Sostituzione prigionieri cilindro
mariotrieste Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2011 Online
titolo modificato. Si invita a non scrivere TUTTO in maiuscolo. Grazie. Irruenza
Possiedo un Farymann k34 del 1980, al quale sto per sostituire cilindro,pistone,testa.
I prigionieri originali sono parecchio corrosi e vanno sostituiti ma non riesco a svitarli dal basamento.
Come si tolgono?
Acidi?
Svitol?
Fiamma per scaldare il basamento/prigionieri?
Ho il terrore che mi si spezzino in quanto incastrati da sale, ruggine etc.
Qualcuno lo ha mai fatto?
Non riesco a trovare 'consigli in tal senso'.
Grazie per il vostro aiuto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2013 19:50 da irruenza.)
12-03-2013 18:55
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Cerchi una officina di rettifica motori e visto dove sei la trovi e dei professionisti senza in ventare nulla in modo corretto te li cambianocon pochi euro.Big Grin
Non e' lavoro hobbistico.Big Grin
12-03-2013 19:28
rico Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Dai qualche bel colpo secco con il martello in testa al prigioniero in modo che si scollino i filetti e prova di nuovo a svitare. Non rischi di rompere niente, vai di svitol e colpi, ma che siano belli in asse con il perno, che si svitano.
Poi mi fai sapere.
Ciao.
12-03-2013 20:11
grazie mille; al martello non ci avevo pensato.
Magari daremo anche una 'scaldatina' a fiamma.
Portare in officina: ho sentito qualcuno al telefono, ma mi fanno mille problemi.
Posterò le foto appena faccio il lavoro; credo siano comunque argomenti interessanti per parecchi.
12-03-2013 22:30
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
1) invita un meccanico a bere un'ombra nella tua officinaBig Grin;
2) fai un 'impacco di crc6-66 e lascialo agire almeno 1 settimana(anche 2);
3) scalda il prigioniero (per far scollare l'eventuale frenafiletti) e poi una volta freddo riprova (non provare quando è bollente perchè è, ovviamente, al massimo della dilatazione)Wink
12-03-2013 23:05
ok, il meccanico lo ho... le birre pure.
Dici impacco con crc-66?
Stavo pensando di farlo con l'acido fosforico (Ferrotone), quello per disincrostare i circuiti di raffreddamento: scioglie anche la ruggine.
Che ne pensate?
13-03-2013 00:00
Cloudbuster Offline
Che ne pensate?
Che se l'acido aggredisce l'alluminio del basamento ti sei sistemato per le feste!!Wink
Prova prima i metodi 'dolci' (compresa la 'martellata' che mi sono scordato di quotare primaWink )
13-03-2013 00:59
Giorgio Offline
Non sono d'accordo con i metodi empirici indicati.....non e' roba da hobbisti.Poi fate come credete ma state sbagliando.....alcune cose si possono fare altre no. Cuesta e' da professionistiBig Grin
13-03-2013 01:08
Cloudbuster Offline
Vabbè ma il nostro amico non è piovuto giù ora no???
Voglio sperare che se si è imbarcato in una manutenzione straordinaria del motore abbia almeno un minimo di nozioni di meccanica ... e comunque vale sempre il mio suggerimento 1) WinkBig Grin
13-03-2013 01:26
franco53 Offline
impregna i prigionieri di svitol o altro prodotto sbloccante,avvitaci sopra dado e controdado,poi mentre con la chiave cerchi di sboccarlo vai con il martello con colpetti in testa,se comincia a muoversi quando senti che forza gira un po nel verso contrario e cosi continuando vedrai che verranno fuori,a meno che non si sono saldati con la ruggine e il sale,cosa che non credo,non dovrebbe essere difficile...bv ps-dado e controdado cerca di portarli nella parte più bassa possibile,se potessi postare delle foto forse qualche suggerimento in più ti può essere dato
13-03-2013 02:45
beh, grazie per le 'dritte'.
Non sono, appunto, piovuto dal nulla in meccanica ma ho una certa esperienza.
Ho aperto la discussione, più che altro per avere qualche consiglio da qualcuno che avesse già effettuato un'operazione del genere su un entrobordo incarognito da sale e ruggine.
Avevo un dubbio sull'utilizzo dell'acido fosforico, ma pare possa rovinare l'alluminio della base (mi pare sia alluminio, appunto).
Avevo scritto qualcosa anche qui: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=76032 ma poi ho pensato fosse più opportuno aprire una discussione apposita.
Come ho scritto sull'altro post, procederò come segue:
- impacchi di Svitol/CRC6-66;
- fiamma a gas per scaldare a 150/180° base prigioniero/corpo motore;
- martellatura in verticale sul prigioniero;
- applicazione forza mediante chiave Grip alla base de prigioniero+ chiave in testa (dado e controdado).
- abbondante dose di c..o (speriamo) e/o procedure scaramantiche.
Se si spaccano, c'è sempe La Rettifica Udinese S.p.A.
Ovviamente lavoreremo in due persone; posterò le foto di quanto fatto per i posteri che hanno voglia di sporcarsi le mani e massacrarsi le dita.
13-03-2013 21:51
Giorgio Offline
La Rettifica Udinese SPA mi pare una buona riserva.....solo che se ti si rompono a filo diventa un lavoraccio anche per loroSmile
14-03-2013 23:58
Cloudbuster Offline
Non esageratamente.... spiani, fori e ci schiaffi dentro un 'paternoster' (sorta di 'autofilettante' con filettatura 'inversa')... cominci a girare con il cricchetto e viene via.... hai voglia se viene!!SmileSmile
18-03-2013 04:34
Operazione effettuata!
Fiamma a gas, martello, grip ed un altro attrezzo per 'svitare'.
Posto le foto, casomai siano utili a qualcun altro che voglia cimentarsi nell'impresa.
n.b.: 7 giorni di impacchi di svitol: neanche lontanamente penetrato nel sale tra i filetti....
Dunque, scaldato per bene con fiamma a gas....
Poi, si svita....
(Notare l'incancrenimento dei prigionieri e la morchia che esce dai fori)
Infine, riassemblato il tutto e una bella verniciatura:
Ora mi rimane da spurgare il circuito diesel e la prima messa in moto.. speriamo bene!
18-03-2013 18:41
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Sono contento che il lavoro ti sia riuscito, e che tu abbia documentato le varie fasi. Domanda: ma i prigionieri erano così malridotti da doverli cambiare? Dalle foto non sembrano così disastrati . In fondo, la loro funzione è solo quella di ' stringere'....
20-03-2013 00:15
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
A parte la pinza a scatto messa al contrario (cioè per serrare e non per svitare SmileSmile) ottimo lavoro e complimenti.
Comunque in genere si utilizzano 2 dadi sul filetto di testa e si deve scaldare il basamento e non il prigioniero (che invece va raffreddato con uno straccio imbevuto d'acqua) in maniera da dilatare di più la parte filettata femmina e non il maschio, in questa maniera si allenta di più
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2013 00:47 da kermit.)
20-03-2013 00:46
hehe... hai notato la Grip alla rovescia Big Grin
Quella serviva solo per 'aiutare' ed impedire la torsione del prigioniero. Per il dado e controdado, invece, è moolto meglio quella strana chiave a tubo: è fata apposta; ha una specie di cilindro zigrinato all'interno che va a chiudere. Favolosa.
Erano proprio mangiati, i prigionieri.
Dalle foto non si vede molto, ma non esiste che ci monto il gruppo termico nuovo di zecca senza sostituirli... Smile
20-03-2013 16:46
Ulisse 47 Offline
Ora sì che è chiaro....
20-03-2013 19:50
Cloudbuster Offline
Gran bel lavoro!!
L'hai fatto nuovo!!!Wink28
21-03-2013 04:14
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Sostituzione prigionieri cilindro
Dopo due anni riprendo questa discussione in quanto ho lo stesso problema, non appena ho provato a svitare il prigioniero si è spezzato lasciando nel carter un moncone sporgente circa 3 centimetri. Dopo anni di lavoro i prigionieri che in origine hanno uno spessore di 6 mm perdono almeno 1 mm nei punti in cui sono a contatto con l'acqua di mare e non appena forzi si spezzano, ora mi tocca provarle tutte per estrarre il pezzo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2016 18:08 da Butler.)
07-02-2016 18:02
  Compatibilità cilindro faryman r30 con P30 Sartorius 1 329 22-08-2024 19:06
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 598 23-06-2024 00:39
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 2.529 09-11-2023 22:12
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 1.270 20-11-2021 10:24
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 5.654 28-09-2021 08:59
  sostituzione VP MD22L-A enio.rossi 24 5.523 22-09-2021 08:24
  Sostituzione silent blocks Poneumberto 11 2.948 09-06-2021 15:15
  Sostituzione guarnizione sd elan340 ippo1964 1 1.303 18-04-2021 19:28
  ricostruzione piccola parte cilindro farymann mazzola maurizio 42 18.189 26-01-2021 15:36
Thumbs Down Sostituzione motore entrobordo paluzzo 16 4.253 16-09-2020 21:47
