Discussioni: 6
Registrato: Feb 2009
Sul sito di un noto produttore di alberi trovo scritto qualche cosa del genere: 'in una barca di 20 anni, l'albero di alluminio ha già passato l'80% della propria vita utile'.
Letteralmente ciò significa che per detto produttore gli alberi di alluminio, così come il sartiame, andrebbero regolarmente sostituiti (sia pure ad intervalli di circa un quarto di secolo).
In effetti, però, non ho mai sentito nessuno cambiare l'albero se non in caso di disalberamento traumatico.
Cosa ne pensate ?
E' il produttore che tira acqua al suo mulino ?
Discussioni: 343
Registrato: Mar 2012
Discussioni: 49
Registrato: Jul 2011
Discussioni: 7
Registrato: Sep 2011
,.,.certo che per vendere alberi.,,.,.!!!
Discussioni: 343
com'era la canzoncina? Per fare un albero
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2013
Mbè dopo 20 anni alle intemperie e alla salsedine, agli sforzi di flessione e compressione per quanto possa sembrare sano io qualche problemino me lo porrei no?
Certo che è improbabile che un grissino rastremato da regata giunga alla veneranda età ma anche un bel palo da traversata familiare andrebbe sbarcato e revisionato con molta attenzione !!!
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
...e poi ci si lamenta che la vela è cara
Un'accurata ispezione ai punti 'sensibili' senza disarmare è più che sufficiente.
Discussioni: 47
Registrato: Sep 2010
Discussioni: 1
Dopo 20 anni???????? Non smonteresti il piede d'albero trovando gli ultimi 5-10 cm smangiati dalla corrosione?????
Non smonteresti i rivetti degli attacchi delle crocette verificando che la corrosione non si sia mangiata qualcosa??????
E via avanti così con attacchi delle sartie e dello belin e compagnia cantante
Spesso già dopo 5/10 anni buona parte dei rivetti in alluminio sono saltati e sono stati rimpiazzati (magari in emergenza e senza i necessari accorgimenti - duralack e o rondelle) degli altri è rimasta solo la testa e quelli d'acciaio magari si sono mangiati l'albero (trozza del boma ad esempio)......
Discussioni: 77
Discussioni: 13
Registrato: Apr 2009
se parliamo solo di albero,cioè il palo nudo e crudo di alluminio chi dice che dopo 20 anni sarebbe da cambiare dice una boiata pazzesca,prova ne sono le centinaia di barche degli anni 80(compresa la mia)che ancora navigano tranquille con l'albero originale.molto diverso è il discorso del materiale che riguarda l'albero,partendo dalla scassa,attacco boma,crocette,sartie basse alte,stralli ect,su barche dove è possibile salire in testa d'albero tutti gli anni sarebbe opportuno fare un bel controllo,barche più piccole ogni 3 o 4 anni converrebbe disalberare e controllare tutto a terra.io ho disalberato quando presi la barca nel 2009 e penso che anche quest'anno metterò l'albero in terra.
Discussioni: 13
mi sono scordato di scrivere che nel 2009 ho cambiato tutto(barca hobby-craft 25 del 1982)rifatta la scassa dell'albero che era corrosa,sartie alte e basse,strallo belin le drizze,cambiato i buloni attacco crocette,cavo luci testa,cavetto vhf ect,e siccome quest'anno ho pochi lavori da fare ho una mezza idea di disalberare e ricontrollare nuovamente tutto.questi controlli sono importanti perchè ti danno una sicurezza sullo stato della barca.
Discussioni: 8
Registrato: Jun 2011
Forse quel costruttore intendeva per gli alberi nuovi che rispetto al mio, che di anni ne ha più di trenta, ne puoi fa due di quelli odierni. (Comet 11).
Infine mi chiedo se quando lo vai a comperare ti fanno la garanzia per i canonici due anni, o ti dicono che dura una vita, (pur di vendertelo). B.V.
Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
Citazione:Messaggio di ktm
Cosa ne pensate ?
per farlo durare basta annaffiarlo regolarmente
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
Cosa ne pensate ?
.....anche un pò di concime di tanto in tanto aiuta.
Quelli in legno poi se annaffi e concimi con regolarità, in primavera li vedi fiorire e in estate raccogli la frutta!!!
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Cosa ne pensate ?
non dimentichiamoci una sana e decisa potatura!
Discussioni: 13
Registrato: Sep 2009
Cosa ne pensate ?
L'impollinazione per quelli da frutta non è da meno , perciò poche uscite e molto fermi in Imarroncinichegalleggiano.....
altrimenti le api come fanno?
Buon vento e ....poche onde
Franco
