30
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #49
Pino, se ho ben capito volapiuk è un convertito.... anzi, a parer mio rappresenta l'essere supremo della conversione. Da mogano a carbonio, da prua obliqua a prua verticale, da cotone a kevlar...SmileSmile
Scusate, ho sempre pensato che uno spi da vento forte avesse spalle più piccole per limitare il pericolo di rollatone. Sbagliato?
12-03-2013 07:26
n/a Offline
Messaggio: #50
Sebastian qualche precisazione dall'essere supremo della conversione ossia come ci si evolve:
da vetroresina (primo barchino a vela, comet), al lamellare (secondo), al kevlar (terzo)
da prua obliqua a prua non proprio verticale
da dacron a kevlar/carbonio
aggiuungo però, cosa più importante: da crociato a regattiere.
Resta il fatto, caro Sebastian e caro Pino, che continuo a frequentare il circuito delle vele d'epoca e ad ammirare certi barchini. A questo aggiungi che ora vedo tp52 e altri barchini spinti, nella logica della leggerezza e velocità.
Ora dimmi: sono l'essere supremo della conversione o piuttosto un umile servitore della vela che cerca una visione ampia della faccenda sperimentando tutto con profondissima passione e grinta ?
Wink
12-03-2013 14:12
Sebastian Offline
Messaggio: #51
Wink
Ma infatti, Giusè, la mia non era una critica, l'opposto!Smile
12-03-2013 16:40
lagazzaladra Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #52
RE: Simmetria (spi) in asimmetria (genn): accidenti
Sulla Gazza #minitonner 1978 nato per gli spi utilizziamo con enorme soddisfazione un A2++ Veleria Montefusco da 40 metriquadri (dei Melges20 )...comprato usato; minima spesa OTTIMA resa!!!
21-04-2019 01:21
  Bozzello drizza genn gutta 24 4.094 11-06-2022 08:35
  asimmetria crocette m4ur0 11 3.225 13-06-2017 19:39
  curiosità sul nome delle ammainate spi/genn jetsep 10 3.166 31-12-2016 19:20
  calza genn. oudeis 20 5.984 26-02-2015 21:21
  Lunghezza delfiniera per Genn e C0 lupo planante 3 2.840 12-09-2012 23:01
  ammainare Genn con vento kpotassio 37 8.945 16-09-2011 22:34
  calza ed anello genn.che restano incastrati mazzola maurizio 19 4.106 25-03-2011 02:11
  strallo tessile per roll-genn andident 10 3.655 18-09-2010 07:16
  genn- spin in regata oltre 20 kn Brunoc 43 7.636 11-02-2010 15:12
